Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 700638 keer)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #765 Gepost op: 19 juli 2018, 20:26:56 »
En werkt TTT ook op Win10?
Of alleen op Win7.
Gaat hier mis bij MSWINSCK.OCX
In de handleiding staat hoe je dit aan de praat moet krijgen.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
Re: TETRA decoderen
« Reactie #766 Gepost op: 20 juli 2018, 19:21:05 »
Hi Forumlezers,
Heb even op Ali zo'n SDR stick besteld.
Hoe is het ontvangst van de standaard antenne? Komt die ongeveer net zo ver als de rubberduck antenne?
Ik heb zelf boven een X-50 staan.
welke verloopjes moet ik dan hebben om die sdr op me x-50?
Mvg
Wout Jan
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: TETRA decoderen
« Reactie #767 Gepost op: 20 juli 2018, 19:52:56 »
nou ik heb er ook een van Ali het werkt niet al te best hij word totaal overstuurd door de sterke zenders uit de buurt op een buiten antenne . op het sprietje ook niet zon goede ontvangst . dus een miskoop voor mij . de verloopje is SMA male naar BNC
maar voor die 25 euro mag je ook geen wonderen verwachten . maar als je geluk hebt en er zitten geen sterke zenders bij je in de buurt dan is het wel te doen denk ik . ik hen hier last van de C2000 / P2000 en dan nog eens Radio 10 doe overal door heen knettert ik heb het geprobeerd met de gain lager maar ook dat help niet als ik hem op zijn laagst zet dan hoor je bijna niets meer
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #768 Gepost op: 21 juli 2018, 00:06:21 »
Het startpakket in de store van RTL-SDR.com is een goed begin. Sluit de stick aan op een raspberry, installeer spyserver en zet 'm ergens neer waar je netwerk, stroom en een goede ontvangst hebt. Je kan dan remote inloggen via spyserver met SDR#.
Test
Offline DriverSander
Re: TETRA decoderen
« Reactie #769 Gepost op: 21 juli 2018, 08:11:27 »
Let op dat er verschillende aansluitingen zitten op die stickjes, Luister Amateur heeft sma, die van mij heeft mcx.
Op het internet zijn wel diverse sites te vinden met tweaks om je ontvangst beter te maken danwel verstoring buiten te houden.
  • Monteur
  • 73
Re: TETRA decoderen
« Reactie #770 Gepost op: 21 juli 2018, 09:30:51 »
ik heb deze
https://nl.aliexpress.com/item/100KHz-1-7GHz-Full-Band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T-8232U-Ham-Radio/32859880270.html
het lijkt er op dat dit een imitatie product is .
en op de HF gedeelte is de ontvanger erg doof . en heeft overall pieken van Radio 10 die er door heen dendert .
maar als iemand een tip heeft om de ontvangst te verbeteren dan hoor ik het graag .
Offline Luister-SPY
Re: TETRA decoderen
« Reactie #771 Gepost op: 21 juli 2018, 11:10:07 »
Ik heb deze besteld. Iemand ervaringen mee ? Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress
http://s.aliexpress.com/Mzeya2AJ
Re: TETRA decoderen
« Reactie #772 Gepost op: 21 juli 2018, 13:34:22 »
Voor die 7 euro kan je geen buil vallen zou ik zeggen.
Maar heeft een mcx connector dus niet heel handig met aansluiten van andere antennes en geen txo dus eerst even op laten warmen en de frequentie afwijking van het ding uitvogelen.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #773 Gepost op: 21 juli 2018, 14:11:19 »
Ik heb eens de zwarte variant gekocht bij Wish voor 5 euro. Deze ligt inmiddels in de kast.
Ik zou zeggen, gooi er wat meer geld tegen aan.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #774 Gepost op: 21 juli 2018, 16:49:45 »
Zoek eens op reducing electrical noise rtl sdr
http://www.radioforeveryone.com/p/reducing-electrical-noise.html?m=1
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #775 Gepost op: 21 juli 2018, 22:38:14 »
Wat raad je aan?
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #776 Gepost op: 21 juli 2018, 23:55:50 »
Sorry,  het mag niet veel kosten.
Offline aadje93
Re: TETRA decoderen
« Reactie #777 Gepost op: 24 juli 2018, 09:05:04 »
Mijn tip, investeer een paar tientjes meer in een RTL-SDR.com stick, en je hebt gelijk een goede indruk van de mogelijkheden. Zo'n ali express stickje van 4 euro word meteen overladen door alle FM zenders zonder een FM filter, en zelfs met hebben ze het moeilijk (Mijn airspy R2 heeft het zelfs nog moeilijk met Q-music die nog hoorbaar blijft op het kleine stukje SMA verbinder die tussen het filter en de Airspy R2 zit).
Echter in het overige deel van je frequenties heb je dan geen invloeden van FM zenders meer als je gelijk een goede SDR stick koopt ipv een ali express DVB-T stick...
voor 27 dollar heb je een RTL-SDR.com stick met goede telescoop antenne op magneet voet (Bij voorkeur een metalen plaat scoren die je als groundplane kan gebruiken, het dak van de auto van ouders doet het ook altijd erg goed  ::))
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #778 Gepost op: 24 juli 2018, 10:20:48 »
100% Aad,
dit soort berichten lees ik al  30 tal jaren  en je kan het nog wel 1000x  schrijven maar het is allemaal veel te duur voor de jochies, ze vragen liever 1000x waarom het niet werkt met die troep van 4,00 en er zijn nog steeds die reageren, zoals wij, op die vragen en het nogmaals 1000x  uitleggen. Of de jochies het aan zullen nemen van ervaren ouwe rotten in het vak,  ze blijven hard leers   ;D ;D
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #779 Gepost op: 24 juli 2018, 10:53:09 »
100% Aad,
Ondanks de smileys vind ik dit nogal denigrerend en kort door de bocht.
Ook ik ben ooit eens op SDR gebied begonnen met een stick van een paar euro om te kijken hoe een en ander werkt, of het mij bevalt en of ik er iets mee kan.
Gaandeweg van de bekende zwarte stick naar de blauwe, (zoals uit de post van Wout Jan) naar SDRPlay en Airspy.
Mijn blauwe stick, volgens jou die troep van een paar Euro, gebruik ik dagelijks, in tegenstelling tot de andere, veel duurdere SDR's die ik heb.
Dus liever beginnen met een goedkoop stickje, duurder en beter kan altijd nog.
