Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 700738 keer)
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #660 Gepost op: 5 mei 2018, 09:15:39 »
Bij deze vandaag uit gekomen de newste Tetra Plugin voor SDR Sharp
https://yadi.sk/d/f0SS97Rb3SoyNr
Deze versie crasht bij Windows 10 V1803.
Offline TonB01
Re: TETRA decoderen
« Reactie #661 Gepost op: 5 mei 2018, 10:59:17 »
Werkt bij mij prima met de laatste W10 - 1803 update. Gebruik de 32bits versie van SDR# versie 1666
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #662 Gepost op: 5 mei 2018, 14:09:42 »
Heb ik ook, maar zodra ik de Tetra plugin start is er geen verbinding te zien en na 5 a 10 sec sluit Airspy uit zich zelf. Verder werkt Airspy prima.
Offline pd1loi
Re: TETRA decoderen
« Reactie #663 Gepost op: 5 mei 2018, 14:13:26 »
Probleem opgelost, tik foutje in de configfile.
Offline pa2552
Re: TETRA decoderen
« Reactie #664 Gepost op: 5 mei 2018, 14:35:51 »
Inderdaad, opnamefunctie zit er nu in. Nu wachten op een scanner voor Tetra ;-)
Misschien de aor dv10
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #665 Gepost op: 9 mei 2018, 22:32:08 »
Die komt niet.
Ook niet in de DV10
Offline Godslink
Re: TETRA decoderen
« Reactie #666 Gepost op: 10 mei 2018, 15:35:33 »
Datum: 10 mei 2018
De volgende testversie
Wat is er nieuw:
1. Het tabblad "Groepen" is toegevoegd. Het toont de opgeslagen groepen voor elk netwerk afzonderlijk. Groepen kunnen op prioriteit worden ingesteld voor luisteren en titel. Een negatieve prioriteit blokkeert het afspelen van deze groep. In de toekomst ben ik van plan de naam te gebruiken in plaats van GSSI.
2. Toegevoegd indicatie van het huidige kanaal en het hoofdkanaal (hoofddraaggolf). Een kolom van het kanaal is toegevoegd aan de gesprekstabel. Daarom geeft deze tabel gegevens weer voor alle gesprekken in dit netwerk als u bent geconfigureerd voor het hoofdkanaal.
3. Het groepspaneel wordt toegevoegd aan het spraakpaneel en de informatie wordt niet gereset totdat de volgende oproep deze overschrijft. Alleen gegevens met betrekking tot deze frequentie worden hier weergegeven.
4. Automatische selectie van het tijdslot werkt met de prioriteiten van de groep - als er een groep is met een hogere prioriteit in de lucht, kiest deze ervoor. Kies anders een beschikbare. Als een groep met een negatieve prioriteit in de ether is, wordt deze genegeerd, maar als deze tijdsleuf al is geselecteerd, wordt deze gespeeld.
5. In het logboek wordt de frequentie vervangen door een kanaal (carrier).
Bekende problemen: Table Calls remt Gui vrij sterk. Misschien is er een uitzondering op het type "Foutentelling, het woordenboek is gewijzigd", totdat ik de reden heb gevonden, dan zal ik het corrigeren. Er kunnen fouten zijn gekoppeld aan de instellingen van het logboek, de verwijdering van het plugin-instellingenbestand wordt behandeld.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #667 Gepost op: 11 mei 2018, 11:56:33 »
Is verholpen.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #668 Gepost op: 11 mei 2018, 12:10:57 »
Tijd voor een donatie?
Hij doet het toch maar, paar euro is gauw gegeven.
Offline Godslink
Re: TETRA decoderen
« Reactie #669 Gepost op: 11 mei 2018, 14:46:35 »
Datum: 11 mei 2018 15:55:04
Update van plug-in
Probleem opgelost waardoor de invoegtoepassing stopte bij sommige waarden van "Neighbouring Networks"
Het algoritme voor automatische kanaalselectie gewijzigd. Voor elk netwerk wordt een nulgroep toegevoegd - directe oproepen of ongedefinieerde groepen, waarvoor nu prioriteit kan worden gegeven. Het niveau van blokkerende groepen op prioriteit is toegevoegd. Een groep met minder prioriteit dan die ingesteld in Blokkering drempel is geblokkeerd.
Kleine correcties van uiterlijk.
Voor het verschijnen van 0-ste groepen moet u het bestand verwijderen met de instellingen van de plug-in.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #670 Gepost op: 11 mei 2018, 23:03:36 »
Een dank je wel  via mail naar auteur,
zou op zijn plaats zijn.
Offline Godslink
Re: TETRA decoderen
« Reactie #671 Gepost op: 12 mei 2018, 12:14:54 »
Ok zal hier geen Updates meer neer zetten Opabert
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #672 Gepost op: 12 mei 2018, 13:30:24 »
Send the Author a big thank you   ;D
Offline Godslink
Re: TETRA decoderen
« Reactie #673 Gepost op: 12 mei 2018, 17:27:24 »
in het Russia opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #674 Gepost op: 12 mei 2018, 17:50:47 »
Большое спасибо
(Heel erg bedankt voor de niet Russen onder ons ;D)
