Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 700702 keer)
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #675 Gepost op: 13 mei 2018, 08:26:17 »
Voor het verschijnen van 0-ste groepen moet u het bestand verwijderen met de instellingen van de plug-in.
Wat is hier precies mee bedoeld?
Offline AK022
Re: TETRA decoderen
« Reactie #676 Gepost op: 14 mei 2018, 21:46:30 »
Als ik het zo bekijk dan wordt ermee bedoeld dat als je het bestand met de plugin instellingen (tetrasettings.xml) verwijderd dat je alle gegevens kwijt bent die gelogd zijn. Hiermee begin je weer met een blanco versie van de plugin. Ofwel, alle groepinfo etc. staat weer op 0.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #677 Gepost op: 16 mei 2018, 08:35:27 »
Beetje off topic misschien maar ik heb afgelopen week een update op Windows 10 gehad en die heeft me niet goed gedaan. Diverse drivers zijn overschreven waaronder die van de stick. Dit is met zadig zo opgelost maar waar ik geen oplossing voor heb is de VB audio. In gaat nog wel maar uit werkt niet meer. Drivers verwijderd en de nieuwste geïnstalleerd maar niets helpt tot nu toe. Iemand anders die dezelfde problemen heeft?
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #678 Gepost op: 16 mei 2018, 08:39:06 »
Heb het ook gehad. Heb je na de deinstallatie van de virtuele kabel de pc opnieuw opgestart? Was ik vergeten en toen werkte het idd niet.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #679 Gepost op: 16 mei 2018, 08:40:54 »
Ja nieuw gestart na de-installatie, de nieuwste versie als Admin geinstalleerd en toen weer een herstart. Bij jou dus wel weer goed begrijp ik?
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #680 Gepost op: 16 mei 2018, 08:47:05 »
Bij mij werkt het weer
Offline cornevd
Re: TETRA decoderen
« Reactie #681 Gepost op: 17 mei 2018, 20:37:19 »
Ik heb sinds kort ook een rtl-sdr dongle maar als ik sdr sharp en start de dsd plugin of tetra plugin crasht sdr sharp.
Wat zou hier van de oorzaak kunnen zijn?
Offline radioblanca
Re: TETRA decoderen
« Reactie #682 Gepost op: 17 mei 2018, 23:26:04 »
Hello, with the latest version of the plugin, I do not receive in slot 1.I am doing wrong?.Any place where you can download the plugin with the Sdrsharp?
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #683 Gepost op: 18 mei 2018, 15:41:27 »
Ook ik krijg een foutmelding bij het aanvinken van Demodulator
IF samplerate too low. Change the modulation type to WFM or set the parameter minOutputSampleRate value =48000.
Ik heb van alles geprobeerd snap er niks van. Werk met versie 1659 sdr sharp.
Wie kan en wil er helpen/
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #684 Gepost op: 18 mei 2018, 15:43:43 »
WFM 25khz gebruiken
Test
Offline cornevd
Re: TETRA decoderen
« Reactie #685 Gepost op: 18 mei 2018, 18:22:16 »
Voor degene waarbij SDR crashed  bij het draaien van de laatste plugin versie (5), pak de nieuwe DLL van versie 5 maar de oude libtetradec.dll uit de eerste versie.  Dit werkte voor mij :-)
Heeft iemand soms het oude libtetrade.dll bestand voor mij om te proberen of dat soms het probleem is
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #686 Gepost op: 18 mei 2018, 20:11:50 »
WFM 25khz gebruiken
Dat staat inderdaad in de melding dus ik heb hem op wfm staan maar nog steeds de melding.
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #687 Gepost op: 18 mei 2018, 20:15:06 »
samplerate op 48 khz?
SDRSharp.exe.Config
Test
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #688 Gepost op: 18 mei 2018, 21:22:23 »
samplerate op 48 khz? 48000 bedoel je?
SDRSharp.exe.Config kan dat bestand niet openen
Offline Kevinho
Re: TETRA decoderen
« Reactie #689 Gepost op: 18 mei 2018, 21:46:15 »
In notepad wel, even slepen :)
Test
