Auteur Topic: 8 groepen scrambler uv-v88  (gelezen 13041 keer)
Offline cageman
« Gepost op: 31 oktober 2014, 09:24:25 »
Ik ben volledig nieuw in deze wereld, heb een 8 groepen scrambler UV-V88 besteld.
Wat ik zag is dat deze als een van de weinigen over 3 frequenties werkt
Specs :
uitgangsvermogen: VHF: 8w / UHF: 8w
modulatie mode: F3E
maximale afwijking: + / - 5 kHz
valse straling:-60db
brede / smalle bandbreedte selectie: 25 kHz / 12,5 kHz
multi-display functie: kanaalnummer / frequentie / kanaal naam modi
frequentie stabiliteit: + /-2.5ppm
werk wijze: co-channel of dis-kanaal simplex
frequentiebereik: 76-108mhz/136-174mhz/400-470mhz
geheugenkanalen: 128
antenne: high-gain antenne
capaciteit van de batterij: 7.2v 2200mAh
werkspanning: DC 7,4 V
Doel van het apparaat is zoveel mogelijk frequenties kunnen scannen en luisteren en (ik heb er 2 besteld) op veilige frequenties als portofoon gebruiken.
Goede keuze ?
Re: 8 groepen scrambler uv-v88
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2014, 10:27:49 »
Hou je er rekening mee dat zenden met deze porto alleen mag op frequenties waar je een vergunning voor hebt? Lees: zendamateurs en bedrijven. Want op PMR446 mag je deze porto niet gebruiken en daarbuiten zonder vergunning ook niet. Is een economisch delict en de boetes daarvoor zijn erg hoog (al is de pakkans weer gering).
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2014, 12:54:11 »
En de vraag was? ;D
Het aantal freqs. is 128 zo te lezen dus dat is niet een al te groot aantal.
De scansnelheid is mij niet bekend dus als scanner zou dit niet mijn keuze zijn.
Misschien verstandiger om als scanner een ander apparaat te overwegen
en voor de communicatie onderling een apart toestel.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline cageman
« Reactie #3 Gepost op: 31 oktober 2014, 19:54:33 »
Dank, ook voor de frequenties.
De apparaatjes zijn 35 euro per stuk, voor het geld niks mis mee.
« Reactie #4 Gepost op: 1 november 2014, 06:48:36 »
Niks mis mee, behalve dat ze illegaal in het gebruik zijn en je er een boete van enkele duizenden euro's voor kunt krijgen als ze gebruikt worden zonder vergunning?
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 1 november 2014, 13:23:09 »
deze porto heeft 2 bereiken voor zenden.  de   76-108mhz is alleen ontvangst tis een dualband zendontvanger  en is het zelfde dan de baofeng ub82
. dat scrambler dat is niet wat he mensen met een scanner kunnen je gewoon horen. het scan functie is erg traag je mist dan veel gesprekken maar je kunt wel een paar kanalen op scan zetten in het software. dan een paar kanalen scannen die je alleen belangrijk vind dan gaat het nog. maar je moet niet meer dan 30 kanalen laten scannen .dan is het veel te traag en mis je veel gesprekken
