Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 158960 keer)
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #90 Gepost op: 4 januari 2017, 16:35:46 »
Offline scirocco60
« Reactie #91 Gepost op: 4 januari 2017, 16:49:33 »
Met een lijst met globaal welke frequentie waar wel en niet te verwachten:
http://nfr.agentschaptelecom.nl/nfr/content/freqPortalLicensesDocuments.do?documentId=13915&documentName=3283287_RDR.pdf
als je het leest is dit voor entropia bedoeld en dat is tetra. gaan ze nu ook dmr diensten aanbieden?
« Reactie #92 Gepost op: 4 januari 2017, 17:02:01 »
Blijkbaar, ik wist het ook niet.
Gezien de sterke signalen, het feit dat het een TierIII netwerk is en de vergunning betrekking heeft op een trunking netwerk, en de frequenties die kloppen ga ik er maar van uit dat het zo is.  :)
Offline scirocco60
« Reactie #93 Gepost op: 4 januari 2017, 17:26:38 »
zou ook kunnen dat het een particulier netwerk is. schiphol zit met zijn tetra netwerk ook in de 420/430 Mhz.
sinds pas ook het nieuwe GVB netwerk.
maar dat zijn allemaal tetranet werken. we gaan beleven.
in zaanstad is niks te ontvangen via de sdr stick betreft dmr in de 420/430.
« Reactie #94 Gepost op: 4 januari 2017, 17:36:39 »
De Entropia vergunning hierboven bevat allemaal frequenties die niet voor het TETRA netwerk van ze zijn uitgegeven. Zou dus best een nieuw netwerk kunnen zijn.
Is er ook een CC bekend? Of is die per site verschillend?
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #95 Gepost op: 4 januari 2017, 18:01:41 »
Bij alles wat ik kan ontvangen geeft DSD+ DCC 0 aan.
Mvg,
Alwin
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #96 Gepost op: 4 januari 2017, 18:18:36 »
Hier in Rotterdam ook een keihard DMR-signaal op 421.1125 (of daar in de buurt). Zal de dongel weer eens afstoffen ;)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #97 Gepost op: 4 januari 2017, 18:31:00 »
ik vermoed dat dit een nieuwe onderdeel is van het nieuwe C2000 netwerk hier in Doorwerth ook te ontvangen op mijn AOR AR-DV1
alleen niet zo sterk af en toe verschijnt in het display DMR
kan zijn dat het gecodeerd is . ze zijn het nu aan het uitrollen zou me niets verbazen . laats waren ze hier bij mij in de buurt de Antennes van de c2000 aan het vervangen  . en dit geeft het AT aan 420 - 430 MHz   MS_EX_AMS
Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart, besloten netten & besloten trunking & publieke trunking
Aangewezen voor Veiligheid en Justitie en overigens vergunningverlening
wie meer weet mag het zeggen. het word weer interessant
« Reactie #98 Gepost op: 4 januari 2017, 18:41:42 »
Dit heeft zeker niets met C2000 te maken.
Offline Bartje
« Reactie #99 Gepost op: 4 januari 2017, 19:53:02 »
Zou de brandweer met de nieuwe DMR objectporto's een potentiële gebruiker kunnen worden?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #100 Gepost op: 4 januari 2017, 20:00:15 »
hoi Bartje zat ik ook al aan te denken . maar ik weet het niet zeker wat ik wel weet dat de brandweer portofoons heeft aangeschaft die gebruiken DMR maar meer weet ik er ook niet van
Offline scirocco60
« Reactie #101 Gepost op: 4 januari 2017, 21:33:04 »
Is inderdaad entropia  en inderdaad met mogelijkheid tot tetra/dmr
zie link http://www.entropia.eu/nl/detail_646.aspx
Offline Alwin - R09
« Reactie #102 Gepost op: 5 januari 2017, 08:56:38 »
Het zou zomaar is kunnen. Ze gaan Motorola DP4600 portofoons gebruiken en die onder steunen Tier 3 capacity plus(single site) en linked capacity plus (multiple site)trunking.
Mvg,
Alwin
« Reactie #103 Gepost op: 5 januari 2017, 09:28:49 »
Dan moet Entropia 100% binnenhuisdekking garanderen, en de brandweer daar ook op vertrouwen. Zou dat?
Offline Alwin - R09
« Reactie #104 Gepost op: 5 januari 2017, 14:37:52 »
Nu is in Utrecht-Stad 421.1250 keihard te ontvangen. Wel vreemd omdat deze niet in de lijst van het AT staat. Overigens wist een vrijwilliger van Utrecht Zuilen mij te vertellen dat ze DMR simplex gaan werken, zoals ze het nu analoog doen. Over welke frequenties, gebruikte TG's en DCC's kon hij me nog niks vertellen! Zoals ik het van deze meneer begrijp horen we de Brandweer straks niet op het Entropia DMR netwerk.
Mvg,
Alwin
