Auteur Topic: DMR frequenties Friesland  (gelezen 84282 keer)
Offline testerr
Re: DMR frequenties Friesland
« Reactie #135 Gepost op: 17 september 2021, 16:34:03 »
Mooie vangst Alwin. Heb je nog een RAN kunnen scoren?
Volgens mij RAN 05, 10 en 25.
« Reactie #136 Gepost op: 16 oktober 2021, 17:29:30 »
425.01875 en 425.11875    Abe Lenstra stadion Heerenveen.
Zijn deze nog steeds in gebruik?
En is het Tetra of DMR?
Ik heb ook nog 4 VHF frequenties van het stadion en de 464.8750. Zijn die nog actueel?
« Reactie #137 Gepost op: 17 oktober 2021, 08:04:08 »
DMR, encrypted, CC5
« Reactie #138 Gepost op: 17 oktober 2021, 09:35:36 »
Dank je wel Robert. Kunnen de analoge frequenties er uit?
« Reactie #139 Gepost op: 17 oktober 2021, 17:59:53 »
Ik heb al een tijdje niet geluisterd tijdens wedstrijden, dus of de analoge echt weg kunnen of nog voor het geval dat gebruikt kunnen worden, geen idee.
Offline testerr
« Reactie #140 Gepost op: 16 februari 2022, 13:22:35 »
Vandaag op 454.925 Mhz DMR CC08 (hijs?)werkzaamheden door onbekend bedrijf (simplex regio) midden-friesland
Offline testerr
« Reactie #141 Gepost op: 7 maart 2022, 13:47:37 »
Vandaag op 454.925 Mhz DMR CC08 simplex hijswerkzaamheden door onbekend bedrijf
Zit op een locatie ca. 30 kilometer van Leeuwarden, mogelijk Heerenveen?
Offline testerr
« Reactie #142 Gepost op: 29 april 2022, 16:24:26 »
Nog steeds dagelijks actief. Mogelijk ergens in Friesland ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal.
Offline testerr
« Reactie #143 Gepost op: 13 mei 2022, 12:37:09 »
Gaat om grote kraan bij werkzaamheden bij Ausnutria, op bedrijvenpark Heerenveen (langs A7 H'veen-Drachten). Bedrijfsnaam niet te lezen voor mij.
Offline testerr
« Reactie #144 Gepost op: 27 juli 2022, 11:40:56 »
461.29375 Mhz. Onbekende gebruiker, omgeving Leeuwarden? DMR-signalen, nog geen spraak.
Offline harmen
« Reactie #145 Gepost op: 7 december 2022, 23:46:37 »
Is er iemand ook bekend ook of de fryske marren (BOA) gebruik maakt van dmr? heb zojuist een dmr scanner besteld omdat ik uit was gekeken op het analoge gedeelte. en zocht wel weer nieuwe uitdaging.
Offline vdKaa
« Reactie #146 Gepost op: 8 december 2022, 07:35:27 »
Als het BOA’s zijn met een DMR portofoon is de verbinding waarschijnlijk encrypted.
UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, RSPdx
Offline harmen
« Reactie #147 Gepost op: 10 december 2022, 19:19:31 »
Kun je encrypted wel vinden maar bijv niet luisteren?
« Reactie #148 Gepost op: 20 januari 2024, 07:54:48 »
151,71875 met MotoTRBO gehoord in Heerenveen
Qua gebruiker: dit lijkt simplex te zijn met CC7, TG 1, ik hoor altijd de basispost met ID 1, maar lang niet altijd de ander. Verder is er sprake van deuren die open moeten, met slutels die uit een kluis bij de receptie komen. En ingangen A t/m E (tot nu toe), kasten met water die op slot moeten zitten (maar waar wel eens een sleutel in achterblijft).
Gezien het feit dat ik ook (soms) de tegenstations hoor en mijn locatie in de hoek tussen Abe Lenstra stadion en IBF in denk ik dat het vanaf het IBF komt. Abe Lenstra stadion is overdag niet zoveel te doen en hebben veel meer ingangen. Op mijn volgende thuiswerkdagen luister ik gewoon nog even door. ;)
Ik heb fout gegokt, dit is Sportstad Heerenveen, naast het Abe Lenstra stadion. ;) Er werd gesproken over een skeelerbaan die al dan niet open zou zijn en daarvan hebben we er maar 1 van in Heerenveen. :) Simplex of Duplex moet ik nog uitzoeken.
Is deze nog steeds actueel?
« Reactie #149 Gepost op: 22 januari 2024, 07:31:00 »
Zou ik eens actief naar moeten gaan luisteren. Doordat er weinig interessants te beluisteren valt vanaf thuis loopt er de laatste tijd weinig mee.
