Auteur Topic: weet iemand wat deze frequentie is  (gelezen 43895 keer)
Offline voyager
Re: weet iemand wat deze frequentie is
« Reactie #15 Gepost op: 27 oktober 2014, 11:02:07 »
166.8500 Al maanden niets op gehoord. 171.4500 Blijft even onzeker, hier heel af en toe wat te horen. Maar geen idee waar het weg komt, is nl. een stuk minder sterk qua signaal.
« Reactie #16 Gepost op: 27 oktober 2014, 11:06:30 »
Ontvang jij de 171.4300 ook? Kan je dan vertellen of die simplex of duplex is (ingang is 166.8300).
Offline voyager
« Reactie #17 Gepost op: 27 oktober 2014, 18:26:00 »
Ja, maar heel sporadisch en zoals gezegd erg zwak. 171.4300 en 171.5500 Zijn elke dag diverse keren te beluisteren met heel goede signaalsterktes. Ik zal eens kijken of de ingangen hier ook te horen zijn.
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #18 Gepost op: 22 november 2014, 22:36:51 »
oke ik heb hem weer in me scanner gezet,me oude scanner is de oplaad aansluiting kapot dus had een andere moeten kopen
Offline voyager
« Reactie #19 Gepost op: 23 november 2014, 21:09:25 »
171.4300 (166.8300) C167.9 Gaat veelal over de dienstregelingen, maar ook over van alles op het station en is duplex. Valt op dat op tijd rijden een probleem blijft.....
171.5500 (166.9500) C210.7 Is meer het onderhoudskanaal en vaak veel later op de avond druk. Ook deze is duplex. (laatst tijdens een stremming tussen Arnhem en Dieren was dit het kanaal).
Wat er op te horen is kan dus afwijken als er ergens wat loos is.
429.8875 C136.5 Is het porto kanaal van de conducteurs. Onderling contact of de deuren gesloten zijn en als er een treinstel gekoppeld gaat worden, enz, enz. Ook als er wat loos is in de trein is het hier als eerste te volgen. Ook de machinist is er op te horen. Bereik is beperkt, maar toch zijn ze diverse keren te horen na een dagje luisteren.
« Reactie #20 Gepost op: 23 november 2014, 21:16:46 »
171.5500 is NedTrain in Arnhem. Er nu nog achterkomen door wie die 171.4300 wordt gebruikt. Dat kan Arnhem of Nijmegen zijn. Ben benieuwd of Nijmegen nog gebruik maakt van de 166.6100.
Offline voyager
« Reactie #21 Gepost op: 24 november 2014, 10:02:32 »
171.5500 Is ook steeds de firma Breng te horen en is Arnhem.
171.4300 Is met zekerheid Arnhem. Dit na luisteren waar de treinen vandaan komen en naar toe gaan.
Was even in dubio met 171.1900, maar dat bleek Nijmegen te zijn.
« Reactie #22 Gepost op: 24 november 2014, 10:10:25 »
Firma Breng zegt mij even helemaal niks.
171.4300 zal ik dan in de lijst zetten bij Arnhem.
171.1900 is nieuw voor mij. Als je een TQ hebt is die van harte welkom. Hopelijk kan iemand nog eens luisteren of 166.6100 nog wordt gebruikt.
Offline dennis
« Reactie #23 Gepost op: 24 november 2014, 16:27:18 »
167.9
Offline dennis
« Reactie #24 Gepost op: 24 november 2014, 16:29:42 »
In en uitgang (166,9500) tq 210.7
« Reactie #25 Gepost op: 24 november 2014, 16:31:30 »
167.9
Dank je wel Dennis. Dan is de ingang 166.5900 en dat is dusdanig dicht bij 166.6100 dat die denk ik niet meer gebruikt zal worden.
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #26 Gepost op: 20 december 2014, 00:38:05 »
sorry mensen dat ik niet meer reageerde hahaha ik moet dus ingelogd zijn om te zien of mensen hebben gereageerd p me topic,ik had verw8 dat ik daar wel een mail van zou krijgen als er gereageerd werd
PD1EU
« Reactie #27 Gepost op: 20 december 2014, 01:07:23 »
ik had verwacht dat ik daar wel een mail van zou krijgen als er gereageerd werd
Notificatie kun je in je profiel aanvinken.
« Reactie #28 Gepost op: 20 december 2014, 08:24:55 »
Heb ik maar even gedaan voor hem want dat stond nog uit.
« Reactie #29 Gepost op: 23 juni 2015, 17:28:42 »
171.1900/166.5900 met TQ 136.5 is nu op station Zutphen actief. Dan ben ik benieuwd hoe het nu met Nijmegen zit.
