Auteur Topic: DMR frequenties Gelderland  (gelezen 135800 keer)
Offline Reckless
Re: DMR frequenties Gelderland
« Reactie #120 Gepost op: 8 juli 2018, 11:56:33 »
464.83750 CC8 en 465.06250 CC8 hebben nog steeds de puls. Maar wel de 1 of de ander pulst.
Offline Kevinho
« Reactie #121 Gepost op: 8 juli 2018, 12:03:58 »
Dan is dat DMR Cap+ = Trunking. De spraakfrequentie wisselt dan eens om de zoveel tijd
Test
Offline Patrick67
« Reactie #122 Gepost op: 12 juli 2018, 16:05:28 »
Ik hoor nu in Grave verkeersregelaars uit Nijmegen op 465,0600 TG 1,2,3,6,7,8,10,11 in CC8, en op 464,8350 ook diverse TG in CC8.
Offline Mikedelta145
« Reactie #123 Gepost op: 12 juli 2018, 16:38:11 »
jammer patrick je bent mij net voor ☹️
ikwilde net de TG’s posten !
Overigens hier in Arnhem-zuid zijn ze nog goed te ontvangen dus een stevig signaal.
Welk bedrijf doet overigens het verkeer regelen ?
Offline Patrick67
« Reactie #124 Gepost op: 12 juli 2018, 17:28:22 »
Ik heb geen idee wie de regelaars zijn, ik zit er hemelsbreed een kilometer 10 vanaf dus dat is iets dichterbij dan Arnhem zuid.
Op de 465,1000 CC8 zitten ook nog regelaars etc. ook hier in diverse TG.
Offline TonB01
« Reactie #125 Gepost op: 12 juli 2018, 17:31:24 »
Hier in Duiven heb ook een redelijk DMR signaal op 465.0625, maar dit is encrypted. Is althans niets van te maken.
TG die ik zie zijn: 1, 2, 7, 8, 9, 10 en 12.
Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
« Reactie #126 Gepost op: 12 juli 2018, 18:38:21 »
ik denk niet encrypted, waarschijnlijk net te ver weg, dan gaat het dmr signaal verbrokkelen wat lijkt op encryptie !
Offline Reckless
« Reactie #127 Gepost op: 12 juli 2018, 19:08:36 »
460.6000 C114.8 CMK rode kruis
464.5375 464.8375, 465.0500, 465.0625, 465.0875, 465.1000 Allen Cap+ met oa pendelbussen, verkeersregelaars, afzettingen
Toch wel heel vervelend volgen cap+ met dsd
Offline TonB01
« Reactie #128 Gepost op: 12 juli 2018, 19:10:00 »
@Mikedelta, dat zou kunnen, maar het signaal is redelijk sterk. Op het moment kan ik de spraak wel verstaan.
Het lijkt of het ene moment het signaal sterker is dan de andere keer, zou het kunnen dat er bij de Zwarte Cross ook van deze frequentie gebruik gemaakt wordt?
Qua locatie zit ik ongeveer in het midden.
Ton
Offline pe2cvf
« Reactie #129 Gepost op: 13 juli 2018, 07:22:08 »
Zwarte Cross zit op tetra, een aantal carriers tussen 425-430.
Gr Roel
Offline TonB01
« Reactie #130 Gepost op: 13 juli 2018, 09:50:35 »
@Roel,
Bedankt voor de tip, met SDR# ontvang ik ze nu op 426.63125. Weet niet zeker of dit de Zwarte Cross betreft, hoorde ook iets over Waalkade en dat zal i.v.m. de 4-daagse zijn.
Op 426.7825 ook een tetra signaal, deze lijkt gekoppeld met 426.63125.
Ton
Edit: Deze tetra is van de vierdaagsefeesten, in ieder geval uit Nijmegen. De Zwarte Cross nog niet gevonden.
Offline Reckless
« Reactie #131 Gepost op: 14 juli 2018, 20:26:34 »
Kunnen we het een beetje ontopic houden?
Misschien verstandig om twee nieuwe evenementen aan te maken voor de 4daagse en de zwarte cross?
Offline terrestrial
« Reactie #132 Gepost op: 15 juli 2018, 10:24:56 »
Die tetra signalen zijn van het Entropia netwerk wat zich door heel NL bevindt. Het kan dat bepaalde bedrijven waaronder de vierdaagse en de organisatie van de zwarte cross hiervan gebruikt maakt maar ze kunnen ook een eigen tetra of dmr of analoog netwerk gebruiken wat zich dan waarschijnlijk rond de 460 mhz bevindt
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N Discone-- Aircell 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder --
« Reactie #133 Gepost op: 19 augustus 2018, 10:32:39 »
Heb gisteren iemand gesproken die in gelredome werkt, hij vertelde mij dat de technische dienst sinds 2 maanden over is gegaan op digitaal vermoedelijk dmr. Is er al iemand die iets gehoord heeft en/of frequentie’s weet ? er was ook sprake van encryptie wat mij zeer onwaarschijnlijk lijkt, want wat moet een TD met encryptie.
« Reactie #134 Gepost op: 24 augustus 2018, 17:16:04 »
Heb nu net een dmr frequentie van de technische dienst gelredome gevonden, helaas nog geen talkgroups en of CC en TS en andere zaken ( mijn computer is natuurlijk weer gecrasht ) ☹️
de dmrfrequentie is 467.2300 ( oude analoge frequentie TD )
