Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 157006 keer)
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #285 Gepost op: 29 januari 2022, 13:03:11 »
Nooit wat op gehoord Erik.
Mvg,
Alwin
Als ik op Utrecht CS pauze heb hoor ik daar een test / vaccinatie straat op.
Zit dus in het centrum.
Offline ajack
« Reactie #286 Gepost op: 30 januari 2022, 10:00:08 »
449.7125 ontvangen zonder encryptie CC1 TG1 vanmorgen met porto test
« Reactie #287 Gepost op: 30 januari 2022, 10:10:03 »
Toevallig nog een TS gezien?
Offline ajack
« Reactie #288 Gepost op: 30 januari 2022, 10:51:38 »
Was een TS1
Offline Mark_V
« Reactie #289 Gepost op: 14 februari 2022, 19:27:53 »
Deze kon ik niet direct in de lijstjes terug vinden, 469.57000MHz (was Analoog kasteel Haarzuilens?) nu op DMR CC9 TG11 TS2 hoor nog steeds dingen over rondleidingen enzo...
460.30000MHz Staat als Kromhout, maar hoor toch echt dingen over mensen in de lift en porto aan meldkamer, CC12 TG104 TS2, maar zitten ook op TS1 met CC1 TG999 zelf heb
ik er een label aan gegeven Securitas.
460.40000MHz CC13 TG? TS1 Aan de gesprekken te horen denk ik Universiteit Nyenrode, ze hebben alleen zo'n knal harde modulatie dat ik ze liever niet in de scan lijst wil hebben.
(al ben ik wel met dit probleem bezig) Het is een DMR repeater, maar komt alleen! in de lucht bij spraak.
466.25625MHz CC7 TG? TS1  Zeer vreemd iets, ik kan alleen met DSD+fastlane of AR-DV1 audio krijgen, met de juiste parameters op al mijn profi doosjes geen! audio (net zo als
destijds met Almere handhaving) modulatie klinkt ook anders dan andere DMR gebruikers.
Meer volgt  :)
Grtzz  Mark
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #290 Gepost op: 14 februari 2022, 20:04:33 »
Dit is een setje samen met de de 465.00625 CAP+ Ch 1/2. De 466.25625 is CAP+ Ch 3/4 en op beide word RAS gebruikt. TGID's zijn 10 t/m 25. Lijkt iets met logistiek te maken te hebben en komt mogelijk vanuit de richting Amsterdam.
Mvg,
Alwin
« Reactie #291 Gepost op: 15 februari 2022, 08:14:05 »
Mvg,
Alwin
Ik hoor deze frequenties op de TRX-1 alleen als ik op Utrecht CS ben.
Buiten Utrecht hoor ik ze niet.
Zitten volgens mij in het centrum van Utrecht.
Offline Mark_V
« Reactie #292 Gepost op: 15 februari 2022, 12:02:28 »
Hmm, dan word het lastig bepalen ;) , ik zit tussen Utrecht en Amsterdam in maar wel hoog met de antennes, zo hoor ik bijv. de HTM uit Zoetermeer, maar ook de Rai
uit Adam, beide op Tetra.
Maar wat is CAP+? op 466.25625MHz zag ik idd. een hoop TG's maar dan even  nummers 12/14/16/18 als het een variant is op DMR dan kan ik mij voorstellen dat mijn
profi doosjes er niks mee doen...
Vandaag nog een andere gebruiker gehoord op de frequentie van het Beatrix Theater (460.18125MHz)  loeihard signaal op TS1,TG 16777184/16777199,CC1
Ging over chauffeur die pallets kwam halen, DHL oid?
Dan nog eentje die ook niet in de lijstjes staat 461.21250MHz  TS1, TG461, CC3/11, Gaat over snacks die klaar zijn en oproepen naar de receptie.
Grtzz  Mark
Offline Alwin - R09
« Reactie #293 Gepost op: 15 februari 2022, 13:38:38 »
Grtzz  Mark
CAP+ is een single site trunkingsysteem met TG's. Het is gewoon een MotoTRBO systeem dat je normaal gesproken mee kunt luisteren. Dat je niks hoort op de porto komt door RAS. Alleen porto's met de juiste RAS sleutel kunnen luisteren/spreken op het systeem. Dit is om te voorkomen dat er ongeautoriseerd op het net gecommuniceerd word.
Mvg,
Alwin
« Reactie #294 Gepost op: 15 februari 2022, 16:17:05 »
Grtzz  Mark
Is geen Beatrix Theater maar Jaarbeurs.
Hoor ik in de omgeving van Amersfoort
Offline Mark_V
« Reactie #295 Gepost op: 15 februari 2022, 17:13:07 »
Allen dank voor het antwoord, @Alwin dank voor de uitleg, ik was al wat aan het lezen geslagen, de clou zit um in het feit dat net voor elke spraak packet een klein data pakket zit (misschien wel met de RAS key info?)  hierdoor 'denkt' de porto/mobi dat de rest ook data is, daarom geen audio terwijl het niet encrypted is, nu snap ik ook dat bij de AR-DV1 deze uitzendingen vaak het eerste woord wat vervormd is, terwijl dat niet bij 'gewone' DMR uitzendingen het geval is...
Het schijnt dat DSD+fastlane samen met FMPP de thrunking zou kunnen volgen, iemand al eens geprobeerd?
461.21250MHz is bij mij niet al te hard (s1/s2) misschien zit deze meer richting Amersfoort dan Utrecht, dat zou ook kunnen verklaren waarom ik op deze frequentie soms een CAP+ (weet ze nu te onderscheiden  ;D) repeater heb, maar het schijnt dat een mix in de praktijk moet kunnen.
Zou je ook eens 460.66875MHz TS1, TG11, CC6 kunnen controleren? is bij mij niet al te hard en staat niet in de Utrecht lijst.
Grtzz  Mark
Offline sebastiaan
« Reactie #296 Gepost op: 16 maart 2022, 21:57:33 »
461.3250 was dat al bekend? op slot 2 zitten de dames en heren van Interparking. Vandaag even op bezoek geweest bij oud collega's van de beveiliging (Trigion) Voor de duidelijkheid dus de beveiliging op slot 1.
Interparking Hoog Catharijne P1
Parkeergarage · Hoog Catharijne
Interparking Hoog Catharijne P6
Hoog Catharijne P5 - ingang Zuid
Hoog Catharijne P5 - ingang Noord
Hoog Catharijne P3 (Interparking)
Als al bekend is verwijder dit bericht dan maar. dan heb ik er over heen gelezen.
« Reactie #297 Gepost op: 31 maart 2022, 18:20:07 »
Het zou hier gaan om Defensiecomplex Camp New Amsterdam    Huis ter Heide
Offline ajack
« Reactie #298 Gepost op: 8 juni 2022, 11:17:44 »
446.2000 CC7 TG 551 s1 kwantum Utrecht
465.00625  CC11 TG 76 s1 Jumbo distributiecentrum?? Kwam sterk binnen op A12
« Reactie #299 Gepost op: 2 december 2022, 14:07:57 »
vandaag gehoord op de Utrechtse Heuvelrug:
466.25625 color code 7 loeihard signaal, lijkt Ararbisch...
en zeer kort:
465.00625 color code 11. kon niet eens opmaken waar het over ging,zo kort.
Ontvanger :UBC 3600, antenne :Diamond X-200
