Auteur Topic: Uniden UBC125XLT, wat voor antenne?  (gelezen 27088 keer)
Offline MCB
« Gepost op: 31 mei 2014, 20:32:03 »
Na lange tijd, terug van weggeweest!
Ik heb een Uniden UBC125XLT aangeschaft. Ik wil eigenlijk een alternatief voor de rubberduck antenne.
Wat wil ik kunnen ontvangen:
Luchtvaart, ook militair
Scheepvaart
Portofoon (evenementen)
Luchtvaart en scheepvaart zijn prio 1.
Ik heb ergens begrepen dat je niet zomaar iedere antenne erop kan schroeven. Er zouden bepaalde sterke signalen heel hard binnen kunnen komen en je scanner vernielen. De Uniden scanners zijn schijnbaar ook nog eens gevoelig om stuk te gaan...?
Wat voor antenne zou ik kunnen gebruiken met de 125XLT voor een optimale ontvangst?
Re: Uniden UBC125XLT, wat voor antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2014, 09:36:07 »
Welkom terug…  :)
Voor portable gebruik zou je een Diamond RH771 kunnen gebruiken (of vergelijkbare Chinese kloon Nagoya 771) .
Deze zal zeker wat verbetering geven in ontvangst maar verwacht geen wonderen.
Gebruik je scanner vaak thuis en heb je mogelijkheid tot plaatsen van een buitenantenne zou ik dat zeker doen.
Enne... een scanner gaat niet zomaar kapot van sterke signalen, die kunnen hooguit storing veroorzaken.
Offline dijk
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2014, 10:28:57 »
Beste MCB
ik heb zelf 2 stuks UBC125XLT, en ik heb ook de RH-771,geeft iets meer
ontvangst als de standaard antenne,
maar ik heb het meeste resultaat ,met een magneetvoet Diamond DP-MRX,heb er daar ook 2 van
en daarop een Telescoopantenne RH-799 ,115 cm lang ,70-1000MHZ en ontvang daar alles mee
die staan binnen achter het raam, voor locale frequenties,zoals de haagse repeater,en meerdere
repeaters ,dus voor Zendamateurs,  ook RET,  Randstadrail, NS, Taxi
en wil ik de marifoon horen,dus   Schepen  en Verkeerscentrales Maasvlakte ,dan gaan de magneetvoeten op de balconreling
voor de meeste ontvangst,
de antenne,s en magneetvoeten heb ik besteld bij jbe breda
groeten,chiel,scheveninger,oud trambestuurder
Offline MCB
« Reactie #3 Gepost op: 1 juni 2014, 15:51:58 »
Bedankt voor jullie reacties:-D.
Ik ga ook even een andere antenne bijbetsllen voor de Uniden.
Luchtvaart krijg ik zat binnen. Voor mij is nu de uitdaging om ook de marifoon te kunnen ontvangen.
Als basis werk ik met een Realistic Pro2042 i.c.m. een oude mobilofoon antenne op een ijzeren plaat welke goede ontvangst geeft.
Gek genoeg krijg ik op de handscanner en de basisscanner geen marifoon verkeer binnen terwijl ik maar
7 kilometer hemelsbreed bij een rivier vandaan woon waar ze actief van de marifoon gebruik maken.
Hier hoop ik verbetering in te kunnen vinden....
Offline zandvoortbruist
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2015, 10:43:44 »
ik zit aan de kust, en ja in zandvoort.
ik gebruik eigenlijk voor alle verkeer een marifoon antenne die in de hoek staat.
schiphol en marifoon komen glashelder binnen.
je vind de marifoon antennes soms nog wel eens bij de dumpstore.
Grt
Willem
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2015, 12:38:16 »
Hallo ik heb een nagoya ut-106uv  die doet het wel goed  . Weet zo niet waar je woont maar scheepvaart binnenland is wel lastig omdat die niet veel vermogen hebben en vaak maar een paar km vanuit een sluit of brug te horen zijn . Heb ook wel een premier pryme al-800 die doet het ook prima maar die is wel aan de lompe kand om zo op je scanner te zetten . Maar voor thuis gebruik zou in nog het liefst een buiten antenne willen .
Ron 01
« Reactie #6 Gepost op: 3 januari 2015, 21:15:53 »
Vandaag heb ik de Nagoya NA-702 binnengekregen, slechts 22cm lang.
Goede ontvangst, stukken beter dan het originele sprietje.
De repeater van Utrecht komt hier (Tilburg) glashelder binnen, zelfs die van Amersfoort, zij het in de ruis.
Prima antenntje voor dat geld (9,50€)
Groeten, Ron
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2015, 21:27:00 »
SMA i.p.v. BNC ?
Ron 01
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2015, 21:28:20 »
Bnc
Gr, Ron
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2015, 21:37:56 »
Beide uitvoeringen verkrijgbaar dus. :)
Ron 01
« Reactie #10 Gepost op: 3 januari 2015, 21:54:57 »
Klopt, geen adapters ertussen.
Ik had hem met 10 dagen al binnen. :)
Offline Polly1959
« Reactie #11 Gepost op: 14 september 2020, 07:22:27 »
Hoe kan ik het beste de militaire luchtvaart ontvangen ?   ik woon in lelystad dus zit een beetje ver van een vlb af
Offline Pieter61
« Reactie #12 Gepost op: 16 september 2020, 20:34:32 »
Heb hier een DPD hangen.
Had ik jaren eerder al moeten kopen.
Alleen in de USA te bestellen maar is de perfecte antenne voor de (mil)luchtvaart.
https://dpdproductions.com/collections/aviation-base-mobile-antennas/products/air-omni-uhf-vhf-base-antenna
« Reactie #13 Gepost op: 24 september 2020, 00:01:19 »
Sinds kort de Diamond RH-771 in gebruik. Ik kan hem aanbevelen.
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
« Reactie #14 Gepost op: 17 januari 2024, 16:34:47 »
Sinds kort een UBC125XLT scanner erbij. Onder luchtvaartspotters een populaire scanner, viel me op bij de diverse vliegbases, de scansnelheid vooral.
De MVT7100 is zo'n oudje dat het wel tijd werd voor een opvolger. De backup Uniden Bearcat met 200 kanalen zou dan ook weg kunnen.
Vanuit Amsterdam zuidoost de 119.050 Schiphol Approach TOC beluisteren met alle 3 scanners op een plankje boven de PC's. De gevoeligheid van de UBX125XLT valt me dan wat tegen, als ik zo een tijdje luister.
De MVT7100 met lange spriet pikt enorm veel op, ook de SPL APP controller zelf, de oude Bearcat met een AOR8000 antenne erop als 2e qua ontvangst en de UBC125XLT als derde. Spelend met de virtual controller van ARC125 komt er in de ruis wel wat door.
Antennes gewisseld, de uitschuifspriet van de MVT7100 op de UBC125XLT, en andersom.
De MVT7100 blijft exceptioneel presteren en veel ontvangen, de UBC125XLT nu méér dan met de originele antenne.
En zoekende naar tips kwam ik op dit topic terecht.
Is die niet specifiek voor de Dualband portofoons in het 2Meter en 70CM bereik? Hiermee pak je dan niet de lager gelegen VHF en UHF luchtvaart gebieden, lijkt mij?
Groeten, Ron
Als ik hierop google kom ik dit topic tegen op EHAM.net en daar spreken ze ook van een kleinere band waarin hij goed werkt.
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=8603
Nog een MVT7100 spriet zien te vinden is een optie maar liever vind ik een beter presterende klein formaat rubberduck antenne, wat meer laat horen dan de originele antenne.
Nog meer UBC125XLT gebruikers met opties?
Dank
René
