Auteur Topic: Uniden UBC125XLT, wat voor antenne?  (gelezen 32552 keer)
Re: Uniden UBC125XLT, wat voor antenne?
« Reactie #15 Gepost op: 17 januari 2024, 16:43:57 »
Wij verkopen bij vrijwel ieder UBC125 de RH771 antenne (en tafelstandaard). Dat is een zeer mooie combi.
Antenne is flexibel, niet te lang, prestaties zijn prima. Buigt wat lekkerder mee dan de rubberduck. Horen we het meeste.
Ik heb getest met langere antenne's, die presteren soms beter, maar door de langere lengte ben je beperkt in je bewegingen / opbergen in jaszak, valt sneller om etc.
Kortom, voor portable gebruik is een RH771 prima, beter zal het niet worden.
Iedere buiten gemonteerde antenne zal snel beter zijn.
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
« Reactie #16 Gepost op: 17 januari 2024, 17:01:46 »
Dank je wel voor je antwoord!
Ik vond zojuist nog "in de oude doos" een antenne met SR773 op de zijkant, lijkt ook een dualband voor zenden en widerange voor ontvangen te zijn, ook eens even testen hier. Bizar hoe de MVT7100 toch gevoeliger lijkt te zijn, in zijn geheel....
Ik zal eens kijken naar die RH771, bedankt voor het advies.
« Reactie #17 Gepost op: 17 januari 2024, 17:09:51 »
MVT7100 Was destijds de beste voor zijn geld, jammer dat die niet meer gemaakt wordt.
Gebruikt zie je wel vaak dat ze minder zijn geworden.
De UBC125 is i.v.m. heel veel scanners enorm veel beter. En is zeer gebruiksvriendelijk, kan veel.
Ik heb als referentie de ontvangst o.a. Astrid en een Inhouse paging (UHF) systeem bij een bedrijf, en de UBC125 scoort dan enorm goed (beter dan mijn UBC9000 en COM225).
RH771: Receiving 120 / 150 / 300 / 450 / 800 / 900MHz
SR773 Kon ik niet vinden op Google.
Offline fopneus
« Reactie #18 Gepost op: 17 januari 2024, 17:35:35 »
Ooit eens begonnen met de AR2000 handscanner, toen de AR8000 gehad maar nooit echt vrienden mee kunnen worden, de MVT7100 bleef mijn favoriet! ;) 2x die goldcap laten vervangen door de jaren heen, maar hij blijft werken.
Ben ik wel van overtuigd dat de UBC125 beter is hoor, het is even wennen aan hoe je ermee om moet gaan. ARC125 gekocht en via de PC installeren gaat superhandig inderdaad.
Die SR773 moet ook uit de oudheid komen, ik kan hem ook niet vinden maar de print erop lijkt Diamond stijl te zijn.
« Reactie #19 Gepost op: 17 januari 2024, 20:00:09 »
Ipv ARC125 kun je ook de gratis versie Scan125 gebruiken.
Online Remon
« Reactie #20 Gepost op: 17 januari 2024, 22:38:21 »
Met de Yupiteru MVT-7100 als referentie valt alles tegen qua ontvangstgevoeligheid.
Met de momenteel verkrijgbare Unidens staat de 125XLT bij mij op een gedeelde tweede plek samen met de BCT15X. Op nummer één qua gevoeligheid staat de 355CLT.
Offline De Engineer
« Reactie #21 Gepost op: 18 januari 2024, 00:25:10 »
Ik gebruik de BCT15X en ben er erg tevreden over.
Maar ik heb nog 2 UBC785XLT’s in de kast liggen die naar mijn idee gevoeliger zijn.
Ik gebruik ze niet omdat het aantal kanalen beperkt is, maar de verstaanbaarheid en gevoeligheid is veel beter.
Hetzelfde valt me op bij het verschil tussen een Sirio SD2000N en een Diamond MR77. Bij de Discone is er misschien iets eerder een signaal, maar de verstaanbaarheid is veel beter bij de MR77. Je zou verwachten dat je hetzelfde signaal ontvangt.
Zelfs een Hytera PD365 met hele korte vaste antenne lijkt gevoeliger op de UHF dan de discone, maar dat kan aan de ongeveer 10 meter RG223 kabel liggen.
Online Remon
« Reactie #22 Gepost op: 18 januari 2024, 01:11:52 »
De 785's zijn helaas niet meer nieuw te krijgen.
Over de 355: qua specificaties ga je 30 jaar terug in de tijd. Niet programmeerbaar via een computer, geen ctcss en alpha tags. Naast de voorgeprogrammeerde kanalen (waarvan je de meeste op lock-out moet zetten) hou je netto 3 banken van 100 kanalen over die je moet programmeren zonder numeriek toetsenbord. Een externe speaker is een must omdat het geluid dun en blikkerig klinkt. Maar de gevoeligheid is subliem.
Offline fopneus
« Reactie #23 Gepost op: 18 januari 2024, 18:12:36 »
Ook die heb ik gedownload en al werkend gehad. Iets onoverzichtelijker maar inderdaad, werkt ook prima ;)
« Reactie #24 Gepost op: 19 januari 2024, 03:07:44 »
Heeft iemand een idee waar het RH en het 771 voor staan?
Retevis heeft een RHD-771 in diverse uitvoeringen.
Nagoya heeft een NA-771 in diverse uitvoeringen. Het NA zal wel staan voor Nagoya.
« Reactie #25 Gepost op: 21 januari 2024, 16:43:44 »
Update:
New version ARC125 V2.6 for Uniden BC125AT and UBC125XLT is now available. This release has faster channel uploads and a new Remove Empty Banks option. To update start ARC125 and select Help _ Check for Updates
« Reactie #26 Gepost op: 21 januari 2024, 16:48:34 »
Dank u wel.
Offline fopneus
« Reactie #27 Gepost op: 2 februari 2024, 11:18:22 »
Frequenties boven 380Mhz worden door de nieuwe versie van ARC125 automatisch teruggezet naar 380.000Mhz
388.525Mhz kun je invoeren in de channellijst per bank maar zodra je op save klikt buigt ARC125 alles boven de 380Mhz om naar 380.0000
Via de VC functie, en handmatig, kun je wel die frequenties programmeren.
Butel inmiddels op de hoogte gebracht.
Offline fopneus
« Reactie #28 Gepost op: 2 februari 2024, 12:12:51 »
Na het handmatig invoeren van frequenties boven de 380Mhz, via de VC
Daarna read from scanner uitgevoerd. Nu zijn de frequenties boven 380Mhz wel zichtbaar in de channels
Daarna werkt de VC niet meer, herinstallatie van de software uitgevoerd, nu werkt het weer. Het is even stoeien met die software ...
« Reactie #29 Gepost op: 14 september 2025, 16:46:23 »
