Auteur Topic: Duinrell Wassenaar  (gelezen 145537 keer)
Re: Duinrell Wassenaar
« Reactie #60 Gepost op: 13 februari 2022, 18:59:40 »
Dagje Duinrell gehad vandaag. Scanner mee laten draaien.
153.1562 c77.0 en 163,7700 c114.8 waren erg druk.
Close call pakte ook 148.5600 C77.0
Leek een vervolg gesprek te zijn wat eerder werd opgevangen op 153.1562 C77.0.
Ook een close call op 159.1750 C114.8. Was een zelfde persoon die ook op de 153.1562 te horen was.
Gesprek op 170.3300 C88.5 over het tikibad
148.5600 = 148.55625 en dat is de ingang van 153.15625.
Het is namelijk een repeater.
159.1750 =159.1700 en dat is de ingang van 163.7700, ook een repeater.
https://www.frequentiedatabase.eu/zoekfreq.php?zoek=Duinrell
Offline J.S.
« Reactie #61 Gepost op: 18 juli 2022, 14:14:12 »
Even een kleine aanvulling op de lijst van Duinrell, 170.3300 wordt ook gebruikt door BAM-verhuur.
onderin de website staan nnog een aantal BAM-freq.
https://bammaterieelverhuur.nl/14619434-portofoon-inclusief-accu-16k-digitaal.html
.--- ... Rotterdam, 16-hoven
« Reactie #62 Gepost op: 18 juli 2022, 14:16:25 »
Dank u voor deze vondst.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #63 Gepost op: 12 november 2022, 17:10:27 »
153,15625 C 77,0   Vakantie- en attractiepark Duinrell
net nog vernomen. komt vanuit katwijk met veel ruis door.
Offline Nardes1965
« Reactie #64 Gepost op: 12 november 2022, 19:52:24 »
Hoor ik regelmatig wat op.
« Reactie #65 Gepost op: 21 oktober 2023, 14:50:38 »
Kent iemand misschien het verschil in gebruik van de 153.15625 en 163.7700?
Offline Nardes1965
« Reactie #66 Gepost op: 21 oktober 2023, 19:54:52 »
Ik hoor op allebei wel wat Johan, weet het verschil echter niet.
« Reactie #67 Gepost op: 21 oktober 2023, 19:57:12 »
Ik pak alleen de 163.7700 vreemd genoeg.
Beide antennes staan bij elkaar op 1 mast met hetzelfde zendvermogen.
Offline Nardes1965
« Reactie #68 Gepost op: 23 oktober 2023, 19:53:49 »
Hoi Johan,
Zie dat de database is aangepast tbv Duinrell.
Staan zelfde frequenties in met verschillende kanalen. Klopt dat wel?
153,15625   153,15625   C 77.0   Vakantie- en Attractiepark Duinrell (Kanaal 5)   2023-10   Wassenaar
Nederland
153,15625   148,55625   C 77,0   Vakantie- en Attractiepark Duinrell (Kanaal 1)   2023-10   Wassenaar
Nederland
163,77000   159,17000   C 114,8 Vakantie- en Attractiepark Duinrell (Kanaal 2)   2023-10   Wassenaar
Nederland
163,77000   163,77000   C 114.8   Vakantie- en Attractiepark Duinrell (Kanaal 6)   2023-10   Wassenaar
Nederland
170,33000   170,33000   C 88,5   Vakantie- en Attractiepark Duinrell (Kanaal 3, Badmeesters en Supervisors Tikibad)   2023-10   Wassenaar
Nederland
170,37000   170,37000   C 77.0   Vakantie- en Attractiepark Duinrell (Kanaal 4)   2023-10   Wassenaar
Nederland
« Reactie #69 Gepost op: 23 oktober 2023, 19:55:06 »
Ja hoor, het klopt helemaal.
Kijk maar eens heel goed bij 153.15625 en 163.7700.
Offline Nardes1965
« Reactie #70 Gepost op: 23 oktober 2023, 20:24:53 »
aha, je bedoelt de 148,55625 en 159,17000 die als 2e staan?
« Reactie #71 Gepost op: 24 oktober 2023, 09:56:13 »
Luistert iemand nog weleens naar de 153.15625?
Offline ACE
« Reactie #72 Gepost op: 24 oktober 2023, 10:10:12 »
Gisteren een dagje op het park verbleven en even op de bekende, in de database genoemde, frequenties geluisterd.
153.15625 MHz is de drukste frequentie, o.a. gehoord Housekeeping en receptie.
163.77000 MHz is, zoals eerder al vermeld, nog steeds in gebruik; hier is het een stuk rustiger, helaas op de momenten dat er communicatie was, heb ik de gebruiker niet meegekregen.
Bij bovenstaande frequenties kloppen de TQ's in de database ook.
170.33000 MHz  heb ik zelf niet waargenomen.
170.37000 MHz / TQ 77.0 wel; mensen van Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten uit Den Haag waren hier te horen.
Gezien hun nauwe banden met Duinrell (www.jvadenhaag.nl) denk ik dat zij porto's van het park gebruiken.
Aha! Zat ik dus goed met mijn aanname van jaren terug over de 170.370 MHz.
Frequentiegebruik:
- Zoals te zien is, heb ik op 153.15625 Housekeeping en Receptie gehoord.
163.7700 wordt inderdaad nog gebruikt. In de tijd dat ik meeluister wordt hier de technische dienst op opgeroepen
« Reactie #73 Gepost op: 24 oktober 2023, 15:53:36 »
Ja, beveiliging zit er op, en receptie/parking/toegang tot park(slagbomen)
« Reactie #74 Gepost op: 24 oktober 2023, 15:57:27 »
Dank je wel.
En zou de TD dan op 163.7700 zitten?
Ik heb er helaas de hele dag al niks op gehoord.
