Auteur Topic: Icom M73  (gelezen 25473 keer)
Offline John R
Icom M73
« Gepost op: 18 mei 2014, 15:38:29 »
Mijn eigen als verjaardags kado een Icom M73 handheld marifoon gegeven. Eerste indruk: zeer degelijk gebouwd apparaat, waterdicht, compleet apparaat waar je niet direkt allerlei opties bij hoeft kopen. Geen scanfunctie, mag niet volgens de nederlandse wetgeving, wel dual watch. Wel ff wennen als jarenlang trouw scanner gebruiker.
Gisteren de uitslag van mijn examen Basiscertificaat Marifonie gekregen en...met vlag en wimpel geslaag. Dus binnenkort kan ik de Atis code in de marifoon programmeren. De marifoon kan ik dan ook legaal gebruiken als ik een een bootje gaat huren.
groet...John R
Re: Icom M73
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2014, 21:19:51 »
En zodra je straks je atis code hebt ingevoerd ben je ook de dual watch kwijt. Want die mag ook niet.
Verder simpel no nonsens marifoon. Heb zelf een Icom portable deze was echter na een jaar of 3 stokdoof geworden, ontving alleen de ander als deze op een meter afstand stond. Bleek een bekend probleem, een filtertje van slechte kwaliteit. Nieuw filtertje erin gesoldeerd en hij doet het weer perfect.
Veel plezier met je kadootje.
Offline John R
Re: Icom M73
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2014, 19:40:35 »
Nog even een vraag, als ik de Atis code programmeer dan ik ik nog overschakelen van kanaal set. Van Atis setting naar Internationaal setting, werkt dan de Dualwatch nog op deze laatste kanaal setting? Kan hier zeer weinig over vinden, gebruiksaanwijzing is hier ook niet echt duidelijk over.
groet...John R
Re: Icom M73
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2014, 19:56:53 »
Eigenlijk nooit geprobeerd, zonder ATIS is de marifoon niet legaal. Dus om te voorkomen dat ik per ongeluk zonder ATIS een sector kanaal of brug aanroep heb ik hem nog nooit uitgezet.
Wil het morgen wel even met die van mij proberen of dat lukt.
Offline John R
Re: Icom M73
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2014, 20:43:05 »
Als je het eens wilt proberen, graag. Ik heb in het zeilersforum ook een topic hier over gevonden, als het goed is moet dat gewoon mogelijk zijn.
Dus Atis invoeren en op de binnenvaart gebruiken als Atis marifoon met bijbehorende kanaal setting, Dual watch zou dan niet werken. Overschakelen nar de Int kanaal setting, de zeekanalen setting als ik het goed heb, Dual watch zou dan wel moeten werken.
Ik hoor het wel, alvast bedankt. Heb vandaag de aanvraag opgestuurd.
http://www.zeilersforum.nl/index.php/Forum/73-stroom-a-elektrische-apparatuur-aan-boord/416768-icom-m323-atis-programmeren?limit=25&start=25
groet...John
Re: Icom M73
« Reactie #5 Gepost op: 21 mei 2014, 08:43:02 »
Net even geprobeert.
Nadat ik mijn M35 heb omgeschakeld naar het internationale kanalen pakket kan ik nog steeds niet scannen of gebruik maken van Dual Watch.
Nog even in de handleiding nagezocht, maar daar staat specifiek genoemd dat deze functies niet werken in de Nederlandse modellen.
Helaas dus, verwacht niet dat dat bij jou M73 anders is.
Offline John R
Re: Icom M73
« Reactie #6 Gepost op: 21 mei 2014, 15:29:45 »
Bedankt voor de moeite, ik ga het binnenkort zelf ondervinden.
groet...John
Offline boardie
Re: Icom M73
« Reactie #7 Gepost op: 8 juni 2014, 06:58:30 »
Ikzelf heb een M71 waar ik de scanfunctie heb kunnen activeren dmv de juiste programeerkabel en software, te vinden op ebay.
