Auteur Topic: Wat is nu een goede buiten antenne? Lees maar...  (gelezen 22696 keer)
Offline dijk
Re: Wat is nu een goede buiten antenne? Lees maar...
« Reactie #15 Gepost op: 2 mei 2014, 09:07:59 »
Beste Bert
misschien heb je hier wat aan, in de hoop dat je computer op engels vertalen staat
ik heb er tenminste veel aan gehad,toen ik nog de ubc3500xlt had
groeten chiel,oud trambestuurder,nootdorp
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #16 Gepost op: 5 mei 2014, 08:37:56 »
Ja ik heb 'm, bedankt.
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
« Reactie #17 Gepost op: 5 juni 2014, 19:50:23 »
Nog niet, zelf ook recentelijk weer mijn scanner uit het stof gehaald. Het is er dus nog niet van gekomen en ik twijfel nog een beetje. Gaat een andere antenne wel een betere ontvangst geven als mijn huidige D707.
Ik luister op dit moment veel naar de marifoon kanalen. Op mijn scanner ontvang ik alleen kanaal 63 (Eemhaven), mijn bamiporto, met simple meegeleverde antenne, die er naast staat ontvangt ook de aanliggende sectoren en de verkeerscentrale.
Elmar is sinds vanavond de trotse eigenaar van een Diamond X50, hopelijk heeft hij daarmee meer ontvangst dan de D707. Als ik de berichten van anderen uit het verleden zo eens lees moet dat helemaal goed gaan komen.
« Reactie #18 Gepost op: 7 juni 2014, 17:06:48 »
Vandaag eerst even de antenne mooi in de boten wax gezet, glimt weer als nieuw  ;D ;D
De X50 aan een touwtje in de absolute nok van het huis gehangen, ik hoor opeens allemaal marifoon kanalen die normaal stil waren. Ook Eemshaven is nu een stuk rustiger om naar te luisteren (stuk minder ruis).
Even snel een search door de vhf gedaan en daar kwam ik ook van alles en nog wat tegen die ik niet eerder had gehoord (kerkradio rond de 148.?)
UHF search gaf heel veel digitale reutels (ook maar eens in gaan verdiepen).
Dus kortom erg tevreden met de aanwinst, al is het nog niet ideaal (verloop pluggen van N naar PL en van PL naar BNC en antenne binnen).
HLB
« Reactie #19 Gepost op: 7 juni 2014, 19:04:20 »
Leuk om te horen met uitzicht op nóg beter als je alles geoptimaliseerd krijgt.
« Reactie #20 Gepost op: 11 juli 2014, 21:08:37 »
Heb je ondertussen al wat ervaringen met de X50 Elmar?
« Reactie #21 Gepost op: 13 juli 2014, 12:25:07 »
De X50 geeft een stuk beter resultaat als de D707 die ik eerst had staan. Door alle drukte hier hangt hij alleen nog steeds binnen in de nok van het dak met de verschillende verloop stukkertjes er tussen  :(. Hoop er ergens in de komende vakantie weken tijd voor te hebben om een en ander beter voor elkaar te krijgen.
Ik luister nu mee met bijna alle marifoon kanalen van de Rotterdamse haven (mis alleen nog sector Maasbruggen en sector Maassluis komt erg slecht binnen).
Blijdorp die al een tijdje meeliep in de scanner maar nooit iets van gehoord hoor ik nu ook opeens de beveiliging (verzorgers trouwens niet). Ook hoorde ik een week of wat geleden opeens een Reddingsbrigade doorkomen (een paar korte berichten en eenmalig). Aan de hand van het kanaal nummer kan dat eigenlijk alleen Hellevoetsluis zijn geweest (hemelsbreed een kilometer of 25).
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #22 Gepost op: 14 juli 2014, 22:27:58 »
Goeie ervaringen daarmee dus, niet onbelangrijk.
Zit er ook aan te denken maar moet mijn vrouw nog overtuigen voor aan de overkapping in de tuin zoiets te hangen.
Mettertijd dus....
Dank je
Groetjes, Bert
Offline MissionControl
« Reactie #23 Gepost op: 26 april 2019, 20:52:53 »
Ik denk dat je met een Diamond X50 een heel eind komt. Optimale ontvangst laag in de VHF dus prima voor civiele luchtvaart en scheepvaart is ook prima te doen. Antenne heeft ook optimale ontvangst laag in de UHF dus ook prima te gebruiken voor het netwerk van de RET.
Voor de handscanner zou ik gewoon de meegeleverde antenne gebruiken. Aangezien je daarmee toch naar Schiphol en Zestienhoven gaat is het mijns inziens echt niet nodig een antenne te kopen die misschien 1 S punt beter ontvangt. Je kan immers de antennes aldaar bijna vastpakken dus waarom zoveel versterken.
Ik overweeg ook om een Diamond X50 aan te schaffen en deze aan onze schuur te mounten. Schuur zelf is ca 2.50mt hoog. Hoe hoog zou ik de antenne moeten plaatsen om redelijk ontvangst te krijgen met mijn UBC 125XLT?
« Reactie #24 Gepost op: 5 juni 2019, 07:29:11 »
Zo hoog mogelijk ophangen.
Hangt van je situatie af.
Denk wel aan de kwaliteit van je coax kabel,als je een grote lengte moet overbruggen.
Een buitenantenne is zo wie zo altijd beter.
Probleem zou kunnen zijn, dat de 125 hierdoor teveel signaal binnen krijgt, en over zijn nek gaat.
Dan zou je misschien aan een basisscanner moeten denken.
Succes!
M vr.gr John
Offline JanHartgers
« Reactie #25 Gepost op: 5 juni 2019, 18:48:52 »
Goedenavond,
Ik heb hier ook 2x125 XLT aan een buitenantenne zitten 1 zit op een Sirio 1300N en 1 op een Sirio GP 108-136 LB N.
Van oversturing of rare signalen daar heb ik geen last van maar ik woon wel vrij van storings bronnen.
Ik hoop dat je er wat mee kunt met het antwoord.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
