Auteur Topic: raar geluid in het P2000 signaal  (gelezen 18343 keer)
exLid057
« Gepost op: 20 februari 2014, 22:06:48 »
Ik krijg rare geluiden te horen in het P2000 signaal, tevens zie ik het ontvangst terug lopen iemand toevallig ook dit ?
exLid057
Re: raar geluid in het P2000 signaal
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2014, 22:27:40 »
Krijg nu wel meldingen van missed groupcalls 4/1  ( nood geen last meer van gehad nu wel )
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2014, 13:21:05 »
Het rare geluid hoor ik niet meer op de freq, tevens is het signaal ook weer normaal en heb ook geen misser meer.
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2014, 14:43:12 »
Misschien was de lokale zender even uitgevallen, of bleef een naburige zender op zenden staan. Zonder opname is dat lastig te beoordelen :)
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2014, 14:51:44 »
He heb ik weer zal de volgend keer even een opnamen maken.
Maar nu je zeg ik luister mee met de scanner op de freq ik hoor inderdaad het signaal langer in de lucht was en mijn PDW maakt er niks van meter slaat niet uit..
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 24 februari 2014, 14:54:29 »
We hebben er vandaag weer last van, volgens mijn is het signaal gewoon erg zwak, als ik luister op 169.650 en draai hem 20Kc er af hoor ik het signaal al niet meer, meestal spettert het door nu niet.
 Gekke is ik zit net 100 meter van de paal, dus het signaal moet hier binnen knallen
« Reactie #6 Gepost op: 24 februari 2014, 15:31:32 »
Maak er eens een opname van?
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 24 februari 2014, 15:36:31 »
Ga ik nu doen
exLid057
« Reactie #8 Gepost op: 24 februari 2014, 15:46:07 »
Heb je een WAV naar je gestuurd Peter
« Reactie #9 Gepost op: 24 februari 2014, 16:17:39 »
Klinkt prima, naar mijn mening...?
exLid057
« Reactie #10 Gepost op: 24 februari 2014, 16:32:21 »
oké, die indicatie met van het ontvangst tot hoe ver moet ik die serieus nemen ? hij daalt eens tot 80% dan schiet hij weer ophoog naar 100%
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #11 Gepost op: 24 februari 2014, 17:01:53 »
Gebeurt bij mij ook regelmatig Kees. Normaal draait hij hier ook 100% maar zo nu en dan zakt hij terug tot in het rood rond de 80 of 90% en dan later staat hij gewoon weer op 100%. Ik heb ook geen idee hoe dat komt. ?
exLid057
« Reactie #12 Gepost op: 24 februari 2014, 17:40:15 »
oké Alwin, hier heb ik er dus de laatste drie dagen last van ,wand sinds ik met de USB poort werk totaal geen misser meer maar nu wel eens heel raar , en tevens spetter het p2000 signaal ook niet meer bij me door dit lijkt mijn op minder vermogen (vermoed ik ) of wat anders.
« Reactie #13 Gepost op: 24 februari 2014, 17:57:09 »
Die meter is indicatief voor de decodeerkwaliteit. Hoe meer biterrors, hoe lager deze waarde zal uitvallen. Nu is het niet zo dat als hij 90% aangeeft dat er dan 10% biterrors zijn, dit is een beetje lastig uitleggen maar je kunt er vanuit gaan dat er fouten optreden als de meter daalt. Deze fouten hoeven overigens niet altijd zichtbaar te zijn in de vorm van verminkte of gemiste berichten.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #14 Gepost op: 24 februari 2014, 18:13:08 »
Draai zins kort PDW via windows 7 Ultimate. Via de compoort. Misschien dat het niet in dit topic thuishoort. Maar ik heb ook zo nu en dan dat niet alle gealarmeerde capcodes zichtbaar zijn. alleen maar een klein gedeelte.
