Auteur Topic: Scanner Amsterdam Zuidoost  (gelezen 246347 keer)
Offline Kevinho
Re: Scanner Amsterdam Zuidoost
« Reactie #225 Gepost op: 27 maart 2014, 07:46:18 »
Staat 'line in' op je geluidskaart op goed volume? In de geluidsinstellingen bij je computer.
Werkt het mini-jack kabeltje wel? Is die stereo of mono? Hoeveel 'ringetjes' zitten er aan de plug?
Test
Offline david_meyer25
« Reactie #226 Gepost op: 27 maart 2014, 07:58:13 »
Ja die staat helemaal vol uit en het is mini jack kabeltje met 2 draden en en twee ringetjes zit er aan die plug.
« Reactie #227 Gepost op: 27 maart 2014, 09:30:45 »
Maar is het geluid dat je hoort te zacht? (Je scanner heeft waarschijnlijk ook nog een volumeknop die van invloed is) Of kraakt het/valt het weg? Als het kraakt of wegvalt op je pc en niet op je scanner (zonder kabeltje er in wel alles goed te verstaan) zit het probleem in de hardware. De uitgang van je scanner, het kabeltje of de ingang van je geluidskaart kan rot zijn.
« Reactie #228 Gepost op: 27 maart 2014, 09:37:59 »
Ik kijk wel van de week hier na.
« Reactie #229 Gepost op: 28 maart 2014, 08:11:34 »
Jou tweede stream werkt niet meer.
Offline Kevinho
« Reactie #230 Gepost op: 28 maart 2014, 08:56:39 »
stream 2 wel, stream 1 niet, komt dit weekend weer terug
Test
« Reactie #231 Gepost op: 28 maart 2014, 09:28:17 »
Ik hoor het nu wel goed heb me andere pc er neer gezet en daar hoor ik het wel goed.
« Reactie #232 Gepost op: 28 maart 2014, 09:34:23 »
Hoe krijg ik mijn stream online.
Want met mijn ip adres van me pc werkt het niet.
Offline freaky33
« Reactie #233 Gepost op: 28 maart 2014, 10:02:47 »
Het IP adres van je provider moet je gebruiken. Via watismijnip.nl kun je achterhalen welke dat is. Verder moet je daar met : je portnummer achter zetten.
« Reactie #234 Gepost op: 28 maart 2014, 10:04:58 »
Zelfs dan lukt het niet.
Offline Kevinho
« Reactie #235 Gepost op: 28 maart 2014, 18:05:11 »
Gebruik je ProScan?
Test
« Reactie #236 Gepost op: 28 maart 2014, 18:06:50 »
Ja dat gebruik ik.
Offline Kevinho
« Reactie #237 Gepost op: 28 maart 2014, 18:21:45 »
Dan heb je een server nodig he...
Maak er zo wel even eentje aan voor je.
Test
Offline Hutch
« Reactie #238 Gepost op: 28 maart 2014, 18:31:17 »
Kijk eens aan hoe mooi dit hier verloopt :)
Offline Kevinho
« Reactie #239 Gepost op: 28 maart 2014, 18:34:15 »
Check je PM david :)
Test
