Auteur Topic: Scanner Amsterdam Zuidoost  (gelezen 250170 keer)
Offline MarcelHdt
Re: Scanner Amsterdam Zuidoost
« Reactie #120 Gepost op: 12 maart 2014, 19:24:54 »
Ik hoorde net op 1 van de frequenties van (ik vermoed) G.V.B. een TETRA signaal over het gewone signaal heen.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline Kevinho
« Reactie #121 Gepost op: 12 maart 2014, 19:25:37 »
Aangezien de scanner op dit moment toch alleen HMH doet wat hier om de hoek is, heb ik de buitenantenne er even afgehaald.
Die zit nu op de 125XLT met voorgaande lijst.
Stream is online hier: http://onlinescanners.nl/streams/listen/4
Test
Offline Kevinho
« Reactie #122 Gepost op: 12 maart 2014, 19:26:19 »
Klopt ja, GVB frequenties zitten erg naast elkaar en helaas zijn al mijn scanners daar te gevoelig voor. Misschien her en der wat aanpassen
Neem aan dat je stream 2 luistert ?
Test
Offline MarcelHdt
« Reactie #123 Gepost op: 12 maart 2014, 19:28:05 »
Klopt. Het was opzich niet storend, wellicht een aparte TETRA zender voor de NSS?
Scanners:
Offline Kevinho
« Reactie #124 Gepost op: 12 maart 2014, 19:29:27 »
Geen idee, het is niet altijd namelijk... Het is de reden waarom een aantal GVB freqs misschien, die gooi ik in de Lockout.
Test
Offline Hutch
« Reactie #125 Gepost op: 12 maart 2014, 19:29:59 »
Buiten antenne eraf hmm
Offline Kevinho
« Reactie #126 Gepost op: 12 maart 2014, 19:37:40 »
Ja, die aan de verkeerde kant van het gebouw hangt ;) Met een hele hoop gebouwen eromheen.
@Hutch:
141.xx van een taxibedrijf komt af en toe door maar dik in de ruis.
En ik dacht dat Mediamarkt over was op landelijke UHF kanalen?
Test
Offline Kevinho
« Reactie #127 Gepost op: 12 maart 2014, 19:38:11 »
5788 Bastille-fans in de HMH!
Test
Offline Hutch
« Reactie #128 Gepost op: 12 maart 2014, 19:56:18 »
Ja,dik in de ruis dat snap ik met het neer halen van je buiten antenne.
Als het goed is moet Mm gewoon werken.
Offline Kevinho
« Reactie #129 Gepost op: 12 maart 2014, 19:58:11 »
Hutch, ik heb twee scanners.
Commtel - zonder buitenantenne nu - doet alleen HMH ontvangst op dit moment (stream 1)
125XLT - buitenantenne (aan verkeerde kant van gebouw) met alle eerdergenoemde frequenties uit ARC125 (stream 2)
Het is jammer dat die RadioFeed streamsoftware de 125XLT niet kan aansturen, anders had je meteen beeld gehad met de frequentie waar het om gaat.
EDIT: zo te zien werkt dat wel... Hmmmm
De 125XLT is dus compatible met de RadioFeed software?
Test
Offline Hutch
« Reactie #130 Gepost op: 12 maart 2014, 20:09:24 »
Dat zou best eens kunnen.ik ben daar zelf niet zo goed in thuis.
Maar hoeveel streams heb je nu draaien dan? want heb alleen de Hmh volgens mij opstaan.
Offline Kevinho
« Reactie #131 Gepost op: 12 maart 2014, 20:12:49 »
2 streams.
Een met alleen de HMH en eentje met alle frequenties. Als je deze stream in je Winamp of VLC zet zie je de bijbehorende naam en frequentie in de titel:
http://stream.click2.nl:8000/live2
Ik hoorde net idd GVB op 419.8750. Kan alleen zo snel de bijbehorende TQ niet zien.
Test
Offline Hutch
« Reactie #132 Gepost op: 12 maart 2014, 20:29:29 »
Blijven de beide streams nu ook in gebruik? want hmh alleen is tot nu nog stil.
Heb de laatste genoemde stream ook open staan.
Voor het geluid mag hij een klein tikje zachter,klinkt heel scherp.
Ja ik weet de Tq's ook niet daar heb k nog geen materiaal voor.
maar je ziet wel.dat de frequenties oke zijn.heb er nog meer als je wil.
Eventueel ook van de metro.
Offline Kevinho
« Reactie #133 Gepost op: 12 maart 2014, 20:52:16 »
Taxi heb ik eruit gehaald, daar zit ik echt te ver voor.
GVB onderling op 419.875 is enige waar ik nu wat op heb gehoord. Als ik een TQ opmerk laat ik het wel weten, die zijn voor mij redelijk belangrijk :P
Het is inderdaad rustig bij de HMH. Ik wil ook niet teveel aan die scanner prutsen, want het instellen daarvan is erg omslachtig.
Test
Offline Hutch
« Reactie #134 Gepost op: 12 maart 2014, 21:02:27 »
Ja,maar wil niet zeggen dat je er morgen overdag ook niks op hoord.
Geduld is een schonezaak vooral met dit soort dingen.ik vond de Taxi toch best goed te doen.
en dat zal waarschijnlijk overdag nog wel meer zijn.
Ja daarom kies ik voor de makkelijke ontvangers.heb je zo ingeprogrameerd.
