Auteur Topic: Frequenties Nuclear Security Summit 2014  (gelezen 47068 keer)
HLB
Re: Frequenties Nuclear Security Summit 2014
« Reactie #30 Gepost op: 15 maart 2014, 07:24:49 »
M0347/14 - DUE TO THE 'NUCLEAR SECURITY SUMMIT 2014' THE FOLLOWING AREAS ARE ACTIVATED: TRA 12 AND TRA 12A BTN FL095/FL660. PLEASE CHECK AIP THE NETHERLANDS SUP 01/2014. FL095 - FL660, 23 MAR 23:00 2014 UNTIL 25 MAR 23:00 2014. CREATED: 11 MAR 12:07 2014
M0346/14 - DUE TO THE 'NUCLEAR SECURITY SUMMIT 2014' THE FOLLOWING AREAS ARE ACTIVATED: TRA 10, TRA 10A AND TRA 10B BTN FL065/FL660. PLEASE CHECK AIP THE NETHERLANDS SUP 01/2014. FL065 - FL660, 23 MAR 23:00 2014 UNTIL 25 MAR 23:00 2014. CREATED: 11 MAR 11:58 2014
M0340/14 - DUE TO THE 'NUCLEAR SECURITY SUMMIT 2014' THE FOLLOWING AREAS ARE ACTIVATED: EHD 01 THROUGH EHD 09 BTN FL055/FL285. EHD 01A THROUGH EHD 09A BTN FL285/FL660. PLEASE CHECK AIP THE NETHERLANDS SUP 01/2014. FL055 - FL660, 23 MAR 23:00 2014 UNTIL 25 MAR 23:00 2014. CREATED: 10 MAR 15:29 2014
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #31 Gepost op: 15 maart 2014, 17:41:35 »
Vanmorgen een Globemaster gearriveerd op Rotterdam Airport.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Online John R
« Reactie #32 Gepost op: 15 maart 2014, 18:27:55 »
De betreffende C17 kwam rond een uur of 8 vlak over m"n huis, was net te laat om nog een foto te nemen. Heb het vliegtuig nog wel op 118.200 gehoord. Nu maar afwachten of er andere comms. vanaf Rotterdam Airport komen.
groet....John R
« Reactie #33 Gepost op: 15 maart 2014, 18:34:29 »
Deze Russische trawlers hebben de haven van Scheveningen aangedaan.
Gezien het aantal antennes zullen ze waarschijnlijk naar iets anders 'vissen' dan naar vis.
Bye.
Sigint
Russian Trawlers:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/nssrussiantrawxtcobyzj3.jpg
AIS Data:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/aisdatarussia14pe97ftas.jpg
Het zijn schepen die op kreeft vissen en liggen hier voor reparatie.
« Reactie #34 Gepost op: 22 maart 2014, 14:09:41 »
Voor de liefhebbers, Traffic Support is volop aanwezig dus die zullen hun 4 welbekende kanalen wel in gebruik hebben.
« Reactie #35 Gepost op: 22 maart 2014, 14:25:00 »
Graag hier frequenties die te maken hebben met Nuclear Security Summit 2014
121.900 Clearance Requests
123.750 Valkenburg Tower
125.925 Dutch Mil
240.325
241.050
254.400
340.575 Valkenburg Tower
160.5700 TQ 118.8 Hz Traffic Support in Den Haag
454.8875 Begeleiding op Luchthaven Schiphol
Noordwijk
410,0250 Tetra
410,0500 Tetra
410,1500 Tetra
410,1750 Tetra
417,4375 (ingang) 429,7750 (uitgang) Mototrbo
420,6500 (ingang) 425,2125 (uitgnag) Mototrbo
425,3125 Tetra
395,0375 C2000 TDY Noordwijk
395,2375 C2000 TDY Valkenburg
395,5125 C2000 TDY Noordwijk
396,2375 C2000 TDY Noordwijk
396,2875 C2000
164,1750 Data vermoedelijk WHCA of US Secret Service
160,4700 Traffic Support Noordwijk
241,0500 Zr.Ms. Friesland en Zr.Ms. Holland PAVA en PAVC, call sign VA en VC
242,1750 Paddles Zr.Ms. Friesland VA met o.a. FIBER02 vandaag
455,8500 Datacom TDY Valkenburg Air Base
070,5250 TDY Valkenburg c/s MASON
125,9250 TDY Dutchmil
Schiphol (afwijkende frequenties)
154,1875 Motortrbo
154,2000 Motortrbo
169,0750 Onbekend spraak
449,6250 Simplex porto's parkeerbaan 18R/36L
« Reactie #36 Gepost op: 22 maart 2014, 14:54:26 »
121.900 voor clearance requests
« Reactie #37 Gepost op: 22 maart 2014, 16:10:38 »
Ik weet niet of het morgen ook zo is, maar ATCC Amsterdam gebruikte 134.3750 MHz (radar sector north) en 131.1500 MHz (Schiphol Arrival). Ik heb hier in ieder geval de Chinese 747 op horen binnenkomen.
En gisteren kort A/A gehoord op 142.5750 MHz met een sterk US accent. Misschien de heli's onderling? Ze gebruikten geen callsigns en de communicatie was te kort om er een behoorlijk gesprek uit op te maken.
En de politie heli's vandaag ook al diverse malen gehoord op Rotterdam Tower 118.2000 MHz.
« Reactie #38 Gepost op: 22 maart 2014, 17:23:47 »
Op 165.375 wordt af en toe getest. Sterk signaal omgeving Schiphol, helaas wel digitaal (P25?)
Amerikaans consulaat A'dam gebruikt sinds kort DMR op 154.195. Zelfde freq. ook in DenHaag gehoord.
« Reactie #39 Gepost op: 22 maart 2014, 17:34:14 »
Hee dank je Mark, zal die eens uit gaan luisteren thuis. Zit nu op het werk maar heb de scanner bij me dus op weg naar huis vanavond zet ik hem al bij.
« Reactie #40 Gepost op: 22 maart 2014, 17:41:10 »
Ik vermoed dat die 2 gelinkt staan, maar zonder DMR decoder kun je er niet veel mee. Dikke kans dat er ook encryptie op zit.
Voorheen werkte de Amerikaanse ambassade ook analoog in de 153 Mhz band dacht ik.
« Reactie #41 Gepost op: 22 maart 2014, 17:46:17 »
Ja klopt he, 153.3500 en 153.6500. En 170.6100 hebben ze ook nog in gebruik met roepnamen als Berlin. Ik zal ze eens goed in de gaten houden deze dagen.
Offline rik
« Reactie #42 Gepost op: 22 maart 2014, 19:21:43 »
Zet de 454.8875 er ook maar bij. Is voor begeleiding op schiphol denk charlie`s.
« Reactie #43 Gepost op: 22 maart 2014, 20:08:16 »
Heb je daar toevallig een CTCSS toon bij?
Offline rik
« Reactie #44 Gepost op: 22 maart 2014, 20:19:23 »
Nee daaf. kan met deze ontvanger geen tq spotten.
Groeten rik.
