Auteur Topic: Uitzetten scan beep Motorola GM360  (gelezen 15144 keer)
Offline leimpie
« Gepost op: 7 oktober 2013, 14:56:35 »
Is het mogelijk om bij een Motorola GM360 de scan beep (4 luide piepjes) uit te zetten op het moment dat deze weer verder gaat met z'n scan list?   (CPS R03.09.03)
Gerrit.
Offline gukky
Re: Uitzetten scan beep Motorola GM360
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2013, 16:04:19 »
Ja dat is mogelijk, in het menu ( per radio )onder sub menu ( alerts)
Grt. gukyy
BCT 15X, UBCD 3600 XLT, Whistler TRX-1E, Aor 3000A,Inrico S200 poc
Offline Grasklokje
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2013, 17:20:48 »
Ja!
Dit zocht ik ook es een keer...
Duurde even voor ik dit gevonden had...  ;D
Offline leimpie
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2013, 18:29:01 »
Inderdaad, 'Scan Start Alert' op Disabled.
Heel mooi. Bedankt.
Nu op zoek of de display-verlichting (even) aankan als een kanaal actief wordt....
Gerrit.
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2013, 18:35:22 »
Dat gaat niet lukken, enkeld bij kanaal verandering of willekeurige knop druk zal het display oplichten indien je die standaard uit hebt staan.
Ik had hem altijd aan staan daar je toch op een vaste voeding's bron hebt staan, dat kan je onder de tab Per radio -> Timers -> Backlight op Enabled zetten.
Offline leimpie
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2013, 13:17:40 »
Het lijkt toch te werken zoals gewenst: bij backlight op Timed en in Scan mode gaat het licht even aan als een kanaal actief wordt.
Gerrit.
