Auteur Topic: Stream lijst  (gelezen 126524 keer)
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #15 Gepost op: 28 juni 2018, 13:54:30 »
Ik heb even een mooi lijstje gemaakt van scanner-streams. Allen werkend in vlc.
Heeft iemand nog aanvullende links? Misschien is het mogelijk om hier een lijst van te maken die steeds aangevuld wordt en/of in een m3u bestand. (sticky)
De streams van broadcastify willen nog wel eens van url wisselen. Dus als daar alternative links voor zijn....
Lokale communicatie Amsterdam Zuidoost
http://217.182.103.250:8000/scanner
Lokale communicatie Zuidoost Leeuwarden (analoge scanner)
http://pg0h.nl:12000/Scanner.mp3
Lokale communicatie Zuidoost Leeuwarden (RTL-SDR)
http://PG0H.nl:12000/lwdzuid.mp3
Lokale communicatie NS Station Leeuwarden
http://pg0h.nl:12000/ScannerNS.mp3
Amateur Repeaters:
Repeater DMR PI1DFT Delft 438.3750 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi1dft.m3u
Repeater D-Star Relay
http://pd4fmj.nl:8000/d-star
Repeater 70cm PI2NOS Hilversum 430.1250 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi2nos.m3u
Repeater 70cm PI2ANH Arnhem 430.0500 Mhz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi2anh.m3u
Repeater 70cm PI2ASD Amsterdam 430.2000 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi2asd.m3u
Repeater 70cm PI2BOZ Bergen op Zoom 430.0250 MHz
http://icecast.repeatersboz.nl/pi2boz
Repeater 70cm PJ2NOS Curacao 438.7250 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pj2nos.m3u
Repeater 70cm PI2NON Coversity 430.2750 MHz
http://82.73.227.105:9744/broadwave.mp3?src=2&rate=0
Repeater 2m PI3UTR Utrecht 145.5750 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi3utr.m3u
Repeater 2m PI3GOE Goes 145.7500 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi3goe.m3u
Repeater 2m PI3BOZ Bergen op Zoom 145.6250 MHz
http://icecast.repeatersboz.nl/pi3boz
Repeater 2m PI3RAZ Zoetermeer 145.7500 MHz
http://www.pi4raz.nl:8000/PI3RAZ
Repeater 2m PI3NOV ‘t Harde 145.6750 MHz
http://pi3novstream.pi4nov.nl:8126/live
Repeater 2m PI3HVN Heerenveen 145.7000 MHz
http://44.137.68.19:9745/broadwave.mp3?src=1&rate=0
Repeater 2m PI3GRN Groningen 145.7500 MHz
http://82.73.227.105:9744/broadwave.mp3?src=1&rate=0
Repeater 23cm PI6NOS Hilversum 1298.3750 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi6nos.m3u
Repeater 10m PI6TEN Hilversum 29.6900 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi6ten.m3u
Repeater 11m WRLP Landelijk 27.0850 MHz
http://icecast.pe1rjv.nl:8000/wrlp.m3u
Repeater Randstad Repeaters PI2RTD PI3RTD PI2HGL PI2SWK PI2ASD
http://rwk.dynode.nl:8000/randstadrepeaters.m3u
Repeater ON0LB Amateur Repeaters Limburg
http://stream.pb1sam.nl:8000
Lokale Communicatie:
Lokale Communicatie TT circuit Assen
http://www.pd1rh.nl:8000/pd1rh
Lokale Communicatie Tilburg-Scanners
http://livestream.ekweb.nl:8000/1?type=http&nocache=206
Lokale communicatie Harlingen
http://217.120.149.135:4008/listen.pls
Luchtvaart:
AIR Schiphol (IJmuiden)
http://84.106.255.110:88/broadwave.m3u?src=2&rate=1
AIR Texel International Airport (EHTX) Gnd/Twr
http://d.liveatc.net/ehtx1
AIR Rotterdam The Hague Airport (RTM) Gnd/Twr/App
http://d.liveatc.net/ehrd2_alt
AIR Maastricht Aachen Airport (EHBK) Gnd/Twr/App
http://d.liveatc.net/ehbk1_twr
AIR Eindhoven Airport (EHEH) Approach
http://d.liveatc.net/eheh3_app
AIR Eindhoven Airport (EHEH) Tower
http://d.liveatc.net/eheh3_twr
AIR Eelde Airport (EHGG) Approach
http://d.liveatc.net/ehgg1_app
AIR Eelde Airport (EHGG)   133.555 MHz
http://d.liveatc.net/ehgg1_atis
AIR Eelde Airport (EHGG) Clearance Delivery/Ground 121.705 MHz
http://d.liveatc.net/ehgg1_gnd
AIR Eelde Airport (EHGG) Emergency/Guard   121.500 MHz
http://d.liveatc.net/ehgg1_guard
AIR Eelde Airport (EHGG) Tower   118.705 MHz
http://d.liveatc.net/ehgg1_twr
AIR Civiele luchtvaart communicatie (Harlingen)
http://217.120.149.135:4006/listen.pls
AIR Militaire luchtvaart communicatie Dutch Mil
http://d.liveatc.net/ehle_dutchmil
AIR Militaire luchtvaart communicatie (Harlingen)
http://217.120.149.135:4004/listen.pls
AIR Gilze-Rijen Air Base (EHGR) Twr/TMA/App
http://d.liveatc.net/ehgr
AIR Vlieland Heliport (EHVL) CTAF/Range Control
http://d.liveatc.net/ehvl1
Maritiem:
Maritiem Communicatie Amsterdam/IJmuiden
http://84.106.255.110:88/broadwave.m3u?src=1&rate=1
Maritiem Communicatie Harlingen
http://217.120.149.135:4002/listen.pls
Maritiem Communicatie Verkeercentrale Brandaris Terschelling
http://www.tbandsma.nl:8000/;
Maritiem Communicatie Eems/Dollard
http://terschellingscanner.nl:8050/;
Maritiem Communicatie Stormserver Terschelling
http://terschellingscanner.nl:8020/listen.pls
Maritiem Communicatie Weerstation Texel
http://81.206.42.73:9025/listen.pls
Maritiem Communicatie Wadscan Ameland
http://83.136.194.45:8080/;
Be excellent to each other. And Party On, Dudes!
Uniden Bearcat UBC-800XLT
RTL-SDR
Discone
M3U-File, Broadcastify, Zello
Re: Stream lijst
« Reactie #16 Gepost op: 28 juni 2018, 14:28:09 »
Zeker een heel mooi lijstje. Ik heb het topic sticky gemaakt zodat die altijd bovenaan staat. Aanvullingen zal ik aan de lijst toevoegen.
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #17 Gepost op: 28 juni 2018, 14:34:52 »
Dank je!
Ik heb hier ook nog een linkje naar de m3u file. Die zal ik ook steeds aanvullen.
https://raw.githubusercontent.com/Kwikkie76/niets/master/scanner.m3u
RTL-SDR
Discone
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #18 Gepost op: 28 juni 2018, 14:50:53 »
Waar ik dus al bang voor was is nu al het geval. De helft van de links van broadcastify werken al niet meer.
Werkende links zijn hier https://www.broadcastify.com/listen/coid/159 te vinden.
RTL-SDR
Discone
Re: Stream lijst
« Reactie #19 Gepost op: 28 juni 2018, 15:52:23 »
En onder welk kopje mag ik die zetten? Repeaters, Luchtvaart, Scheepvaart.
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #20 Gepost op: 28 juni 2018, 16:35:37 »
Dat is de m3u met alle bovenstaande links.
Je mag die links van broadcastify er uit halen wat mij betreft.
Die blijven maar een dagje actief.
RTL-SDR
Discone
Offline Gotya
Re: Stream lijst
« Reactie #21 Gepost op: 28 juni 2018, 19:57:10 »
ATV repeater PI6NOV (in opbouw) Uitgangs frequentie 1285 MHz  https://www.pi4nov.nl/pi6nov-stream/
Re: Stream lijst
« Reactie #22 Gepost op: 29 juni 2018, 07:59:04 »
Toegevoegd;
KNRM Ter Heijde
http://www.knrmterheijde.nl/
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #23 Gepost op: 29 juni 2018, 08:45:54 »
Toegevoegd;
KNRM Ter Heijde
Uhm dit zijn toch geen streams? Dit zijn links naar websites. Die horen naar mijn inzicht niet in het lijstje. Alle links die ik geplaatst heb zijn directe links naar streams toe.
Daar heb ik er wel weer 2 van gevonden
RTL-SDR
Discone
Re: Stream lijst
« Reactie #24 Gepost op: 29 juni 2018, 08:57:02 »
Misschien dat je de directe links naar de steams er uit weet te peuteren?
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #25 Gepost op: 29 juni 2018, 09:10:59 »
Natuurlijk wil ik dat wel proberen maar ik kan op KNRM Ter Heijde geen livestream vinden. Of kijk ik scheel?  :o
Zou je in de lijst alle .m3u willen weghalen. Dan starten ze namelijk direct in je browser op als je er op klikt.
Dus "http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi1dft.m3u" wordt dan "http://icecast.pe1rjv.nl:8000/pi1dft". Wel zo makkelijk.
RTL-SDR
Discone
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #26 Gepost op: 29 juni 2018, 09:15:08 »
Dit is een link naar een youtubekanaal die niet actief is. Dus hier kan ik geen stream uithalen
RTL-SDR
Discone
Charles-98
Re: Stream lijst
« Reactie #27 Gepost op: 29 juni 2018, 13:52:25 »
Voor diegene die graag naar doodsaaie plaatjes willen kijken, om daarbij dus in slaap van de stoel te vallen:
https://pi6wl.nl/player.php
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #28 Gepost op: 29 juni 2018, 15:55:52 »
Nog 3 nieuwe voor de lijst
RTL-SDR
Discone
Offline Quickerz
  • Prutser
Re: Stream lijst
« Reactie #29 Gepost op: 30 juni 2018, 11:29:52 »
Weer 3 toevoegingen:
RTL-SDR
Discone
