Auteur Topic: nieuw: Uniden UBC125XLT  (gelezen 21154 keer)
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: nieuw: Uniden UBC125XLT
« Reactie #15 Gepost op: 3 augustus 2013, 16:40:56 »
Eventjes over de scanner in plaats van de software:
Ik heb online de manual even doorgelezen, en het werd mij niet duidelijk of deze scanner een duplex functie heeft of niet. Er staat wel een klein stukje over hoe een repeater werkt, maar ik kan nergens vinden of deze functie ook echt in de scanner zit.
Ik zit te overwegen om deze te kopen, maar een duplex functie is voor mij een must: Anders kan ik moeilijk goed MPT-netwerken afluisteren zonder Trunkview.  Dus weet iemand dit? En zo niet, gjbzmr, kan je me het melden als je hem binnen hebt? Alvast bedankt! :)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Bram
  • Bram, Oud-Beijerland
« Reactie #16 Gepost op: 3 augustus 2013, 19:32:15 »
Op de laatste tab van de Uniden software kun je wel degelijk het USA of Canada bandplan kiezen. toch?
Offline i4driver
« Reactie #17 Gepost op: 3 augustus 2013, 20:54:23 »
De Uniden AT software werkt niet met de XLT versie. Een duplex functie is niet aanwezig.
« Reactie #18 Gepost op: 3 augustus 2013, 20:56:37 »
De BC125AT en/of UBC125XLT heeft geen duplexfunctie. Ook de UBC3500XLT heeft deze niet.
O.a. de icom R20 heeft het wel aan boord: tijdens het indrukken van de monitor/squelch ontvangt de scanner dan op de ingangsfrequentie. Voor de meeste MPT-netwerken heb je deze functie niet nodig, alleen bij het GVB en RET netwerk is vaak alleen de centraalpost te horen op de uitgang, de bussen en trams hoor je dan alleen op de ingang 10MHz lager.
Je kunt dan bijv. die ingangsfrequentie steeds direct naast de uitgangsfrequentie programmeren in je scanner en dan handmatig schakelen.
Offline Superfuse
« Reactie #19 Gepost op: 5 augustus 2013, 21:11:16 »
Ik ben erg benieuwd hoe de UBC125XLT het doet aan een antenne op het dak.
« Reactie #20 Gepost op: 7 augustus 2013, 15:37:48 »
Binnen! Ik heb gelijk de SH-F10 erop gezet, die standaard antenne....ik heb het er niet zo op.
Per ongeluk twee keer dezelfde foto, geen idee hoe ik dat foutje moet herstellen....
Offline ACE
« Reactie #21 Gepost op: 9 september 2013, 09:28:06 »
Hallo GJBZMR,
je hebt de scanner nu al een tijdje, ben wel benieuwd naar de gebruikerservaringen.
ik denk erover om deze scanner mijn oude te laten vervangen.
bij mijn huidige scanner kan ik op alle banden vrij een frequentiestapgrootte kiezen, kan dat op de 125xlt ook?
btw: anderen mogen natuurlijk ook bijdragen leveren  ;)
« Reactie #22 Gepost op: 9 september 2013, 12:29:43 »
Nee, helaas...
PD1EU
« Reactie #23 Gepost op: 9 september 2013, 13:13:54 »
Zie stepsizes, pagina 10, 11, 12.
« Reactie #24 Gepost op: 11 september 2013, 09:52:49 »
Hallo GJBZMR,
Mijn bevindingen tot nu toe zijn over het algemeen positief. Ik vind het principe van 10 banken met elk 50 kanalen erg overzichtelijk. Ook het feit dat je alphatag én de frequentie tegelijkertijd zijn af te lezen op het ruime en overzichtelijke display vind ik erg prettig werken. Ook het programmeren met de ARC125 software werkt erg fijn. Jammer alleen dat ik in de software de banken een eigen naam kan geven, maar dat dit niet wordt overgenomen in de scanner zelf. Daar blijven ze gewoon "Bank 1", "Bank 2" etc. heten.
Ontvangst is prima, alleen, maar dat geld niet alleen voor deze scannen, jammer dat de squelch in slechts 10 standen is in te stellen waarbij stand 1 al volledig "open" is, en het minimum dus stand 2 is wat heel jammer is omdat dat vanaf mijn locatie op de buitenantenne net "te zwaar" is om sommige grondstations in de burgerluchtvaart te kunnen ontvangen. Op mijn basisscanner, oud ding, kun je de squelch nog traploos instellen en dat werkt in deze situaties dus fijner.
Frequentiestapgrootte is afhankelijk van het bandplan dat je kiest, ik heb bandplan 2, de luchtvaart is in beide bandplannen bijvoorbeeld voorzien van een stapgrootte van 8,33kHz, wat weleens tot rare afrondingen leidt, maar naar mijn idee voor de ontvangst kwaliteit geen merkbaar negatieve invloed heeft.  Audio is goed, batterijverbruik acceptabel, ik doe tien uur met een opgeladen setje 2500mAh.
Groot gemis vind ik wel het feit dat er geen toetsenverlichting op zit.
Offline i4driver
« Reactie #25 Gepost op: 11 september 2013, 15:13:29 »
De ubc125 accepteert frequenties in alle banden in het 5 en 6.25 raster (ex luchtvaart daar is het 8.3).  Je hoeft dus geen step meer te kiezen. In zoekmode is stap instelbaar.
Offline ACE
« Reactie #26 Gepost op: 11 september 2013, 17:07:16 »
Bedankt voor de reacties en gjbzmr voor het delen van je bevindingen omtrent de betreffende scanner.
TOP!
