Auteur Topic: 4 Daagse Nijmegen 2013  (gelezen 31246 keer)
Offline woody_duiven
    • RonV
Re: 4 Daagse Nijmegen 2013
« Reactie #15 Gepost op: 13 juli 2013, 11:38:58 »
Dat klopt Bob, het is nog rustig op de kanalen. Het is de organisatie op465.9500 hoort en een enkele test van RK basis.
Offline bob62
    • Radio Nostalgia
« Reactie #16 Gepost op: 13 juli 2013, 11:49:49 »
Dan werkt het prima ;)
Ga de komende week als er meer te beleven is eens luisteren.
Bob
BCT15XD
    • RonV
« Reactie #17 Gepost op: 13 juli 2013, 11:54:20 »
Is het geluid ook goed?
Offline bob62
    • Radio Nostalgia
« Reactie #18 Gepost op: 13 juli 2013, 11:58:10 »
Geluid was prima.
Iemand melde dat die naar de vereniging ging, en was duidelijk te horen.
Bob
BCT15XD
    • RonV
« Reactie #19 Gepost op: 13 juli 2013, 12:07:55 »
Bob, dank voor het testen en de terugkoppeling!
Offline Jeroen_Alphen
« Reactie #20 Gepost op: 13 juli 2013, 13:13:34 »
Bij mij staat er nu "live!" maar hoor de hele dag niets eigenlijk.
Twijfel dus of hij het doet
    • RonV
« Reactie #21 Gepost op: 13 juli 2013, 13:40:02 »
Jeroen, als er staat live is hij inderdaad verbonden. Als je niks hoort kan het zijn dat er niks gebeurt of je moet even kijken naar de volume instellingen.
PD1EU
« Reactie #22 Gepost op: 13 juli 2013, 14:03:17 »
Winamp geeft met beide URL's *fout bij synchronisatie met stream* aan (of de stream staat uit).
Offline bart - nijmegen
« Reactie #23 Gepost op: 13 juli 2013, 14:21:38 »
Goedemiddag vanuit nijmegen
Ik heb me opnieuw aangemeld ,oude gegevens waren weg , bij mij werkt de stream via mediaplayer goed .
Alleen met ruime vertraging .
Ik heb de scanner weer uit het vet gehaald en het werkt.
Ik zal kijken of ik de frequentie's hier erop krijg en dan uitluisteren .
Zal de werkende freq. hier dan posten...
Groeten b@rt
Nijmegen
« Reactie #24 Gepost op: 13 juli 2013, 15:18:10 »
Weet niet of iemand al iets gehoord heeft?, maar hier nog niets vanaf vanmorgen. Geluid staat ook goed ingesteld.
Op dit moment geprobeerd opnieuw op te starten maar blijft nu staan op "verbinding maken"
Zijn er eventueel nog andere opties??
Ik gebruikte al die losse link, via de website werkte in het geheel al niet helaas.
Offline adscanner
« Reactie #25 Gepost op: 13 juli 2013, 20:11:24 »
hallo jeroen ga naar evenementen daar staat ook de link van woody klik daar op
boven aan staat listen live aan klikken misschien meer succes gr.ad
    • RonV
« Reactie #26 Gepost op: 14 juli 2013, 12:09:37 »
Blijkbaar werkt de pagina waar de stream op staat niet vanwege beveiligingsinstellingen in de meeste browsers, helaas is dit niet in korte tijd op te lossen. In de evenementenkalender http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=24252.0 heb ik een topic gerplaatst voor de actuele frequenties, daarin staan ook de links naar de scannerstreams. Voor wat betreft Winamp, ik stream via het web en niet via Shoutcast of Icecast, het formaat is MP3 en ik weet niet of dat door Winamp wordt ondersteund.
Offline Alwin
« Reactie #27 Gepost op: 14 juli 2013, 12:18:04 »
Signaal komt hier goed door. Volume zal eventueel iets harder kunnen.
Groet Alwin
    • RonV
« Reactie #28 Gepost op: 14 juli 2013, 12:30:51 »
Alwin, heb de volumeknop een kleine draai gegeven, hopelijk is het beter nu. Wil hem niet te hard zetten om de kans klein te houden dat hij overstuurd raakt.
PD1EU
« Reactie #29 Gepost op: 14 juli 2013, 12:35:56 »
In je URL http://83.163.25.192:3901 is Winamp met .m3u playlist prima te beluisteren.
