Auteur Topic: Software voor aor8600 windows 8  (gelezen 46098 keer)
PD1EU
Re: Software voor aor8600 windows 8
« Reactie #15 Gepost op: 6 juli 2013, 23:10:15 »
Bij mijn laatste reactie is het onderwerp veranderd zie ik. Helaas is het niet meer te herstellen.
Edit: een moderator heeft het waarschijnlijk hersteld. Dank ;)
PD1EU
« Reactie #16 Gepost op: 18 oktober 2013, 13:58:09 »
Even terug naar het onderwerp van dit topic. Vanwege het uitkomen van update Windows 8.1, heb ik een test gedaan met de Ar86ctrl software i.s.m. een FTDI USB/RS232 converter.
Kort en bondig resultaat, ook onder dit besturingssysteem werkt de software uitstekend. Overige hobby software zoals FT817-Commander en Echolink functioneren ook prima. Teamspeak-3 lijkt goed te gaan, wel had ik wat moeite met audio. Helaas is er voor de UBC125XLT/BC125AT scanner nog geen W8 driver en software, dus dat werkt nog niet.
Windows-7 blijft favoriet voor mij, maar zal W8.1 toch eens een tijdje gedogen. Maak wel gebruik van Stardock Start8 en WindowBlinds.
Met Eazy Image heb ik een W7 image op USB stick gezet. In een half uur is de vertrouwde situatie weer teruggezet. :)
PD1EU
« Reactie #17 Gepost op: 18 oktober 2013, 15:52:23 »
Tevens een ander gratis antivirus programma met firewall geïnstalleerd.    Comodo Internet Security     Comodo forum
« Reactie #18 Gepost op: 19 oktober 2013, 12:56:24 »
Hallo Ed.
dankzij jouw tip, heb ik de software geinstalleerd.
Omdat ik met een oudere laptop werk, ''pakt '' de software gewoon een bestaande compoort.(windows xp)
Heb wel een probleem:
als ik op (bijv) vfo  A de frq.118,575 intik,dan reageerde de 8600 onmiddellijk.(dat lijkt me goed)
maar nu wil ik deze frq. in de  geheugenlijst eronder hebben(A00  pass.frequentie enz)
dat lukt niet.
wat doe ik verkeerd?
ps het stukje van '' scangroup'' reageerd niet op indrukken,terwijl de ''searchgroup'' wel reageerd..........
ps2: hoe werkt de database settings?
m.vr.gr. john
PD1EU
« Reactie #19 Gepost op: 19 oktober 2013, 14:22:12 »
Belangrijk is dat je de opbouw van het geheugen goed begrijpt. Met *dynamic memory bank resizing* kun je zelf bepalen hoeveel je reserveert voor scangeheugen en zoekgeheugen. Het *resizen* doe ik het liefst met de ontvanger, niet met de software. Zie handleiding 5-7 blz-58.
Zo heb ik hoofdletters voor de scanbanken toegekend en kleine letters voor de zoekbanden.
De grootte van een scanbank bepaalt ook de snelheid van het scannen, immers hoe kleiner het bankje, hoe sneller het scannen.
Hetzelfde geldt ook voor de zoekbanden, hoe kleiner de range, hoe sneller het zoeken.
De gekozen opbouw van het geheugen zie je dan ook terug in de software onder de knop *Lists*.
Hier laat ik het even bij zodat het *behapbaar* is. :)
Offline i4driver
« Reactie #20 Gepost op: 20 oktober 2013, 15:41:56 »
ARC125 voor de (U)BC125 is volledig Win8 compatible. Win7 driver werkt ook prima onder win8.
PD1EU
« Reactie #21 Gepost op: 20 oktober 2013, 16:06:20 »
In *Apparaatbeheer* is de BC125AT niet zichtbaar bij *Poorten (COM & LPT)*, maar bij *Apparaten*. Mijn pogingen om daar een driver te installeren liepen op niets uit. :(
PD1EU
« Reactie #22 Gepost op: 20 oktober 2013, 17:20:52 »
Dit topic beschrijft het probleem van het ontbreken van een digitale handtekening.
PD1EU
« Reactie #23 Gepost op: 20 oktober 2013, 17:53:29 »
Misschien levert deze informatie wat op. :)
« Reactie #24 Gepost op: 21 oktober 2013, 09:07:16 »
Ed, klein stapje verder:
ik heb nu op het laptop scherm ,de tekst bij lists  staan :A:50  VHF_NL.
Ik wil bank A en a gebruiken om 100 memory''s te vullen.
Heb in het manual opgezocht wat je aangaf, en dat lijkt gelukt(50 om 50)
Maar HOE krijg ik nu een frequentie te zien in de lijst die nu onderaan verschijnt?
ik bedoel de lijst met :
A00   pass   frequency  step   enz.
ps bij settings enz. nog niets ingegeven.......(echt 1e keer ,hoop acabadabra voor mij)
m.vr.gr. john
PD1EU
« Reactie #25 Gepost op: 22 oktober 2013, 15:10:39 »
Late reactie, andere bezigheden. :)
Op een kanaalnummer rechts klikken en gegevens invoeren.
Banken kun je ook een naam geven. Dat heb ik op de ontvanger gedaan. Leer ook hoe de ontvanger handmatig te bedienen. De software is een hulpmiddel, geen hoofdzaak!
PD1EU
« Reactie #26 Gepost op: 22 oktober 2013, 15:18:05 »
Voorbeeld van een zoekbandje. Geen idee hoe ik dat geprogrammeerd heb, waarschijnlijk op de ontvanger.
« Reactie #27 Gepost op: 22 oktober 2013, 21:38:28 »
TOP, Ed bedankt.
Daar kunnen wel weer wat mee.
m.vr.gr. John ;)
PD1EU
« Reactie #28 Gepost op: 23 oktober 2013, 14:13:29 »
Windows 8 (8.1) Pro is een blijvertje geworden, wie had dat verwacht. Vorig jaar net op tijd gekocht voor €30,--. Of je het met muis, keyboard of touchscreen bedient, dat mag je helemaal zelf weten.
Ondersteuning voor Windows-7 eindigt januari 2015 (zakelijk 2020). Des te meer een reden om mijn starre houding t.o.v. W8 te verlaten en wel aan de slag te gaan met het nieuwe O.S.
Al jaren maak ik gebruik van WindowBlinds om het uiterlijk te verfraaien. De *Corporate* stijl is bijzonder mooi. Start8 van Stardock is geheel naar eigen hand te zetten.
Tip: WinUSB Maker, om een bootable USB-stick met een ISO van je favoriete O.S. te maken. Een ISO van Windows-8 wordt je vroegtijdig aangeboden tijdens het downloaden en installeren.
Met de [f9] toets maak ik tijdens het het opstarten van de PC in het BIOS de keuze om van USB-stick op te starten (wel de *product key* van Windows bij de hand houden, er wordt al snel naar gevraagd).
Windows-7 SP1 ISO's.
PD1EU
« Reactie #29 Gepost op: 23 oktober 2013, 17:08:27 »
Ik zoek een ISO van Windows-XP Home Edition NL. De *product key* is in mijn bezit, een CD'tje helaas niet meer. :(
Via torrents nog niet gelukt.
