Auteur Topic: Antenne splitter.  (gelezen 18620 keer)
Re: Antenne splitter.
« Reactie #15 Gepost op: 22 mei 2013, 07:53:12 »
Uit de tijd dat het kabel TV bedrijf Retam nog een onderdeel was van onze bedrijfsgroep
heb ik nog diverse splitters van Kathrein en dergelijke. Ook had ik een aantal groepsversterkers
en dergelijke. Splitters van 2- tot 12 wegs (F-connector aansluiting).
Heel leuk spul voor de scanner, ik heb er diverse stukken van verkocht op Marktplaats.
Op deze site en op het zendamateur forum heb ik het een paar jaar geleden ook aangeboden.
Daar heeft toen niemand op gereageerd.
Ik zal eens kijken wat ik nog heb, ik doe er zelfs toch niets meer mee.
Er moeten ook nog kabelfilters voor bliksembeveiliging en dergelijke bij zitten.
Offline Chris
« Reactie #16 Gepost op: 23 mei 2013, 20:38:41 »
Mocht er wat gevonden worden, heb ik ook wel belangstelling.
Offline Chris
« Reactie #17 Gepost op: 16 juli 2013, 03:27:21 »
Iemand dan ervaring als je een aantal scanners hierop aansluit?
http://www.allekabels.nl/antenne-versterkers/117/242/antenne-versterker.html
Offline belgaradar
« Reactie #18 Gepost op: 27 juli 2013, 21:03:15 »
RF Systems SP3 is OK (ik heb er eentje sinds 15-20 jaar), maar er is beter materiaal:
STRIDSBERG MCA104 voor 4 ontvangers.
Frequency range tot 1GHZ.
Deze multicoupler bestaat als PASSIEVE en ACTIEVE multicoupler.
Ingang is standaard BNC - Uitgangen altijd BNC (optie TNC).
Mijn multicouplers hebben allemaal N connector op de ingang.
Ik heb ook zo'n STRIDSBERG voor 8 ontvangers. 1 N connector op ingang en 8 BNC uitganger naar de receivers...
Niet goedkoop maar zeer degelijk materiaal (qualified to NATO and US military specifications).
Er bestaat nog beter materiaal maar dan spreken we over prijzen rond de 2000 EUR per multicoupler...
4x AOR AR5000+3 | 1x AOR AR5000 | 3x IC R-7000 | 1x IC R-8500 | 1x AOR SDU5500 | 2x Diamond D-130J N + 1x D-777 | STRIDSBERG Multicouplers + SP3 | *** |  HF: 1x JRC NRD545 | 1x IC R-71E |
Offline mikado
« Reactie #19 Gepost op: 28 juli 2013, 16:57:40 »
Ik ben aan het experimenteren met kabeltv-splitters. Kwalitatief goed spul van Hirschmann, dus geen goedkope bouwmarkttroep. Is een prima oplossing; ik meet tussen 100 en 500 MHz 3.5 - 4 dB demping.
Zal er binnenkort eens een verhaaltje over schrijven.
Discriminator
Je bent ons eigenlijk nog een verhaaltje schuldig  ;) ben benieuwd.
Gelijk maar even een vraag stellen, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er in een splitter zit  ;D en ik zou graag willen weten hoe je de eventuele demping meet ( demping is toch verlies ?)
Groet Jol
« Reactie #20 Gepost op: 28 juli 2013, 20:32:56 »
Vind je het erg als ik een beetje vakantie heb?  ;)
Paar trafootjes op een ferrietkraal, wat SMD-condensatoren. Ik heb het gemeten met een spectrumanalyser met tracking generator.  8)
Offline mikado
« Reactie #21 Gepost op: 28 juli 2013, 21:45:17 »
Discriminator
Nee ik vind het niet erg als je vakantie hebt  ;) geniet er van.
Het eerste wat je schrijft kan ik nog een beetje bevatten, maar dat andere, je weet wel (spectrumanalyser met tracking generator )
ik zou niet weten waar je het over hebt :-[, maar wel mooi natuurlijk dat je dat meten kunt.
Fijne vakantie gewenst.    Groet Jol
« Reactie #22 Gepost op: 28 juli 2013, 21:51:21 »
Oh, maar dat is eenvoudig uit te leggen. De tracking generator produceert een signaal op verschillende frequenties. Dat stop je in de splitter. En met de spectrum analyzer meet je vervolgens het signaal dat uit de splitter komt. Het verschil tussen het ingangs- en uitgangsniveau is de demping van de splitter.
Offline mikado
« Reactie #23 Gepost op: 29 juli 2013, 07:35:44 »
Discriminator
Kijk, dit is mij helemaal duidelijk :), mooi aparaat dus !
Jol
