Auteur Topic: Last Error (PDW)  (gelezen 24821 keer)
Offline Simonn
Re: Last Error (PDW)
« Reactie #15 Gepost op: 18 december 2012, 22:17:40 »
Daar is imageshack voor in het leven geroepen, het gratis plaatsen van afbeeldingen om deze aan de rest van de wereld te kunnen tonen ;)
http://imageshack.us/
Als je daar aan begint, pak dan imgdumper.nl. Vind de popup-blocker vaak ietsjes leuker :-)
« Reactie #16 Gepost op: 18 december 2012, 22:39:52 »
Op dit forum heb ik hem niet draaien, maar er zijn speciale plugins voor forums. Werkt stukken sneller en niets geen popups. Wordt alleen weinig gebruik gemaakt van foto's op dit forum, dus weet niet of het rendabel is.
exLid057
« Reactie #17 Gepost op: 22 december 2012, 13:29:58 »
Heb ook even met anderen versie van PDW gebruikt ook daar krijg ik dus die foutmelding 550
 Het gekke is dat een anderen progama die net zo als PDW met mail versturing werk het wel doet  :-\
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #18 Gepost op: 22 december 2012, 13:53:09 »
Probeer eens bij Mail Settings en dan bij From het zelfde adres als bij To te zetten bij werkt het dan wel  ;D
exLid057
« Reactie #19 Gepost op: 22 december 2012, 14:00:41 »
Bedankt voor de tip heb me mail er bij gezet eens kijken wat er gebeurt ;)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #20 Gepost op: 22 december 2012, 14:50:22 »
Voor de UPC gebruikers om mail door te sturen, Deze instelling werkt bij mij wel goed.
Krijg geen ERROR 550 meer.
Mail Settings:
SMTP Host > SMTP.upcmail.nl
To > vul hier uw @Mail adres in waar het naar toe gestuurd moet worden.
From > ook hier het zelfde @Mail adres als To invullen.
Succes hoop dat bij andere UPC gebruikers ook helpt.
Offline RenWvZ
« Reactie #21 Gepost op: 22 december 2012, 20:35:25 »
Citaat van: Tom(zulu10)
Ben wel benieuwd of dat ook nog steeds werkt buiten een tijdvenster van bv. 20 minuten waarin je zelf geen mail hebt opgehaald of bekeken op die server?
René van Zon
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #22 Gepost op: 22 december 2012, 20:51:54 »
René van Zon
Ja dat werkt teminste bij Mij wel.
Offline RenWvZ
« Reactie #23 Gepost op: 22 december 2012, 20:58:45 »
OK, bedankt.
exLid057
« Reactie #24 Gepost op: 23 december 2012, 14:25:33 »
Naar het advies van Tom is mijn probleem opgelost !!
 Tom van mijn kant  hartelijk dank  ;)
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #25 Gepost op: 23 december 2012, 15:30:48 »
Okč leuk om te horen en graag gedaan ja daar is dit forum voor elkaar helpen  :)
exLid057
« Reactie #26 Gepost op: 23 december 2012, 15:47:30 »
Wel gek dat het eens op deze wijzen moet, heb jij daar nog een verklaring over ?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #27 Gepost op: 23 december 2012, 16:06:10 »
Nee ik weet wel dat er bij UPC een update is geweest misschien is dat de oorzaak geweest :-\.
