Auteur Topic: Betaalbare antennes  (gelezen 21501 keer)
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Betaalbare antennes
« Reactie #30 Gepost op: 11 november 2012, 12:46:06 »
Zoals beloofd, een foto.
Voor het plaatje even op mijn AR-8000 gezet.
Het kastje op de antenneplug van de scanner is de voedingssplitter, hiermee wordt de voeding voor de antenne van de adapter via de coax naar de antenne gebracht.
De antenne zelf is ca. 36cm hoog en blijft door zijn zware voet goed staan.
De adapter moet natuurlijk in een wandcontactdoos (stopcontact)
Eventueel kan er een stuk coaxkabel tussen de voedingssplitter en de scanner, heb ik ook nog wel voor je.
Het coaxkabeltje tussen de splitter en de antenne is ca. 1m en mag niet verlengd worden!
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #31 Gepost op: 12 november 2012, 17:03:13 »
oke, erg bedankt :) was al niet van plan om 'm te verlengen, straks maak k t stuk :P
waar woon je in alkmaar?
het coaxkabeltje zou ik heel graag willen, omdat de stopcontacten in mijn kamer schaars zijn :)
(echt, heel aardig dat je zoveel moeite voor me doet)
« Laatst bewerkt op: 12 november 2012, 17:10:31 door sam98 (iets vergeten) »
-Albert Einstein
Offline PE7EB
« Reactie #32 Gepost op: 12 november 2012, 17:15:23 »
Hoeveel meter kabel moet er tussen Sam? dan regel ik dat voor je.
Ik woon in de Daalmeer.
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #33 Gepost op: 12 november 2012, 17:18:01 »
een metertje is voldoende hoor :)
-Albert Einstein
Offline PE7EB
« Reactie #34 Gepost op: 12 november 2012, 18:55:29 »
Ga ik een kabeltje regelen, zien we daarna wel weer hoe het geheel van mij naar jou verhuist.
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #35 Gepost op: 13 november 2012, 06:44:57 »
oke. danku!
-Albert Einstein
Offline PE7EB
« Reactie #36 Gepost op: 17 november 2012, 09:36:48 »
Sam, ik heb het tot en met as. zondag even razend druk, na het weekend pak ik het weer op.
Offline PE7EB
« Reactie #37 Gepost op: 31 december 2012, 12:03:48 »
Sam,
Je hebt een PB.
Ron 01
« Reactie #38 Gepost op: 31 december 2012, 19:48:29 »
Ik zat dit topic nog eens na te lezen, en moest ineens aan de slappe arnold denken.
Ondanks de rare naam is dit een heel leuk antenne`tje die je exact op een frequentie kunt afstellen. Ik heb er zelf eentje gemaakt en dat ontvangt prima.
Linkjes:
http://www.qsl.net/pa0fbk/hampage_nl.htm#coax
http://www.pi4asv.nl/techniek/antennes/sl_arnold.html
Mvg Ron
