Auteur Topic: Baofeng UV-5R  (gelezen 50074 keer)
Offline Rico
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #15 Gepost op: 22 januari 2013, 19:02:56 »
kun je zonder de pc de 127 kanalen naar wens ingestelde(frequentie,s)laten scannen
Scan knop ingedrukt houden; 1 na bovenste knop rechts
UBC125XLT, BC125AT, Albrecht AE125H, UBC355CLT, UBC370CLT, UBC9000XLT, 2x Yupiteru MVT-3300EU, MVT-7000, MVT-7100, 2x Baofeng BF888S, UV-5R, UV-5RE, UV-17, UV-17 PRO GPS, Quansheng UV-5K
Offline spoorfan
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #16 Gepost op: 24 januari 2013, 14:42:32 »
Iemand die mij kan vertellen hoe ik een frequentie in het geheugen opgeslagen krijg?
Geldt dat ook voor een radio frequentie?
Spoorfan
Offline Rico
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #17 Gepost op: 24 januari 2013, 14:57:19 »
Druk op oranje knop totdat je op Frequency Mode staat, hierbij hoort het pijltje bij de bovenste frequentie te staan. Tik de volledige frequentie in, druk op menu en ga naar menu Memory Channel (nummer 27), druk nogmaals op menu en pijltje gaat naar beneden, met pijltjes naar boven en onder kies je waar die moet worden opgeslagen, dan nogmaals menu en wacht even.. vervolgens kun je eruit met exit..  Vaak laat ie pas de nieuw opgeslagen channels zien als je hem eerst uit en weer aan zet. Succes.
Radio FM-frequenties kun je helaas niet opslaan.
Offline spoorfan
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #18 Gepost op: 24 januari 2013, 15:14:01 »
Dank. Alleen lijkt hij in duplex maar één frequnetie mee te nemen en niet de hele in VFO met toon en shift geprogrammeerde frequentie. Moet ik nog iets meer doen?
Spoorfan
Offline Rico
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #19 Gepost op: 24 januari 2013, 15:23:53 »
Offline spoorfan
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #20 Gepost op: 25 januari 2013, 11:28:58 »
Dank. Dat werkt, maar het is wel een vreselijk omslachtige manier. Dat had beter gekund.
Spoorfan
Offline Rico
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #21 Gepost op: 25 januari 2013, 11:44:45 »
Mooi dat het gelukt is.
Je kunt natuurlijk beter een programmeerkabel kopen en dan via je pc alles instellen, is een stuk makkelijker..
Het is wel even goed opletten om de juiste drivers op je pc te zetten, en de juiste Chirp of VIP versie op je pc te installeren..
Offline Francina (RIP)
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #22 Gepost op: 28 januari 2013, 19:15:14 »
Als je lid wordt van de Yahoo! groep http://groups.yahoo.com/group/baofeng_uv5r/ kun je veel informatie vinden over de Baofeng UV-5R. Er staat ook programmeersoftware, drivers voor de kabels, enz. op.
Handmatig programmeren is een crime. Tenminste, als je alle kanalen (0-127) wilt programmeren. Maar het kan wel. Alleen kun je dan geen alfanumerieke tag aan het kanaal toekennen. Daarvoor heb je toch computersoftware nodig.
Je kunt ook het zenden op een kanaal uitschakelen zodat je de portofoon gedeeltelijk als portofoon (bijv. PMR/LPD) gebruikt en gedeeltelijk als "scanner".
Het is wel een leuk apparaatje ;)
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #23 Gepost op: 28 januari 2013, 20:39:59 »
Het is goedkope meuk. Ik heb wat metingen eraan gedaan. De harmonischen- en spuriousonderdrukking op VHF is om te huilen. Zo'n 25 dB waar een fatsoenlijk apparaat 70 dB of beter doet.
  • PDØHMF™℗®©
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #24 Gepost op: 29 januari 2013, 01:32:54 »
Hoi hoi,
Is dat nog steeds zo, ook bij de nieuwere modellen? En heb je dit gemeten met de standaard antenne er op, of rechtstreeks op de uitgang? In die groep laten ze namelijk ook andere resultaten zien die uit de analyzers rollen. Ik heb een Nagoya 771 antenne er op gezet en voor wat ik er van hoor/begrijp, is dat een van de betere antennes. Maar dat neemt die harmonischen niet weg neem ik aan... Op de UHF gedraagt ie zich wat netter, schreef je ooit. Maar er zijn dus nieuwere modellen en wellicht zijn er verbeteringen.
Het is een goedkoop ding en dat is het. Daar is alles mee gezegd eigenlijk. En ja, je kunt voor het serieuzere werk inderdaad beter gaan voor merken zoals Yeasu, Kenwood, Alan, enz.
Tsja, het is nog net geen "poltofoon bij?" bij de afhaalchinees  ;D
Offline Rico
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #25 Gepost op: 29 januari 2013, 10:00:17 »
Er is nu ook een soort van opvolger, de UV-B5 en UV-B6, iets minder franje maar betere specificaties.
Zie ook
http://hamgear.wordpress.com/2012/12/18/review-baofeng-uv-b5-baofeng-uv-b6/
Offline Jacob
Re: Baofeng UV-5R
« Reactie #26 Gepost op: 9 februari 2018, 18:50:07 »
Beste leden,
Ik heb dit topic even opgeschoond aangezien de vraag/discussie ook al in een andere draadje loopt. Gaarne hier on-topic blijven en niet de vraag dubbel gaan stellen als je geen bevredigend antwoord krijgt in het desbetreffende draadje.
Jacob
