Auteur Topic: vd Noort Dongen 3e kanaal  (gelezen 9529 keer)
Offline Hans013
« Gepost op: 3 oktober 2012, 07:35:18 »
Lang geleden had ik al de volgende kanalen doorgegeven:
163.0900
166.2300
Nu was er vanacht een behoorlijke brand bij dat bedrijf, en ik zie medewerkers met een portofoon lopen.
Nog geen minuut later had ik een hit op close call:
159.5250 110.9
Deze ochtend nog even geluisterd en ik kan eigenlijk met zekerheid concluderen dat dit het terreinkanaal is.
Dit had ik al een paar keer gehoord op bovenstaande kanalen...
Groet.
Hans
Ron 01
Re: vd Noort Dongen 3e kanaal
« Reactie #1 Gepost op: 3 oktober 2012, 13:23:16 »
Bedankt, ik zet hem er gelijk bij.
Ik zit er bijna om de hoek  :)
Gr. Ron
« Reactie #2 Gepost op: 3 oktober 2012, 20:47:44 »
159.5250 zal afgerond wel 159.5300 moeten zijn. En het verschil met 166.2300 is precies 4.6 MHz, dat kan dan dus een relais zijn. Hoeft niet natuurlijk, ze zitten volgens het bandplan beide in hetzelfde raster en bandplan dus kunne ook simplex gebruikt worden.
Heb je trouwens van 163.0900 en 166.2300 nog een subtoon?
Offline Hans013
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2012, 23:52:04 »
Even voor de sub gekeken... alles op 110.3
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2012, 00:24:31 »
Je bedoelt vast 110.9  ;)
