Auteur Topic: Frequentie Database Burgerluchtvaart  (gelezen 214232 keer)
Re: Frequentie Database Burgerluchtvaart
« Reactie #60 Gepost op: 6 november 2019, 21:43:43 »
Ik ben blij met de verkeersleiding op EHLE. De circuitdiscipline was, vooral in de weekenden, vaak om te huilen. Voordringers, geen respect voor de voorrangsregels.  Soms zelfs gevaarlijke situaties. Blij dat de cowboys nu ook in het gareel moeten.
« Reactie #61 Gepost op: 7 november 2019, 10:21:55 »
Inderdaad een verademing vergeleken met Lelystad Radio. Zenders zijn ook sterker.
« Reactie #62 Gepost op: 14 maart 2020, 19:15:49 »
2 nieuwe FIS frequenties die erbij komen volgens de milaip:
Er komen 2 nieuwe landelijke informatiesystemen: REFIS en MASIS.
REFIS is het Regional Flight Information System, met een landelijke radiodekking vanaf 1.000 voet. MASIS is het Military Aerodrome Status Information System. Beide systemen ondersteunen de FIS in het luchtruim, dat onder beheer valt van AOCS Nieuw Milligen.
De extra radiofrequenties zijn:
136.225 MHz, channel 136.230 (Noord- en Midden-Nederland) (Is al toegevoegd aan de db zag ik)
136.300 MHz, channel 136.305 (Zuid-Nederland)
Heeft iemand enig idee of deze nog in gebruik zijn?
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #63 Gepost op: 14 maart 2020, 20:03:46 »
Ik meen dat het al eens voorbij gekomen is. Ik meen in 2018 al: tot nader order uitgesteld.
« Reactie #64 Gepost op: 14 maart 2020, 20:05:57 »
Inderdaad Joost  :-[
Wat ik heb begrepen, is dit tot nader order uitgesteld.
Offline Alpha
« Reactie #65 Gepost op: 14 maart 2020, 20:59:24 »
Inderdaad Joost  :-[
Daar is zelfs een NOTAM van (betreffende de uitgestelde invoering van REFIS en MASIS):
B0101/20 - OPERATIONAL DATE REFIS/MASIS 26 APRIL 2018 POSTPONED.
NEW DATE WILL BE PUBLISHED BY NOTAM.
PRIOR ENTERING MILITARY RMZ CONTACT 132.350.
REF AIC-A 04/2018. 27 FEB 09:03 2020 UNTIL 27 MAY 08:00 2020 ESTIMATED. CREATED:
27 FEB 09:05 2020
« Reactie #66 Gepost op: 6 april 2020, 11:56:29 »
« Reactie #67 Gepost op: 6 april 2020, 12:38:22 »
De cooördinaten zijn die van Buitengaats / BG-OHVS2 Heliport (EHHW). Ik vermoed Flightwatch.
« Reactie #68 Gepost op: 6 april 2020, 12:42:36 »
Dus zeg maar net zoiets als 122.955 en 125.180.
HOL   Operational   NORTH SEA   A/G   521900N 044700E   122.955
HOL   Operational   NORTH SEA   A/G   NORTH SEA(NORTHSEA)   125.180
« Reactie #69 Gepost op: 6 april 2020, 12:50:33 »
Inderdaad.
« Reactie #70 Gepost op: 6 april 2020, 13:01:46 »
En BG-OHVS2 Heliport (EHHW) ligt boven de Waddeneilanden tegen Duitsland aan als ik het goed heb.
« Reactie #71 Gepost op: 6 april 2020, 13:04:34 »
« Reactie #72 Gepost op: 6 april 2020, 13:08:33 »
Dank u, een windmolenpark had ik het toch goed.
Offline ACE
« Reactie #73 Gepost op: 9 april 2020, 09:03:16 »
We hebben het hier over het Gemini windpark dat, zoals Rene al aangaf, gesitueerd is ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog en bestaat uit 2 delen: ZeeEnergie en Buitengaats.
Elk deel heeft een eigen Offshore High Voltage Station (OHVS) en alleen Buitengaats (BG-OHVS2) heeft een heli-deck.
Details OHVS
« Reactie #74 Gepost op: 20 juli 2020, 10:02:04 »
27 FEB 09:05 2020
En zojuist lees ik op; https://english.defensie.nl/topics/milaip-military-aeronautical-information-publication
What will change?
2 new nationwide information systems will be introduced: REFIS and MASIS.
REFIS stands for the Regional Flight Information System. Its reach spans the Netherlands, from 1,000 feet upwards. MASIS is the Military Aerodrome Status Information System. Both systems support the FIS in the airspace controlled by AOCS Nieuw Milligen.
The additional radio frequencies will be:
    136.225 MHz, channel 136.230 (northern and central Netherlands)
    136.300 MHz, channel 136.305 (southern Netherlands)
MASIS will be installed at military bases and will be operational outside of their regular opening hours. If a pilot approaches a military air field and transmits a signal at the relevant tower frequency, he or she will be sent an audio recording via an automated system in response. This recording will include the status of and particulars about the air field.
