Auteur Topic: Frequentie Database provincie Zuid Holland  (gelezen 662343 keer)
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
Re: Frequentie Database provincie Zuid Holland
« Reactie #660 Gepost op: 24 mei 2026, 15:37:19 »
Al een.paar weken is het stil op 168.7100 en 169.0300 (Watertaxi Rotterdam ). Nieuwe frequentie nog onbekend,maar ik vermoed dat ze op de zelfde manier werken als de RTC taxi's,ritten via de boordcomputer en communicatie via GSM.
de antenne installatie is verwijderd van het kantoor en er is geen Closecall meer.
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Offline peter aor
« Reactie #661 Gepost op: 24 mei 2026, 16:59:04 »
Oke,bedankt voor de info,dan zijn ze echt over op het systeem met GSM.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #662 Gepost op: 24 mei 2026, 19:31:01 »
Heeft iemand de LCN’s van het EMC?
Ik heb DSDPlus er even op losgelaten. Er lijken twee actieve zenders te zijn met elk twee frequenties:
Site 2
465.9500 LCN 1
469.4500 LCN 2
Site 3
467.29375 LCN 1
467.40625 LCN 2 (Geloof niet dat deze eerder gemeld is.)
Het netwerk geeft zelf aan dat er ook een Site 1 bestaat, maar frequenties daarvan kan ik in ieder geval niet vinden. Op beide zenders hoor je overigens hetzelfde, dus één site programmeren moet voldoende zijn.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline cornevd
« Reactie #663 Gepost op: 25 mei 2026, 09:22:54 »
Is de 467.40625 ook met cc11?
Groet Corne
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #664 Gepost op: 25 mei 2026, 10:02:24 »
Ja, alle vier CC 11.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #665 Gepost op: 25 mei 2026, 12:41:26 »
goed bezig!
mijn 3600 gaf eindelijk:
Frequency    LCN   Color Code
465.950000    1   Color Code 11
469.450000   2   Color Code 11
467.293700   9   Color Code 11
zal die vierde freq er ook bijzetten
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #666 Gepost op: 25 mei 2026, 13:17:44 »
LCN 9 lijkt me trouwens onwaarschijnlijk op dit net. Naar mijn ervaring is de LCN bij Cap+ vrij voorspelbaar: als een gegeven site (bijvoorbeeld) drie frequenties heeft, zullen de LCN's 1, 2 en 3 zijn (of voor DSDPlus-gebruikers: LSN 1 t/m 6). Geen idee of de MotoTRBO-spec dit echt voorschrijft, maar ik ben het nooit anders tegengekomen. Als ik de software mag geloven in dit geval dus twee sites met elk twee frequenties, LCN 1 en 2 (en wellicht nog ergens een derde spook-site, misschien binnenspands?).
Offline Bart
« Reactie #667 Gepost op: 27 mei 2026, 16:19:09 »
Dus als ik deze (EMC) helemaal wil programmeren, kies ik voor MotoTrbo en niet voor Motorola Trunked?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #668 Gepost op: 27 mei 2026, 19:39:51 »
'MotoTBRO Trunk' is de juiste. 'Motorola' is uit mijn hoofd voor oudere analoge protocollen zoals SmartNet, dat in het verleden onder meer op grotere NS-stations gebruikt werd.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #669 Gepost op: 29 mei 2026, 08:43:11 »
Erasmus MC is nog niet goed gelukt, het duurt erg lang voordat de 3600xlt analyze LCN iets vindt.
om te kijken of ik niet gek ben heb ik het Gerechtsgebouw, ook MOTOTRBO gecheckt en dat gaat heel snel:
425.893700 LCN 1 Color Code 12
426.143700 LCN 2  Colo Code 12
mijn doel is om een scanner te hebben die niet blijft hangen op de data riedels maar alleen stopt voor spraak
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #670 Gepost op: 29 mei 2026, 13:15:15 »
Ik gebruik LCN Finder eigenlijk nooit, maar zojuist een poging gedaan met de twee genoemde EMC-sites en bij beide vond hij binnen een kwartier de juiste LCN's. Misschien is het signaal aan jouw kant net te zwak?
Als het je puur om meeluisteren (niet experimenteren) gaat zou ik gewoon de sterkste van de twee sites met mijn gevonden gegevens in een MotoTRBO-System zetten, dan moet het goed gaan.
Offline peter aor
« Reactie #671 Gepost op: 9 juni 2026, 11:38:29 »
Miniworld Rotterdam is failliet,frequentie was 446.08125.
« Reactie #672 Gepost op: 9 juni 2026, 11:41:19 »
Dank je wel, bij deze verwijdert.
Offline peter aor
« Reactie #673 Gepost op: 17 juni 2026, 18:30:26 »
Miniworld Rotterdam heeft een doorstart gemaakt,gaat komende zaterdag 20 juni weer open.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #674 Gepost op: 1 augustus 2026, 07:43:25 »
Miniworld is nu gesloten voor publiek. Opening op 1 januari 2027 Spelen bij Beelen Maashaven
