Auteur Topic: Frequentie Database provincie Gelderland  (gelezen 296441 keer)
Re: Frequentie Database provincie Gelderland
« Reactie #75 Gepost op: 14 september 2015, 18:58:21 »
Duidelijk! Dank.
« Reactie #76 Gepost op: 14 september 2015, 21:22:21 »
153,11875   118,80   Kemphuis / proefmobiel / lijkt op PI inrichting / Visitage / omg Nijmegen
153,15625   131,80   Lijkt bij 153,11875 tq 118,8 te horen
Zou wel vreemd zijn als het hier inderdaad een PI betreft. Deze zouden allemaal overgaan op UHF.
Maar wellicht is het deze http://dji.nl/Organisatie/Locaties/Justitiele-jeugdinrichtingen/De-Hunnerberg/index.aspx
Ik kan deze nog niet echt traceren.
Kemphuis is een afdeling van de inrichting.
Wellicht weet iemand waar die naam in gebruik is.
« Reactie #77 Gepost op: 14 september 2015, 21:29:21 »
« Reactie #78 Gepost op: 14 september 2015, 21:38:05 »
« Reactie #79 Gepost op: 15 september 2015, 06:04:44 »
Hij staat er bij Erik. Moeten we alleen nog zekerheid hebben over de 153.15625.
« Reactie #80 Gepost op: 15 september 2015, 21:17:14 »
Die kan ik niet geven.
Het duurt wel weer even voor ik daar ben.
Misschien dat iemand in die regio eens wilt luisteren.
« Reactie #81 Gepost op: 16 september 2015, 12:14:04 »
Soms valt het niet mee om even je eigen database te raadplegen  :-[ :-[ :-[
148.55625   153.15625   TQ 131.8   Stadswacht   Arnhem
Alleen is dus nu de RX en TX omgedraaid want de 148.55625 werd als uitgang gebruikt.
Met dank aan meijde voor de tip.
Offline Reckless
« Reactie #82 Gepost op: 7 november 2015, 10:45:00 »
Heeft iemand al iets gehoord bij het opvangkamp heumensoort?
Offline rallyduif
« Reactie #83 Gepost op: 13 november 2015, 06:10:10 »
Ben ik ook wel benieuwd naar maar ik heb nog niks kunnen op vangen
Weet wel dat ze lopen met huur porto's van "smelt"
En er loopt een veel personeel van traffic support en Crouwd support
Mogelijk ook hun frequentie daar in gebruik
« Reactie #84 Gepost op: 13 november 2015, 07:11:27 »
Frequenties van Traffic Support zijn terug te vinden in mijn database.
De huurportofoons van Smelt werken op Tetra dus dat is helaas niet mee te luisteren.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #85 Gepost op: 13 november 2015, 15:29:24 »
Niet alleen Tetra Johan. Smelt verhuurd ook DMR spul.
Offline PH4X
« Reactie #86 Gepost op: 15 november 2015, 11:54:25 »
Tetra is prima mee te luisteren hoor, als er geen encryptie gebruikt wordt. EN vrijwel het hele Entripia netwerk werkt zonder.
« Reactie #87 Gepost op: 25 januari 2016, 18:39:12 »
In mijn database staat op 159.0700 Taxi Van Holten uit Arnhem. Vandaag kreeg ik een bericht dat er op deze frequenties wagens werken met TQ 136.5 en dat de centrale geen TQ gebruikt. Echter van Holten bestaat niet meer dus zou er een ander bedrijf op moeten werken. Wie weet welk bedrijf dit is? Het bedrijf was in Nijmegen goed te ontvangen.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #88 Gepost op: 22 juni 2016, 17:20:13 »
467.370 opnieuw in gebruik eerst zat daar Electrabel TD was er een tijdje stil om dat het bedrijf dicht is nu hoorde ik net dat ze flink aan het testen zijn en ook hoorde ik de 5 toon riedel regelmatig . ik ben er nog niet achter welk bedrijf het is en welke TQ men gebruik heb het nu aan staan om te kijken welke TQ ze gebruiken
het kwam hier in Doorwerth behoorlijk sterk binnen
dus zit het wel redelijk in de buurt iemand al wat gehoord en van welke bedrijf het is het is er nu weer stil ik hou het in de gaten
« Reactie #89 Gepost op: 22 juni 2016, 19:58:28 »
Dit is wat ik van gelderland heb:
467,37000   457,37000   D662   ROC Apeldoorn   Apeldoorn
467,37000   457,37000   123,00   Bewaking Belastingdienst   Apeldoorn
467,37000   457,37000   123,00   Technischedienst mayr melnhof   Eerbeek
467,37000   457,37000   131,80   Electrabel Centrale Gelderland TD   Nijmegen
467,37000   457,37000   D734   Wageningen University & Research, Alterra   Wageningen
