Auteur Topic: Frequentie Database provincie Flevoland  (gelezen 128164 keer)
Re: Frequentie Database provincie Flevoland
« Reactie #45 Gepost op: 21 december 2022, 15:45:38 »
Hogeschool Windesheim locatie "Het Baken" 467,44375/457,44375/DMR  CC 5 TS2 Maar wat is de talkgroup hiervan?
Al in mijn database gekeken?
Offline pd1loi
« Reactie #46 Gepost op: 22 december 2022, 09:53:52 »
Zeker! maar kon niks vinden helaas.
« Reactie #47 Gepost op: 22 december 2022, 09:57:08 »
Dan moet je even je muis over de tekst heen bewegen  ;)
Offline pd1loi
« Reactie #48 Gepost op: 22 december 2022, 14:59:33 »
Dit had ik nog niet opgemerkt deze optie.
Thanks Fijne feestdagen.
« Reactie #49 Gepost op: 9 februari 2023, 13:04:41 »
Vandaag is die 172.530 weer actief sinds een tijdje. Nu met iets als een rijvaardigheids test.
172.5300 24-12-2021 09:00
3,2,1, go!
aan het einde de **** meepakken
links af de betonbaan op
(serie richting aanwijzingen)
achteruit, kegel met een balletje er op.
voorwaarts het balletje terug leggen op de kegel.
achteruit het parkeervak in
de omloop op
remmen tot stilstand. remmen als een malle.
tijd gereden 6:35:59
probleem met rem auto. glee door bij de kegel en het balletje.
173.530 TQ X momenteel weer actief. Signaal is niet zo hard en modulatie wat zacht dus wat lastig te verstaan.
Maar dit keer duidelijk politie gerelateerd. Communicatie tussen een meldkamer en verschillende eenheden (0091 1801 1019 etc) die naar een overal in een Jumbo word gestuurd. 1 verdachte gezien met een vuurwapen, verzoek zware vesten aan te trekken, nemen posities in rondom het pand etc.
« Reactie #50 Gepost op: 9 februari 2023, 13:06:18 »
Zou dit niet het Rijvaardigheidscentrum Lelystad kunnen zijn?
Het voormalig ANWB Drivers Academy.
« Reactie #51 Gepost op: 9 februari 2023, 13:09:03 »
Krijg het vermoeden dat dit de politie academie is bij Lelystad Airport. Heb helaas geen tijd vandaag om er even naar toe rijden met de scanner.
Communicatie is nu ook weer gestopt.
« Reactie #52 Gepost op: 10 februari 2023, 03:09:17 »
Heeft iemand al iets van de UHF frequenties van de gronddiensten op Lelystad Airport weten te traceren? Worden onder andere gebruikt door de brandweer.
Er wordt gebruik gemaakt van Motorola DP4600 DMR portofoons met een stuk of wat kanalen in de UHF band.
« Reactie #53 Gepost op: 12 februari 2023, 13:45:29 »
Vanuit Almere heb ik nog geen UHF gehoord wat ik kon linken aan Lelystad Airport.
« Reactie #54 Gepost op: 17 maart 2023, 09:29:00 »
Wel hierdoor 469.170 en 469.290 gevonden. Beide relais met een meldkamer die bezig is met receptie/ploegleiders etc.
Signaal is niet al te hard.
Na een tijdje deze gemonitored te hebben (niet elke dag communicatie) durf ik met enige zekerheid te zeggen dat dit FPC Oostvaarderskliniek is. Het is duplex (repeater met een piep aan het begin van de uitzending) al ontvang ik de ingangen niet.
469.1700 TQ 141.3 lijkt op TD, controleren werking van deuren bij de isoleercellen etc. (op SDR 469.168675)
469.2700 TQ 141.3 mogelijk BHV, opvangen ambulance bij poort van de kliniek voor het PBC (Pieter Baan Centrum).
« Reactie #55 Gepost op: 17 maart 2023, 09:39:07 »
Mooie vangst Wouter.
« Reactie #56 Gepost op: 13 oktober 2023, 11:21:46 »
Nieuwe gevonden
461.23000 TQ 67.0 Almere-Plant, Almere-buiten (ingang 451.23000)
Afgelopen maanden niks meer opgehoord
Stichting AAP
152.03750
Jachthaven en camping Marina Muiderzand
170,33000
170,37000
170,57000
Entertainmentteam Buitenmere
446,04375
Oostvaarderscollege
455,81000
(hoor wel erg zwak iets van conciërges en een kluisjes controle op 455.8300, maar kan ook mogelijk Buitenhoutcollege zijn, niet heel actief iedergeval)
« Reactie #57 Gepost op: 13 oktober 2023, 11:27:37 »
Dank je wel weer, ik heb alles aangepast.
Die 461.2300 is wel een beetje een vreemde.
« Reactie #58 Gepost op: 13 oktober 2023, 12:37:18 »
Vond ik ook. Heb uitgeprobeerd of het niet .23125 was, maar 125xlt blijft hem pakken op .23000 en volgens de SDR hangt ie op .23085 (wat eerder met de SDR te maken zal hebben dan de zender).
« Reactie #59 Gepost op: 13 oktober 2023, 12:40:20 »
Oke prima dan.
En ik neem aan dat je deze bedoelt?
https://www.almeerplant.nl/
