Auteur Topic: programmeer probleem met Apollo PILOT pager  (gelezen 10144 keer)
Offline BRW7200
« Gepost op: 3 april 2012, 09:55:13 »
Hallo allemaal,
Een goede vriend van mij heeft laatst een 2de hand pager gekocht; namelijk de Apollo PILOT (GOLD). Hij heeft mij gevraagd om deze te programmeren. Aangezien het programmeren eigenlijk maar een klein beetje verschild van die van de Jupiter Pro, ben ik aan de gang gegaan.
Ik kwam in het programmeer menu en volgens de online manual moet je dan in een scherm komen waar je de frequentie kunt instellen, dit kom ik echter niet, en volgens mij ligt het hieraan dat de pager geen meldingen binnenkrijgt.
Capcode 1:
on    0804963    AAAA    0000
Dit staat volgens mij wel goed, krijg echter niets binnen (regiocode NOG)
Achterop de pager staat:
Freq: 168-174 MHz
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
NB: Op mijn Jupiter pro staat: Freq: 169.650
Re: programmeer probleem met Apollo PILOT pager
« Reactie #1 Gepost op: 3 april 2012, 10:01:04 »
Hallo allemaal,
De Apollo Pilot is een Pocsag pager. Deze kan dus niet gebruikt worden voor P2000. Daar ga ik in ieder geval van uit aangezien je het hebt over de capcode van NOG, Harderwijk.
Offline BRW7200
« Reactie #2 Gepost op: 3 april 2012, 10:03:24 »
Volgens de p2000 shop is de pager voor Belgié en Nederland. Of dit moet een andere versie zijn.
De codes van harderwijk deden het trouwens ook niet.
« Reactie #3 Gepost op: 3 april 2012, 10:21:00 »
Er bestaat geen versie van de Pilot voor P2000. Het is een semafoon die gebruikt zou kunnen worden op het KPN netwerk op 172.450 MHz en hij kan gebruikt worden op Astrid in België op 169.625 MHz. Dat hangt van de ingebouwde ontvanger af. Mocht je goede vriend P2000 willen ontvangen, dan heeft hij een miskoop gedaan. Bij semafoons spreek je ook niet over capcodes maar over RICcodes. Als je een goede ontvanger voor P2000 wil, dan is de Jupiter V9.1 het beste wat je kan kopen als hobbyist.
Offline BRW7200
« Reactie #4 Gepost op: 3 april 2012, 10:25:25 »
Zelf heb ik ook een Jupiter pro V9.1
Maar ik heb het dus over dit stukje tekst:
Laat deze knop pas los als "FREQUENCY 172.4500" wordt weergegeven. Aangezien Nationaal 3 op deze frequentie opereert kunt u dit bevestigen met knop 3.
via: http://p2000shop.nl/?p=31
Maar dit zegt dus niet dat ik dit ook kan aanpassen?
« Reactie #5 Gepost op: 3 april 2012, 10:30:31 »
Er zijn versies die uitgerust zijn met een xtal in de ontvanger specifiek voor 1 frequentie en er zijn ontvangers in omloop die je wel binnen grenzen vrij kan programmeren op een frequentie. En nu komt het: daarna moet het toestel op maximale prestatie (beste ontvangst) worden afgesteld door een technicus. Het toestel programmeren op P2000 gaat nooit werken. Een P2000 toestel en een semafoon werken beide op totaal verschillende systemen.
Offline BRW7200
« Reactie #6 Gepost op: 3 april 2012, 10:32:10 »
Dus aan deze pager heb je in NL dus totaal niets?
« Reactie #7 Gepost op: 3 april 2012, 10:33:40 »
Voor P2000 niet nee. Verkeerde keuze.
Offline BRW7200
« Reactie #8 Gepost op: 3 april 2012, 10:35:09 »
Dan heb ik slecht nieuws te mailen haha
Misschien idee voor welk netwerk deze dan wel is?
« Reactie #9 Gepost op: 3 april 2012, 10:37:15 »
De meeste hobyisten laten zich hier voorlichten door te lezen, wat ze niet weten te vragen en kopen daarna pas wat wij als beste adviseren. Je vriend doet het precies andersom en zit nu met een probleem.
« Reactie #10 Gepost op: 3 april 2012, 10:38:17 »
Lees je de gegeven antwoorden wel? Staat er nota bene in.
Offline BRW7200
« Reactie #11 Gepost op: 3 april 2012, 10:39:48 »
Ik neem aan dat je het over dat bericht hebt over Astrix?
Ik zal ook niet weten waarom ik niet zal lezen, ik wil toch aan antwoord hebben? Dus dan lees ik de antwoorden toch ook?
« Reactie #12 Gepost op: 3 april 2012, 10:42:54 »
Ga het hele hoofdstuk nog maar eens goed lezen. De antwoord is al gegeven. Astrix? Onze Belgische leden zullen hierom wel kunnen lachen 8)
Offline BRW7200
« Reactie #13 Gepost op: 3 april 2012, 10:45:14 »
Astrid dan :P
Maar in ieder gevan bedankt voor de hulp hiero
