Auteur Topic: Newbie met een (dove??) UBC3500XLT  (gelezen 11165 keer)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Newbie met een (dove??) UBC3500XLT
« Reactie #15 Gepost op: 26 maart 2012, 12:03:30 »
Persoonlijk hou ik het toch bij een wat dove scanner. Met de nu gebruikte antenne moet er gewoon goede ontvangst zijn. En al helemaal op de gewone FM radio stations. Ik zou zeggen, bonnetje meenemen, en naar de winkel gaan waar de vorige eigenaar hem gekocht heeft, en onder garantie laten nakijken. NIET zelf aan gaan lopen draaien. Zelf heb ik met de mijne gewoon redelijk goed ontvangst van Schiphol hier in Den Haag. Weliswaar met een allround breedband antenne achter het raam in de vensterbank.
O ja... Als mobiele antenne gebruik ik de Diamond RH951S
    * 144/430/1200MHz (2m/70cm/23cm)
    * Gain: 2.15dBi (430MHz), 5.5dBi (1200MHz)
    * Max. power rating: 10W
    * Impedance: 50ohms
    * Length: 35cm
    * Weight: 30g
    * Connector: BNC Plug:
    * Antenna Design: 1/4wave (144MHz), 1/2wave (430MHz), 2 x 5/8wave (1200MHz)
De standaard rubber duck moet je het liefst gauw vergeten :)
Ron 01
« Reactie #16 Gepost op: 25 april 2012, 19:24:57 »
Als ik jou was zou ik eens naar Eindhoven Airport gaan, da`s niet zover bij jou vandaan. Daar močt je toch echt ontvangst hebben.
