Auteur Topic: KNWU  (gelezen 55675 keer)
Re: KNWU
« Reactie #15 Gepost op: 29 maart 2012, 16:27:49 »
binnen kort 6-4-2012 komt de energiewacht Tour bij ons door het dorp op welke frequenties zitten deze
weet iemand dat ook ?
Gewoon alle frequenties van het lijstje wat ik heb geplaatst in je scanner programmeren, dan weet je zeker dat je niks mist.
Offline Rene
  • Groningen
Re: KNWU
« Reactie #16 Gepost op: 29 maart 2012, 16:43:24 »
Nieuwe radioset jury
Na verschillende besprekingen is er besloten een nieuwe radioset aan te schaffen.
Er is gekozen voor een "half" digitaal-systeem hetgeen wil zeggen dat we het Jurykanaal
digitaal gaan uitvoeren en het Toerkanaal analoog. Door het gebruik maken van het
digitale systeem wordt het ontvangstbereik met hetzelfde zendvermogen aanzienlijk
vergroot en is ook de geluidskwaliteit beter dan bij een analoog-systeem.
Dit is hier (pdf) te lezen.
Re: KNWU
« Reactie #17 Gepost op: 29 maart 2012, 16:45:47 »
Ter aanvulling, Kenwood Nexedge
Offline Rene
  • Groningen
Re: KNWU
« Reactie #18 Gepost op: 29 maart 2012, 17:07:47 »
Nog een kleine aanvulling:
Een overzicht van de wedstrijden/rondes voor 2012 is hier (pdf) zie pagina 3 t/m 12 te lezen.
Offline rik
Re: KNWU
« Reactie #19 Gepost op: 29 maart 2012, 20:01:04 »
Arjan, Als jij de 155.9375 en de 155.9125 er in zet zal je het meeste horen.
Je kan ook de drie bekende kanalen in de 160 mhz er in zetten.
Denk ook dat je soms wel iets digitaal zult horen maar daar heb je niet veel aan.
Offline Arjann
Re: KNWU
« Reactie #20 Gepost op: 30 maart 2012, 16:09:22 »
Hoi
bedankt voor jullie reacties. alleen als ik de 155.9375 invoer en druk op enter dan sprengt hij naar 155.9400  en dat had ik ook bij somige andere frequenties van de lijst die hier staat. wat kan dat zijn? mijn scanner is een Bearcat Uniden UBC280XLT.
Gr Arjan
UBCD3600XLT
Offline Alwin
Re: KNWU
« Reactie #21 Gepost op: 30 maart 2012, 16:10:45 »
Hoi
Gr Arjan
Toets dan 155.935 in werkt ook.
Offline Arjann
Re: KNWU
« Reactie #22 Gepost op: 30 maart 2012, 16:17:56 »
Hoi
Gr Arjan
ja het werkt bedankt.
UBCD3600XLT
Offline rik
Re: KNWU
« Reactie #23 Gepost op: 8 april 2012, 17:11:13 »
En Arjann.
Nog wat gehoord???
Offline Asterix900
Re: KNWU
« Reactie #24 Gepost op: 9 april 2012, 13:52:32 »
weet je ook de frequentie van die oortjes van de renners ,met de ploegleiders?
Vaak PMR.
Voor België moet ik dit tegenspreken voor wat betreft de UCI World Tour (dus de zeer grote koersen met profs, type Amstel GoldRace) en ik vermoed dat dezelfde wagens met hetzelfde radiomateriaal uit België ook in Nederland worden gebruikt. Dit werd twee weken geleden gemeten in de Ronde van Vlaanderen (UCI World Tour):
155.9000 (DCS 162): Vermoedelijk wedstrijdleiding - jury
156.4500 : Onbekende spraak
160.1375 : Vermoedelijk Italiaanse ploegleiding
164.5125 (tq. 141.3): Radio Tour
169.4250 : Engelstalige ploegleiding
406.8625 (tq. 97.4): Vermoedelijk Italiaanse ploegleiding
415.3000 : Onbekende NL-spraak
424.0125 : Onbekende NL-spraak
424.5125 : Onbekende FR-spraak
424.5250 (tq. 123.0): Onbekende spraak
424.8750 : Onbekende NL-spraak
431.0875 : Vermoedelijk Italiaanse ploegleiding
434.2500 : Vermoedelijk Italiaanse ploegleiding
439.9875 (tq. 67.0): Vermoedelijk Franse ploegleiding
442.6000 (tq. 91.5): Vermoedelijk ploegleiding "Project 1T4L"
442.6625 (tq. 88.5): Ploegleiding wielerploeg "Topsport Vlaanderen - Ridley 2012"
442.6750 : Vermoedelijk ploegleiding "Radio Shack"
442.7500 : Onbekende spraak
442.8875 : Onbekende NL-spraak
444.1750 (tq. 156.7): Seingevers langs parcours (huurradio's?)
447.5175 : Onbekende spraak
447.5625 : Vermoedelijk Italiaanse ploegleiding
447.6125 : Ploegleiding "FDJ Big Mat"
447.6750 : Vermoedelijk Italiaanse ploegleiding
447.7125 (tq. 97.4): Vermoedelijk Franse ploegleiding
450.8600 : Vermoedelijk ploegleiding "Rabobank" of NOS (Hollanders)
451.8500 : Radioverslaggeving NOS
Men is zeer karig met info over deze frequenties (zelf ondervonden) omdat de ploegleidingen een enorme schrik hebben dat hun kanaal (en dus tactiek die wordt besproken) zou worden afgeluisterd door de concurrentie. PMR is dus absoluut niet aan de orde bij de profs. Misschien in kleinere koersen maar in de Europe Tour (de kleinere wedstrijden) mogen de oortjes niet meer worden gebruikt.
Offline Arjann
Re: KNWU
« Reactie #25 Gepost op: 9 april 2012, 14:13:30 »
En Arjann.
Nog wat gehoord???
helaas niks van meegekregen lag ziek op bed had even geen zin om te luisteren. volgend jaar weer een kans. dan zal ik kijken of ik wat mee kan krijgen.
UBCD3600XLT
Offline Sjoerd102
Re: KNWU
« Reactie #26 Gepost op: 19 mei 2012, 14:17:50 »
Vanmorgen bij Olympia's tour op 160.470Mhz de ploegleiding van de Rabobank (continental team) ontvangen.
Offline Willem034
Re: KNWU
« Reactie #27 Gepost op: 16 juni 2012, 08:05:56 »
Ter info:
Johan Beck schrijft over JBE kanalen, dit zijn de landelijke frequenties, algemeen verhuur tijdelijk gebruik.
Worden ook voor allerlei andere activiteiten gebruikt.
Zijn wel vergunning plichtig.
146.4100 mhz
150.1375 mhz
150.3875 mhz
159.8700 mhz
164.4700 mhz
169.9300 mhz
169.9500 mhz
169.9900 mhz
170.0500 mhz
170.0900 mhz
Steunzender frequentie  in 149.5125  uit 154.1125 mhz  een TQ code hierop is verplicht.
hamsatman
Re: KNWU
« Reactie #28 Gepost op: 18 juni 2012, 10:32:42 »
Een TQ is niet verplicht. In de vergunning staat dat je het relais moet beveiligen tegen ongewenst gebruik.
Als je dat op andere manieren dan met TQ kunt regelen, is dat ook prima.
Offline AK022
Re: KNWU
« Reactie #29 Gepost op: 18 juni 2012, 11:33:03 »
Even een vraag die iets afwijkt van dit topic, zijn er meer van dergelijke relais (legaal) in omloop/afgegeven door het AT? Of is dat één enkele frequentieset die is uitgegeven voor relaisgebruik?
