Auteur Topic: Stream Test Assen  (gelezen 65624 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: Stream Utrecht Stad-Noord
« Reactie #45 Gepost op: 24 april 2014, 08:29:19 »
Voor de liefhebbers staat de stream vandaag online. Tevens zal de stream op Koningsdag vanaf een uurtje of 8:00 online zijn! De stream is te beluisteren via de website http://online-scanner.jouwweb.nl, of rechtsreeks via http://83.87.164.19:55671!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #46 Gepost op: 24 april 2014, 16:18:22 »
Mvg,
Alwin
De stream is tijdelijk offline ivm met de zware onweersbuien die overtrekken!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #47 Gepost op: 24 april 2014, 16:35:36 »
Mvg,
Alwin
Mvg,
Alwin
En hij is weer Online!
Mvg,
Alwin
Offline adscanner
Re: Stream Test Assen
« Reactie #48 Gepost op: 26 april 2014, 18:52:01 »
hallo alwin over dat de scanner blijft hangen ondanks tq ik weet het niet zeker maar zou dat temaken kunnen hebben op welke uitgang die op de pc zit dan gaat die misschien buiten de toon squelch gaat
en nog bedankt voor het online zetten gr.ad
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #49 Gepost op: 28 april 2014, 19:27:53 »
Voor de liefhebbers staat de stream even online, met onderling porto verkeer Brandweer Utrecht Post Zuilen!
Mvg,
Alwin
Offline freaky33
« Reactie #50 Gepost op: 28 april 2014, 23:31:47 »
Jammer, gemist. Laat je stream voortaan gewoon aan staan.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #51 Gepost op: 29 april 2014, 08:47:26 »
Hallo Freaky33,
Helaas is het niet mogelijk om een 24/7 stream op te zetten. Ik draai PDW, DSDPlus, DMR Decoder en WME voor de stream op 1 laptop! Tevens heb ik die laptop ook nodig voor het leren, dus moeten er keuzes gemaakt worden. De stream heeft daardoor een wat mindere prioriteit! Het enigste wat ik voor jou als gewaardeerde luisteraar kan doen, is zeggen hou http://online-scanner.jouwweb.nl/ of het topic hier op Scannerforum in de gaten! Op de website wordt aangegeven of de stream online/offline is en welke groepen gescand worden en ik probeer zoveel op het forum aan te geven wanneer en of de stream online is! Overigens is Maandagavond vanaf 19:00 de vaste oefenavond van Brandweer Zuilen. Ik ga dus iedere Maandagavond proberen de stream online te zetten!
@Beheerders/Moderators:
Zou het mogelijk kunnen zijn om de Topictitel definitief te veranderen naar Stream Utrecht Stad-Noord? Als er gereageerd word staat de oude Topictitel Stream Test Assen er namelijk boven! Bvd
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #52 Gepost op: 1 mei 2014, 09:42:48 »
Voor de liefhebbers staat de stream online met de groep Marifoon, ivm een Scheepvaartongeval in de Demkabocht van het Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht! De stream is te beluisteren via de website http://online-scanner.jouwweb.nl, of rechtsreeks via http://83.87.164.19:55671!
Mvg,
Alwin
Offline david_meyer25
« Reactie #53 Gepost op: 1 mei 2014, 10:12:20 »
Welke Frequenties zijn er nu bij jou online van de marifoon.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #54 Gepost op: 1 mei 2014, 10:44:55 »
Marifoonkanalen 6, 10, 15, 17,61 en 66 zijn erg aktief en voor de rest draaien bij mij alle Marifoonkanalen mee!
Mvg,
Alwin
« Reactie #55 Gepost op: 1 mei 2014, 10:50:23 »
Dankje ik heb die frequenties er ook in staan nu even luisteren of ik wat hoor.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #56 Gepost op: 1 mei 2014, 15:41:32 »
De stream is offline!
Mvg,
Alwin
« Reactie #57 Gepost op: 2 mei 2014, 09:34:57 »
Hier heb ik ook marifoon kanaal 61 het schip hoort en kanaal 10 van de marifoon.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #58 Gepost op: 3 mei 2014, 14:42:44 »
De stream zal zometeen online staan met de groepen Landelijk en Utrecht! FC Utrecht speelt vanavond, dus dat levert de nodige communicatie op! De stream is te beluisteren via de website http://online-scanner.jouwweb.nl, of laad de url http://83.87.164.19:55671 in je Mediaplayer!
Mvg,
Alwin
Offline gerrit63
« Reactie #59 Gepost op: 3 mei 2014, 15:27:19 »
david hoor je ook de bruggen in alphen ?  kan 18
