Auteur Topic: ProScan 5 getest  (gelezen 51155 keer)
Re: ProScan 5 getest
« Reactie #30 Gepost op: 22 april 2012, 14:42:22 »
Daar ik toch wel tevreden ben over deze software, heb ik het aangeschaft. Ik kwam echter tijdens het programmeren van de brandweer object portofoonkanalen een "foutje" tegen bij het afronden van de frequenties.
Als ik de frequentie 450.0125 MHz invoer, wordt 'ie ook zo in de lijst opgenomen. Ook bij het uitprinten van de lijst staat 'ie goed vermeldt. Echter bij het wegschrijven naar de scanner wordt deze frequentie (als ook de andere frequenties) afgerond naar 450.0150 MHz. Het bleek toen dat de frequentiestap standaard staat ingesteld op 5 kHz. Toen ik dit veranderde in 12,5 kHz, werd de frequentie wel goed in de scanner gezet. Wat ik dan wel apart vind is, dat 'ie dus wel goed in de lijst wordt opgenomen en ook goed wordt uitgeprint. Ik weet niet of dit een softwarefout is, maar wellicht wel iets voor andere gebruikers om rekening mee te houden.
« Reactie #31 Gepost op: 22 april 2012, 15:35:05 »
Je geeft via de software een bepaalde frequentie in, die afgerond wordt op het raster wat momenteel in gebruik is. Zou je met de software ook het raster kunnen meegeven, dan zou er geen afronding plaats mogen vinden. Elk programma werkt weer anders. Bij toestellen waar ik mee werkt wordt tijdens de invoer in de software al een check gedaan en komt er een foutmelding als de ingetikte frequentie niet met het raster overeenkomt.
Offline PA11581
« Reactie #32 Gepost op: 30 januari 2022, 09:59:30 »
Ik heb zelf de Uniden UBC780xlt en de software van ProScan.
Wat ik mis is de squelch op de software.
Verder echt super software en dubbel en dwars het geld waard.
Misschien dat iemand mij kan helpen
Uniden SDS200E - Uniden UBC780XLT - Uniden UBC125XLT - Icom IC-R5 - Diamond D-777 - Diamond SS500 - Sirio WY 108-3N - Moonraker MRP-2000 MK2
HLB
« Reactie #33 Gepost op: 30 januari 2022, 10:50:33 »
Wat is je vraag precies?
Offline PA11581
« Reactie #34 Gepost op: 30 januari 2022, 11:05:27 »
In de grafische weergave "scanner"  (UBC780) zie ik geen mogelijkheid om de squelch (knop) te regelen.
Is die mogelijkheid wel aanwezig in de software Proscan voor de UBC780?
Als ik de gebruikshandleiding lees:
All scanner operations can be done remotely such as uploading & downloading, controlling scanner, adjusting volume and squelch (newer scanner models). A password is required for this mode.
HLB
« Reactie #35 Gepost op: 30 januari 2022, 11:12:47 »
Is al weer een jaar of wat terug dat ik Proscan gebruikte maar: het staat me bij dat het bedienen van de squelch via Proscan bij de UBC780XLT niet kan. Ik had er ook de BCT15X aan hangen en daar kon het wel mee dacht ik. Idem voor volume. Het stukje gebruikshandleiding wat je in kopieerde betreft het op afstand bedienen van scanners en dat is wat anders. Tenzij ik je post niet goed gelezen heb.
Offline PA11581
« Reactie #36 Gepost op: 30 januari 2022, 11:24:37 »
Het stukje gebruikshandleiding wat je in kopieerde betreft het op afstand bedienen van scanners is wat anders.
Dat is is juist Henri. Maar ook als mijn scanner op afstand bedien is het niet mogelijk. Dus zoals jij al aangeeft zal het niet mogelijk zijn om de squelch en volume te bedienen.
Als ik de screenshots bekijk op http://www.proscan.org/proscan_screen_shots.html van ProScan zie ik dat de eerste drie modellen de squelch en volume knop wel hebben.
Bedankt voor je reactie.
HLB
« Reactie #37 Gepost op: 30 januari 2022, 12:04:42 »
Ga er maar vanuit dat de uitgebreide bediening geldt vanaf de meer digitale scanners. Bij de 780 zit er gewoon een hard/zacht knop. Bij de 15X kun je die van 0 t/m 10 ofzo draaien. De waarde wordt ook getoond op de display én dus Proscan.
Offline PA11581
« Reactie #38 Gepost op: 30 januari 2022, 12:16:17 »
Misschien toch maar eens overwegen om de BCT15X aan te schaffen.
HLB
« Reactie #39 Gepost op: 30 januari 2022, 14:25:35 »
Ik heb veel plezier aan mijn UBC800XLT en BCT15X-en gehad - al moet ik zeggen dat ik de UBC780XLT wat beter vond omdat-ie minder gevoelig was voor storingen. En hij scande ook sneller dan de latere modellen.
Offline PA11581
« Reactie #40 Gepost op: 30 januari 2022, 14:59:07 »
Ik heb sinds kort weer een tweedehands UBC 780 gekocht (nadat ik mijn oude verkocht had/domme actie) maar ben nu nog op zoek naar een goede antenne voor ontvangst voor luchtvaart (incl. militair)
HLB
« Reactie #41 Gepost op: 30 januari 2022, 16:00:11 »
Als je de mogelijkheid hebt om naar buiten te gaan met de antenne, zou ik gaan voor de Diamond D-777. Prima ding en niet te duur.
Offline PA11581
« Reactie #42 Gepost op: 30 januari 2022, 17:32:00 »
Heb nog voor de winter een dak doorvoer gemaakt dus de mogelijkheid is zeker aanwezig. ik zit in de hoek van EHEH, EHVK en EHDP.
Dus zat te horen.
Mooi verjaardagscadeau die Diamond D-777 8)
HLB
« Reactie #43 Gepost op: 30 januari 2022, 18:00:33 »
Alvast gefeliciteerd :)
Offline PA11581
« Reactie #44 Gepost op: 16 maart 2022, 18:34:59 »
Ik heb je tip ter harte genomen en als voorschot op m'n verjaardag een Diamond D-777 besteld.
Staat inmiddels op 't dak.
Super antenne. Bedankt Henri!
