Auteur Topic: frequentie-stappen  (gelezen 12411 keer)
DutchFog
frequentie-stappen
« Gepost op: 5 juni 2004, 01:05:29 »
Wie kan mij vertellen waar ik een site kan vinden waar de frequentie-stappen te vinden zijn.
Ik heb het niet kunnen vinden terwijl ik het wel een keer tegen gekomen ben.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: frequentie-stappen
« Reactie #1 Gepost op: 6 juni 2004, 15:21:50 »
Onder 156MHz is het 25 kHz, boven 156MHz is het 20kHz.
Onder 430MHz is het 12.5kHz, boven 440MHz is het 20kHz.
Bedoel je zoiets ?
Vgr;
Ron
DutchFog
« Reactie #2 Gepost op: 6 juni 2004, 23:09:46 »
Ja Ron dat bedoel ik inderdaad, ik heb er ooit een website over gezien helaas heb ik de URL nooit opgeslagen of genoteerd.
weet jij of er ergens op het net een tabel staat hierover?
waar ligt de grens tussen 156MHz en 430MHz want ergens daartussen gaan de stappen dus van 20KHz naar 12,5KHz.
DutchFog
« Reactie #3 Gepost op: 6 juni 2004, 23:35:40 »
Ik heb hier wat gevonden http://home.hccnet.nl/fr33k0ut/content/ ... dexbp.html
dit is wat ik bedoel, in ieder geval bedankt voor de moeite.  8)
wedelman
« Reactie #4 Gepost op: 7 juni 2004, 08:34:36 »
Jij ook, da's nou net waar ik naar op zoek was!
groeten,
Wouter
DutchFog
« Reactie #5 Gepost op: 19 juni 2004, 10:31:38 »
Zo zie je maar, samen kom je een stuk verder, dat is het voordeel van een forum.
« Reactie #6 Gepost op: 14 november 2006, 22:24:40 »
Ik heb nog een vraag over de frequentiestappen.
Op deze site: http://home.hccnet.nl/fr33k0ut/content/ ... dexbp.html zie ik dat bij bijv het stuk frequentieband waar de frequentie 152.1125 bij hoort, de stap 25 kHz is.
Nu maakt mijn UBC 9000xlt van die frequentie 152.1100. Gister hoorde ik hier de drafbaan van Alkmaar op, maar die hoor ik ook op 152.1150.
Welke frequentie moet ik dan kiezen voor de beste ontvangst van eventuele zwakke signalen op die frequentie?
Of moet ik de stappen instelling van de scanner aanpassen?
Mars
Offline MTH
« Reactie #7 Gepost op: 15 november 2006, 07:44:41 »
Citaat van: "Mars"
Mars
Als je op de correcte frequentie wil afstemmen, moet je die frequentie zo programmeren dat ie een 12.5 kHz stap maakt en dat is met jouw scanner absoluut mogelijk.
Groeten, Marc !!
« Reactie #8 Gepost op: 15 november 2006, 11:13:39 »
ok, dank je, ik zal het proberen!
mars
Offline Fr33k0ut
    • http://home.hccnet.nl/fr33k0ut
« Reactie #9 Gepost op: 15 november 2006, 15:07:55 »
Op viewtopic.php?p=28165&highlight=#28165 kan je lezen hoe je de juiste frequentie in de 9000 kan zetten.
Mzzl.
9000xlt (m\'n basis)- R10 (m\'n breedband)- Q7E (m\'n transceiver)
Pro 27 (m\'n eerste)- Model 40 (m\'n scoutje)- JP v6.8 (m\'n p2000 rx\'er)
« Reactie #10 Gepost op: 15 november 2006, 19:31:50 »
dank!
« Reactie #11 Gepost op: 15 november 2006, 23:29:46 »
Mars, mocht je een gebruiksaanwijzing van de 9000XLT nodig hebben, geef in een pb dan je e-mailadres. Dan stuur ik hem.
