Auteur Topic: kanalen met codes  (gelezen 30058 keer)
Offline jeugdbrandweerman
  • Waterploeg
kanalen met codes
« Gepost op: 21 december 2011, 21:11:55 »
ik heb nu een portofoon een alecto fr 66 met 7 km bereik maar ik wil eigenlijk kijken of hier ook hulpdiensten die dus op pmr kanalen funktioneren mag dit en weet iemand er een paar kanalen met de bij behorende ctcss of dcs codes bij ??? :-[
Re: kanalen met codes
« Reactie #1 Gepost op: 22 december 2011, 06:21:44 »
Nee, je portofoon is uitsluitend voor PMR446 gebruik. Er mag niets aan veranderd worden en wat je wilt gaat niet. Hulpdiensten gebruiken geen PMR446 en je moet nu wel weten dat die niet mee zijn te beluisteren. Stel je vraag ook eens behoorlijk op. Je kan het, maar dit lijkt nergens op.
  • Waterploeg
« Reactie #2 Gepost op: 22 december 2011, 17:44:06 »
ok, zal ik gaan doen. maar de brandweer gebruikt toch dmo kanalen of analoge portofoons kan ik deze dan ook niet meeluisteren. en zou dat wel mogen als je alleen luistert?
« Reactie #3 Gepost op: 22 december 2011, 18:21:00 »
Nee die kan je niet meeluisteren.
  • Waterploeg
« Reactie #4 Gepost op: 22 december 2011, 18:38:21 »
ok want ontving gister op kanaal 1 ctcss 24 een signaal wat snel ging , maar je iet kon horen. alleen maar gekraak.
« Reactie #5 Gepost op: 22 december 2011, 19:10:04 »
Hulpdiensten gebruiken geen PMR446. Als daar juist die porto voor gekocht hebt, had je voor dat geld beter een scanner kunnen kopen.
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 22 december 2011, 19:44:08 »
Niet met zijn pmr'tje maar wel met een tetra porto. :P
  • Waterploeg
« Reactie #7 Gepost op: 23 december 2011, 07:39:23 »
hoe zie ik dat ie tertra is
Offline Bartje
« Reactie #8 Gepost op: 23 december 2011, 10:12:54 »
Dat kun je eigenlijk alleen maar zien, aan een typeplaatje als het er op zit of aan de doos als het en originele doos is. Verder is het gewoon een "wetenschap" welke portio's wle en niet tetra is.
Maar vergeeet a.u.b dat je met tetra porto C2000 kunt ontvangen. Daar zit versluiering op en die software staat gelijk aan staatsgeheim. De normale communicatie van Politie, Brandweer en GGD is dus door jouw niet te ontvangen.
Alleen de DMO (direct mode) kanalen zijn te ontvangen. Hiet in Tilburg is de reikwijdte van de kanalen, als ze al gebruikt worden, ongeveer 500 tot 1000mtr afhankelijk van de omstandigheden.
  • Waterploeg
« Reactie #9 Gepost op: 23 december 2011, 14:50:47 »
ik bedoelde ook of iemand me die dmo kanalen kon doorgeven zodat ik als ik er ben wat kan luisteren
Offline Michel-nl
« Reactie #10 Gepost op: 23 december 2011, 15:23:17 »
Dan zul je wel eerst een tetra portofoon moeten aanschaffen, en daarin de DMO kanalen geprogrammeerd hebben.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #11 Gepost op: 23 december 2011, 16:21:20 »
Is het gek als ik zeg dat ik wel eens moe word? :o
« Reactie #12 Gepost op: 23 december 2011, 16:27:32 »
O was je dat nog niet dan?  ;D
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #13 Gepost op: 23 december 2011, 19:10:41 »
Nou Johan ik begin het langzaam wel te worden hoor of ik word kinds ;)
Offline chatjozef
« Reactie #14 Gepost op: 25 december 2011, 21:22:05 »
Ach ron, je bent zelf ook nog een kind :)
Stephan
