Auteur Topic: frequentie's zoeken  (gelezen 34815 keer)
DutchFog
Re: frequentie's zoeken
« Reactie #30 Gepost op: 18 mei 2005, 06:30:52 »
Dat maakt het verschil nog groter.
Met PMR heb je dus 50x meer vermogen dan met LPD.
Ik snap het opeens 10x minder.
Offline Erwin M
« Reactie #31 Gepost op: 18 mei 2005, 07:28:31 »
Citaat van: "DutchFog"
Nu even helemaal vergelijken. Hoeveel vermogen heeft een (gemiddelde) brandweer porto (kanalen rood, wit, geel, blauw)? Ik weet zo'n beetje tot hoever ik die in open veld en in bebouwing kan ontvangen.
En dan even voor de rekenspecialisten; hoe staat de reikweidte in verhouding tot vermogen? De helft minder vermogen - helf minder reikweidte? Of is dit weer te simpel gedacht?
Erwin
« Reactie #32 Gepost op: 18 mei 2005, 13:17:47 »
Dubbel vermogen geeft zeker GEEN dubbel bereik, of daar formules voor zijn weet ik niet..
Offline 7243
« Reactie #33 Gepost op: 18 mei 2005, 13:21:28 »
Ik schat 5 watt,dat is meestal het vermogen voor VHF porto's
Ligt natuurlijk helemaal aan waar je bent, of de porto recht staat of schuin, of er huizen/bomen staan etc.
De open veld afstanden zul je waarschijnlijk nauwelijks halen zonder uitzonderlijk goede omstandigheden.
« Reactie #34 Gepost op: 18 mei 2005, 15:03:23 »
Met 5 Watt is die accu van die porto zo leeg! Volgens mij is het eerder 1 a 2,5 Watt...
Offline 7243
« Reactie #35 Gepost op: 18 mei 2005, 15:15:32 »
meeste VHF portos kunnen toch in ieder geval op 5 watt draaien, of ze het ook geprogrammeerd hebben weet ik niet.
« Reactie #36 Gepost op: 18 mei 2005, 15:26:17 »
Dàt klopt inderdaad, in theorie kunnen ze allemaal 5 Watt draaien.
Offline Erwin M
« Reactie #37 Gepost op: 18 mei 2005, 16:37:18 »
Oké, effe simpel vergelijk. Natuurlijk alles afhankelijk van condietie's, volle of halfvolle accu's en dergelijke.
Als de brandweer weer eens een koei uit de sloot moet halen staan ze midden in de polder, zonder directe bebouwing. Op zo'n 5 km afstand ontvang ik de porto wel. Staan ze midden in de stad tussen de bebouwing dan is het al gauw teruggelopen tot een kilometertje of 2. Staan ze zelfs ergens binnen dan mag ik blij zijn als ik ze in een straal van 500 ontvang.
Wie kan dan uit ervaring zeggen hoe de verhouding dan ligt met PMR of LPD porto's. Als die LPD's dan 100x minder vermogen heeft dan een brandweerporto dan zou in dit geval de rijkweidte (als we dan toch voor het gemak maar even er van uitgaan dat dubbel vermogen, dubbele reikwijdte is) van een LPDer in bebouwing maar 5 meter zijn.
Om dan de vraag van DutchFog erbij te nemen; wat heeft het gebruik van deze porto's dan zin. Lijkt mij in iedergeval niet geschikt voor de horecaportiers in disco's met allerlijk toeters en bellen.
Erwin
Offline 7243
« Reactie #38 Gepost op: 18 mei 2005, 16:48:28 »
Van LPD hoef je inderdaad weinig te verwachten, dat is leuk voor kinder speelgoed.
Offline ScanMe
« Reactie #39 Gepost op: 18 mei 2005, 19:48:37 »
Citaat van: "7243"
PMR ook hoor!  :P
Trouwens, een BRW-porto heeft nog heel wat berijk! Als Gouda aan het oefenen is hoor ik ze hier in Boskoop op m'n 'buiten'. En die komt nog niet eens boven het dak uit. En de afstand bedraagt ook nog eens 10 km.  ;)
Joris :D
Offline 7243
« Reactie #40 Gepost op: 18 mei 2005, 19:51:55 »
PMR ook hoor!
Had het niet over grote kinderen  ;)
Offline ScanMe
« Reactie #41 Gepost op: 19 mei 2005, 12:39:22 »
Citaat van: "7243"
PMR ook hoor!
:P
Offline Welschap
« Reactie #42 Gepost op: 21 mei 2005, 19:40:43 »
Citaat van: "Erwin M"
Voor zover ik het weet speelt de gebruikte frequentie hier ook nog een (bescheiden) rol.
Offline AK022
« Reactie #43 Gepost op: 2 september 2005, 03:23:45 »
Volgens mij is het topic zo langzamerhand al weer wat veranderd, maar toch nog wat met betrekking tot discotheekland:
- Go Planet Enschede
- Aspen Valley Enschede
Dit zijn beide vrij grote en bekende discotheken/uitgaansgelegenheden. Deze zitten allebei op Pmr446 met Kenwood TK3101 portofoons.
Groetjes,
« Reactie #44 Gepost op: 2 september 2005, 07:09:36 »
Citaat van: "Andre Kikkert"
Zitten ze dan nog op een vast kanaal of wisselt dat steeds?
