Auteur Topic: pro one pager  (gelezen 7088 keer)
Offline jeugdbrandweerman
  • Waterploeg
pro one pager
« Gepost op: 6 oktober 2011, 20:16:28 »
Hallo ik heb ene pro one pager gekocht nou had ik een vraag. Op ,mijn laptop zit geen pinterpoort als ik bij de winkel ene kabel met  printerpoort en usb kabel koop kan ik dan wel programmeren?
Re: pro one pager
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2011, 20:56:55 »
Installeer de software eerst eens, en kijk of je een foutmelding krijgt over de printerpoort die ontbreekt.
  • Waterploeg
Re: pro one pager
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2011, 20:59:50 »
ik bedoel dat ik helemaal geen printerpoortaansluiting heb op mijn pc weet u miss of ik een kabel met aan een einde een 25 pin en de andere kant een usb kan kopen en deze erop doen of gaat me pager dan kapot?
Re: pro one pager
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2011, 21:18:57 »
Ik snap het echt wel. Maar lees mijn zin eens goed:
Dan is de kans al groot dat het niet lukt.
  • Waterploeg
Re: pro one pager
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2011, 05:38:55 »
ik hbe gewoon de software geinstalleerd zo als u zei en die kan ik opstartenzo dus ik heb wel zon soort printerpoort zitten maar deze heeft  9 pins ipv 25
  • Waterploeg
Re: pro one pager
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2011, 06:01:24 »
ik dacht aan zon kabeltje http://www.computerwinkel.pro/index.php/computer-accessoires/kabels/usb-naar-25-pin-parallel-poort-kabel.html en dan die 25 pin op de box aansluiten en usb op mijn pc maar lukt het dan nog wel met programmeren
Re: pro one pager
« Reactie #6 Gepost op: 7 oktober 2011, 06:47:35 »
Dat is dan geen printerpoort maar een seriële poort.
Offline Hutch
Re: pro one pager
« Reactie #7 Gepost op: 7 oktober 2011, 13:02:53 »
In iedergeval bedankt voor het plaatsen van die link,zo'n kabeltje had ik ook al even nodig voor het zelfde probleem  :)
  • Waterploeg
Re: pro one pager
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2011, 14:18:36 »
is hier mee bij jouw dat probleem op gelost? mvg
