Auteur Topic: push to talk  (gelezen 65321 keer)
Re: push to talk
« Reactie #60 Gepost op: 26 december 2017, 08:59:42 »
Even een tip: kijk goed welke 2G/3G/4G banden ze ondersteunen. Op de link hierboven lijkt 2G wel goed, 3G is WCDMA en dat gebruiken ze in de USA niet in Europa, 4G lijkt weer beter met 3 banden die we hier in NL ook gebruiken.
Re: push to talk
« Reactie #61 Gepost op: 26 december 2017, 09:17:42 »
Hoe bedoel je? 3G (UMTS) is WCDMA. Dat wordt in NL gebruikt op 900 en 2100 MHz.
Offline be4fw
Re: push to talk
« Reactie #62 Gepost op: 26 december 2017, 09:29:30 »
Wellicht verwart Robert met CDMA.
Re: push to talk
« Reactie #63 Gepost op: 26 december 2017, 13:15:26 »
Oeps, dat zal dan... Excuses.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: push to talk
« Reactie #64 Gepost op: 26 december 2017, 14:09:41 »
Allen dank voor de informatie. Ik heb op Ebay een setje Initone A17 IP67 binnen het budget kunnen kopen. Als ze er zijn ga ik er uitgebreid mee testen.
Alwin
Offline 1591
  • Maastricht
Re: push to talk
« Reactie #65 Gepost op: 28 december 2017, 16:13:15 »
Ik zie dat er op Zello ook al een groep is aangemaakt met de naam 'scannerforum'
Leuk initiatief !
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: push to talk
« Reactie #66 Gepost op: 7 januari 2018, 13:46:21 »
Ik heb voor de diegene die al een smartportofoon hebben of verwachten een Landelijk Zello kanaal aangemaakt. Het kanaal is paswoord beveiligd, dus mocht je interesse hebben dan is het paswoord op aanvraag bij mij verkrijgbaar.
Alwin
Online Alwin
Re: push to talk
« Reactie #67 Gepost op: 7 januari 2018, 13:57:47 »
Heb me ook maar aangemeld bij de scannerforum groep. Leuk speeltje.
Re: push to talk
« Reactie #68 Gepost op: 7 januari 2018, 14:58:33 »
Leuk initiatief !
De beheerders/moderators van het scannerforum hebben deze groep zelf niet gemaakt en ons is ook niets gevraagd. Wij hebben er dus geen enkele binding mee en dragen dus ook geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: push to talk
« Reactie #69 Gepost op: 21 januari 2018, 09:34:46 »
Alwin
Afgelopen dinsdag is het pakketje afgeleverd na 3 weken onderweg te zijn geweest. Eerste indruk van de apparaatjes is erg goed. Simpel te bedienen en genoeg opties. Het is eigenlijk een uitgeklede smartphone die uitgerust is met wifi, bluetooth, 3G/4G en een simkaartslot. Hierdoor is het toestel ook te gebruiken als normale smartphone, mede door de voor geïnstalleerde apps. Er staat ook een UHF 400/470 MHz portofoon app op, die helaas aan de PTT knop gekoppeld is. Hierdoor is het niet mogelijk om Zello aan deze knop te koppelen. Als ik dit doe start de UHF app en begint te zenden op een voorgeprogrammeerde frequentie. Helaas is deze app niet uit te schakelen. Op dit moment werk ik via WiFi/Ziggo Hotspots en ik moet zeggen dat in combinatie met Zello/ZelloWork het uiterst goed werkt. Goede geluidskwaliteit, lange accuduur ondanks veelvuldig gebruik en lange standby tijd van Zello en natuurlijk de goedkope prijs.
Alwin
Offline ACE
Re: push to talk
« Reactie #70 Gepost op: 19 augustus 2021, 20:41:09 »
De mijne is nu ook in de lucht als "Elsinga online scanner", met wachtwoord 'elsinga'. Daarin draaien wat lokale zaken mee, zoals de BASF in Heerenveen en I2HRV/PI3HRV. Werkt leuk!
(gaat later vanavond weer offline, moet eerst even een wat meer permanente voeding voor de porto regelen, draait nu op de accu)
Sorry voor de gigantische schop omhoog  :-[
Hallo Robert, doe je nog iets met je Zello kanaal of kan ik hem uit mijn kanalenlijst verwijderen?
Dezelfde vraag aan Alwin ivm online scanner assen.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Re: push to talk
« Reactie #71 Gepost op: 20 augustus 2021, 06:51:22 »
Na de verhuizing is online scanner assen permanent vervangen door online scanner utr.
Alwin
Offline ACE
Re: push to talk
« Reactie #72 Gepost op: 20 augustus 2021, 07:02:08 »
duidelijk, tnx.
Re: push to talk
« Reactie #73 Gepost op: 20 augustus 2021, 07:46:04 »
Die is al weer een tijdje buiten gebruik. ;)
Offline ACE
Re: push to talk
« Reactie #74 Gepost op: 20 augustus 2021, 07:55:04 »
ook duidelijk
