Auteur Topic: 135.1700 mHz in Genemuiden  (gelezen 22664 keer)
Offline AWeijs
« Gepost op: 26 mei 2011, 12:55:05 »
Is er iemand die enig idee heeft wat er op 135.1700 mHz zit in Genemuiden? Het is een lage bromtoon gemengd met een middelhoge toon. Niet alleen word ik gek van 't geluid, ben best nieuwsgierig naar wat het is.
Re: 135.1700 mHz in Genemuiden
« Reactie #1 Gepost op: 26 mei 2011, 14:52:11 »
Dit is een luchtvaartfrequentie maar ik denk dat het gene jij hoort iets van buitenaf is wat op je scanner stoort.
Offline AWeijs
« Reactie #2 Gepost op: 2 juli 2011, 18:39:09 »
Om er even op terug te komen; nu (met een betere antenne) ontvang ik een melodie met tonen die om de 6 a 7 seconden veranderen. Laag, midden, hoog, laag, hoog, midden, ga zo maar door. Ik begin nou toch wel nieuwschierig te worden wat het signaal wat ik ontvang voorstelt. Storing lijkt mij stug, aangezien het een soort melodie is.
Offline RenWvZ
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2011, 19:57:45 »
Dit signaal is hier in Nunspeet ook te ontvangen. Net boven het ruisniveau. in NO richting het sterkst.
(dat zou dus ook richting Genemuiden zijn)
René van Zon
Offline RenWvZ
« Reactie #4 Gepost op: 2 juli 2011, 21:02:14 »
Signaal ook nog maar even op de audio analyzer gezet.
Het betreft de volgende tonen in oplopende frequentie volgorde:
380, 750, 1030, 1310, 1590, 1880, 2170, 2450, 2750, 3030 Hz (+/- 10 hz)
Daarmee worden de "deuntjes" gemaakt.
René van Zon
Offline AWeijs
« Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2011, 22:00:56 »
Vreemd. Zal hier eens rondvragen of iemand misschien weet wat dit voorstelt. Zit inderdaad net boven de ruis. By the way, sorry voor de domme spelfout in het tweede bericht, nieuwsgierig is met een g. ;)
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2011, 09:08:44 »
Dit doet me denken aan een baken, waarbij de tonen een richting aangeven als ze netjes in toonhoogte oplopen. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/VHF_Omnidirectional_Range_station voor meer info.
Nu zit VOR-DME station Spykerboor op 113.3 MHz, wat 21.4 (1e middenfrequent)+0.455 (2e middenfrequent) MHz onder de 135.170 MHz zit. Alleen staat de zender Spykerboor in Noord Holland, bij Purmerend, zo'n 80km van Genemuiden in ZW richting. En dan is spiegelontvangst (waarvoor harde signalen wel nodig zijn) niet zo heel waarschijnlijk. En ik weet niet zeker of je spiegelontvangst ook tegelijk via beide middenfrequenten heen kan hebben (gok even van niet). DUs dit is wel een heel grote gok. ;)
« Reactie #7 Gepost op: 3 juli 2011, 10:06:54 »
Nou nee. Een VOR werkt echt heel anders. En klinkt ook heel anders. Luister maar eens op 112.400 - EEL.
« Reactie #8 Gepost op: 3 juli 2011, 13:08:29 »
OKay, kan helaas 112.4 hier niet horen, maar ik geloof je ook zonder dat wel. ;)
Offline AWeijs
« Reactie #9 Gepost op: 4 juli 2011, 19:56:08 »
Signaal is  op dit moment zwak, maar de tonen worden nu langer aangehouden. Heb nog steeds geen idee wat voor zender dit is, heb 'm ook bij toeval ontdekt. De tonen klinken ook alsof ze met een synthesizer o.i.d. gemaakt worden.
Offline AWeijs
« Reactie #10 Gepost op: 4 juli 2011, 20:13:50 »
Misschien zeg ik nu iets heel doms; 'k ben ook nog maar een beginner, maar zou het geen data kunnen zijn met een heel lage bandbreedte/snelheid? Aangezien het ritme steeds verandert en de volgorde van toonhoogte ook.
Offline RenWvZ
« Reactie #11 Gepost op: 4 juli 2011, 21:17:26 »
Ik denk zelf toch aan een of ander baken of telemetrie signaal.
In een uitzonderlijk geval zou het ook zoiets kunnen zijn: http://www.qsl.net/pa2ohh/06seticomnl.htm
(Of men dan deze frequentie zou kiezen is niet waarschijnlijk)
Dat het nu een ander "patroon" is zou alleen maar spreken voor het feit dat er nu andere gegevens worden verzonden.
Ligt allemaal niet voor de hand, maar geeft wel aan dat wat je zegt op zich niet "dom" is.....  ;)
René van Zon
Offline AWeijs
« Reactie #12 Gepost op: 4 juli 2011, 21:38:35 »
René van Zon
Die signalen die naar buitenaardse levensvormen worden gestuurd is het denk ik niet, er zijn n.l. een paar problemen. 1: Waarom komt het signaal uit een bepaalde richting? Weerkaatsing uit de ruimte lijkt mij sterk, hoogstens tegen de maan, maar dan zou het signaal elke keer uit een andere richting moeten komen. 2: Welke gegevens worden verstuurd? Kleuren worden op een toonhoogte van 92 Hz verstuurd, terwijl deze zender tonen van 300 tot 4000 Hz uitzendt. 3: De frequentie waarop wordt uitgezonden, zoals beschreven op de website, ligt boven de 1 GHz, terwijl dit signaal op 135.1700 MHz ligt. De enige overeenkomsten zijn dat de bandbreedte heel laag is en dat de tonen een bepaalde tijd aangehouden worden. Dat het gegevens uitzendt lijkt mij de bedoeling van deze zender, een andere verklaring kan ik er niet voor vinden. Dan is de vraag: Welke gegevens worden uitgezonden, en waarvoor worden ze gebruikt? Kortom; het is denk ik inderdaad een baken of iets dergelijks.
André Weijs
Offline RenWvZ
« Reactie #13 Gepost op: 5 juli 2011, 11:43:44 »
André, met het voorbeeld geef ik niet aan dat het specifiek die uitzending is, maar mogelijk iets dergelijks. Zoals ik schrijf denk ik ook eerder aan een "gewoon" baken of telemetrie signaal.
Als het een luchtvaart- of scheepvaartbaken zou zijn had ik op dit forum al wel direct een verklaring/toelichting verwacht  ;)
Indien het een niet thuis te brengen signaal is, sluit ik bij het zoeken naar de bron dergelijke mogelijkheden niet uit. Vandaar.
Wist je trouwens dat er tussen Vollenhoven en Kraggenburg twee laboratoria zijn? Het Waterloopkundiglab, (nu Deltares: http://www.deltares.nl/nl ) daar verwacht ik hooguit een telmetrie signaal van en het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium. http://www.nlr.nl/DSSB/Flevoland.pdf
Die laatste zou gezien de frequentieband in aanmerking komen. 't Is allemaal puur gissen van mijn kant.
Ik zou zeggen stap eens in de auto en zoek de regio af!
René van Zon
Offline AWeijs
« Reactie #14 Gepost op: 5 juli 2011, 15:35:51 »
René van Zon
Goed plan, zal ik eens doen. Denk dat je gelijk hebt.
