Auteur Topic: Omgeving Delfzijl/ Farmsum  (gelezen 82430 keer)
Offline verbindelaar
Re: Omgeving Delfzijl/ Farmsum
« Reactie #90 Gepost op: 20 december 2011, 13:14:47 »
bij deze nog enkele freq....sommigen waren al bekend alleen de tq niet.
160.5700 Geen tq, en het staat te boek dat tq 71.9 gebruikt word misschien is dit voor bhv
160.4700 88.8 is attero, men deed praten over storing in een oven.
dan ontvang ik regelmatig signalen op 457.2300 kon net niet de tq meten maar het is omgeving hoogezand...
« Reactie #91 Gepost op: 20 december 2011, 13:37:48 »
Zou je ook de lokatie en b edrijfsnaam willen vermelden? Dit zoekt voor mij erg lastig. ;)
« Reactie #92 Gepost op: 20 december 2011, 18:59:36 »
Attero Milieu Groningen?
« Reactie #93 Gepost op: 20 december 2011, 20:02:40 »
Ja, maar volgens https://www.attero.nl/nl/bedrijf-organisatie/locaties/groningen/ staat daar geen oven:  "Aan de oostkant van de stad Groningen staat de gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie van Attero. Hier wordt het restafval uit vrijwel de gehele provincie Groningen verwerkt."
Scheiding en vergisting, geen verbranding. Aan de andere kant, als je op "Afvalenergiecentrales" klikt naast de kaart, zie je Groningen, Wijster en Moerdijk. Ze spreken zichzelf tegen. ;)
Verder zal het 88.5 Hz zijn, .8 bestaat niet.
« Reactie #94 Gepost op: 20 december 2011, 20:25:39 »
hallo robert,
was een typefoutje, moet inderdaard 88.5 zijn en ik denk dus dat die frequentie van atero is te groningen...........................( ik kan voor de grap wel een keertje aanroepen weten we het zekers hahaha)
Offline Smitje
« Reactie #95 Gepost op: 22 december 2011, 17:19:49 »
Momenteel activiteit op 131.600 omgeving Appingedam, men spreekt een buitenlandse taal.
« Reactie #96 Gepost op: 22 december 2011, 19:14:49 »
kan deze zijn:
131.60000   AM   Schiphol   EHAM Japan Airlines
Een kist van Japan Airlines op weg vanaf of (waarschijnlijker) naar Schiphol die wat technisch bespreekt met hun technische dienst.
Offline Smitje
« Reactie #97 Gepost op: 23 december 2011, 18:18:36 »
Dat kan inderdaad wel kloppen met de taal die werd gesproken.
Ik had zelf bij deze frequentie van KLPD helikopters staan, word deze frequentie nog door hun gebruikt?
« Reactie #98 Gepost op: 26 december 2011, 14:05:23 »
kreeg vanmiddag iets mee op 464 9250 (203.5) en het hoorde als een relais.....
echter kreeg ik deze freq laatst ook al mee in omgeving hoogezand, en met was toen aan het testen, en zonet sprak men over dingen ophalen en kamers in een schoolgebouw!
iemand wat bekend hier??
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #99 Gepost op: 26 december 2011, 14:25:49 »
Hier in Assen is de frequentie ook zeer goed te beluisteren! Mogelijk iets met het kerstvolleybaltoernooi hier? De deelnemers worden namelijk in de school, op 50 meter afstand van men huis ondergebracht! Ik meende dat ze vorig jaar ook een relais hadden die tot ver buiten Drenthe te ontvangen en beluisteren was!
Mvg,
Alwin
« Reactie #100 Gepost op: 26 december 2011, 15:43:41 »
krijg nu ook veel mee op 454.8875(103.5) 464.8875 dus dat zal daar ook wel bijhoren..
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #101 Gepost op: 26 december 2011, 17:16:55 »
Deze frequentie is ook weer in Assen goed te horen! Ik vermoed ook dat het bij het kerstvolleybaltoernooi hoort! Ze hadden het net op 464.8875 over Cafe de Pimpelaer en die zit hier in het centrum! Ik ga vanavond is hier bij de school posten en zal is kijken wat de Close Call dan oplevert.
Mvg,
Alwin
Offline ACE
« Reactie #102 Gepost op: 6 september 2013, 15:34:45 »
Zoooooooo ff een flinke schop onder de kont, omdat de donkere dagen er weer aankomen  :D
zo langzamerhand word t weer kouder en gladder, ........
zou wel eens een lijstje willen van bedrijven die zout strooien.
in mijn eigen omgeving zijn dat de volgende.
155.7375 (67.0) gebr. borg meedhuizen
152.7375            gemeente delfzijl
458.3900            nieboer hoogezand
verder nog een 2 tal bedrijven waarvan ik de frequentie niet weet!!
hs- agri service
wever
H.S. Agri bv maakt gebruik van 151.8625 MHz.
Op genoemde frequentie werkt nog een ander loonbedrijf: Harry Hoiting uit Nieuwe Pekela.
Ik heb geen TQ's.
« Reactie #103 Gepost op: 6 september 2013, 15:53:18 »
Waar zit HS Agri? Zet ik 'm netjes in de lijst. ;)
« Reactie #104 Gepost op: 6 september 2013, 15:54:19 »
