Auteur Topic: Discussie P2000 GGD/GHOR/RAV Haaglanden  (gelezen 405091 keer)
Offline RS
Re: Discussie P2000 GGD/GHOR/RAV Haaglanden
« Reactie #120 Gepost op: 19 januari 2010, 21:14:46 »
Wat is dit dan?
19:41:10 19-01-10  1520152  A1 3151HG 5 Koningin Emmaboulevard 5 HH
Ook over de regiogrens, net als BH, maar nu aan de andere kant.
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #121 Gepost op: 20 januari 2010, 09:08:32 »
Citaat van: "RS"
Wat is dit dan?
A1 3151HG 5 Koningin Emmaboulevard 5 HOEK VAN HOLLAND 5493 5 (Inzet AED alert: ja)
Is de volledige melding.
Het heeft volgens mij iets te maken met die AED alert.
De code die benthuizen gebruikt is eens gepiept met de tekst buiting. Hierop bleek na wat googlen dat dit een huisartsen praktijk is.
Waarschijnlijk hangt daar ook een AED.
Ik weet niet of Haaglanden ook AED alerts buiten de regio kan versturen. Volgens mij doen ze dat namelijk per SMS.
Misschien is dat de reden dat Benthuizen en Hoek van Holland per P2000 gepiept worden.
« Reactie #122 Gepost op: 20 januari 2010, 11:39:57 »
Citaat van: "HansH"
Dat verklaart deze melding nog niet :
152015109:27:22 28-09-09  A1 0,9 Omleidingsweg - N457 0,9 BH
Dat was een aanrijding...
Offline HansH
« Reactie #123 Gepost op: 20 januari 2010, 14:58:32 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "HansH"
Het is ook maar een gedachte maar wie weet was de melding wel dat er iemand achter het stuur onwel is geworden en daardoor een aanrijding veroorzaakt heeft. Ook dan kan een AED alert gegeven worden.
Offline HansH
« Reactie #124 Gepost op: 31 maart 2010, 11:43:55 »
1520369 CPA Haaglanden blijft een raadsel. Hij wordt dikwijls opgeroepen wanneer er meerdere ambu's ook ter plaatsen gaan.
Gister bij de Melis stokezijde dacht ik toch weer aan een OvD omdat er geen motorambu naar toe is gegaan.
Echter op het Steenzicht wordt weer wel een motor ambu opgeroepen.
Kortom wie het weet mag het zeggen.
23:09:41 STEENZICHT 131 DEN HAAG
30-03-10 A1 gaarne contact cpa
22:50:33 STEENZICHT 131 DEN HAAG
21:57:22
30-03-10 graag contact cpa
20:34:07 MELIS STOKEZIJDE 231 DEN HAAG
30-03-10 A1
11:48:42
23-03-10 svp contact cpa *
11:56:44
11-03-10 gaarne contact cpa
13:41:54 ERASMUSWEG 68 DEN HAAG
04-03-10 A1 Dr. D.A. van den Bosch
07:14:03
27-02-10 gaarne contact cpa
06:59:03
12:41:42
08-02-10 testmelding
22:38:25 ESCAMPLAAN 905 DEN HAAG
06-02-10 A1
22:25:50 S-GRAVENWEG NOOTDORP
29-01-10 A1 (Persoon onder trein: ja) (OVDG: ja)
Offline Edwin uit 070
  • Boardmoderator
« Reactie #125 Gepost op: 31 maart 2010, 12:06:06 »
Citaat van: "HansH"
Ik zie dat het capcodeoverzicht van Haaglanden vandaag bijgewerkt is en daar staat dat het het BOT-team is.
Offline HansH
« Reactie #126 Gepost op: 31 maart 2010, 14:02:58 »
Citaat van: "Edwin Edeling"
Citaat van: "HansH"
Ziet er goed uit. Ik denk dat de goedheiligman alleen nog even moet kijken naar de laatste 5 codes van de GNK.
 :) Die zijn nu dezelfde als de CvD
« Reactie #127 Gepost op: 1 april 2010, 08:37:07 »
Citaat van: "HansH"
1520326Persoonlijke Code CvDG
1520327Persoonlijke Code CvDG
1520328Persoonlijke Code CvDG
1520329Persoonlijke Code CvDG
1520326Medewerker GNK
1520327Coordinator GNK
1520328Goordinator GNK
1520329Chauffeur GNK
« Reactie #128 Gepost op: 6 augustus 2010, 16:47:40 »
152043001:49:24 12-04-10 A1 2717ED 2 Vivaldirode 2 ZT 28927 (Inzet AED alert: ja)
152043005:34:06 13-04-10 A1 2717XJ 5 Anthonie Donkerhove 5 ZT 29205 (Inzet AED alert: ja)
152043021:48:13 22-05-10 A1 2636HH 2 Sportcomplex Keenenburg Tiendweg 2 SL 40166 (Inzet AED alert: ja)
152043002:47:34 02-07-10 A1 2636EK 42 Holierhoek 42 SL 51303
152043017:14:25 25-07-10 A1 Pad Van Viruly/fietspad tussen delft en pijnakker DE 57626 (Inzet AED alert: ja)
152043012:12:55 06-08-10 A1 2719CR 215 Nathaliegang 215 ZT 60581 (Inzet AED alert: ja)
Iemand enig idee?
« Reactie #129 Gepost op: 6 augustus 2010, 16:51:27 »
Iemand enig idee?
Onbevestigd, maar ik heb er "AED-Alert" van gemaakt. Al zou ik niet weten waarom daar een aparte capcode voor mee zou moeten lopen. Misschien omdat Haaglanden geen monitorcode heeft en een AED-alert een zogenaamde "taak" is binnen GMS die dmv een capcode eenvoudig afgehandeld kan worden. Zo'n AED-alert gebruikt namelijk de postcode die in het P2000-bericht staat en zoekt aan de hand daarvan de dichtstbijzijnde AED en deelnemers.
Daarom vraag ik me ook af of het systeem daar ooit iets mee heeft gedaan..........
« Reactie #130 Gepost op: 7 augustus 2010, 12:20:18 »
En nu een AED inzet in Scheveningen.
00:43:14 07-08-10 ALPHA A1 2586AV 59 Werfstraat 59 GV 60740
1520430CPA Haaglanden (AED Alert?)
« Reactie #131 Gepost op: 16 maart 2011, 17:16:32 »
Ambulancediensten bundelen krachten
vandaag 07:48
REGIO - Drie ambulancediensten in de regio Haaglanden gaan samenwerken onder de naam Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden. Het gaat om Ambulancezorg GGD Den Haag, Ambulancezorg Zoetermeer en Witte Kruis ambulancezorg.
De meldingen worden gecoördineerd door de meldkamer van de Veiligheidsregio Haaglanden. De samenwerking is een gevolg van de nieuwe wetgeving voor ambulancediensten. Op 1 januari 2012 is in iedere veiligheidsregio nog maar plaats voor één organsiatie die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg. Volgens de ambulancediensten gaan de burgers weinig merken van de veranderingen.
De samenwerking in de regio Haaglanden gaat om die reden in januari 2012 in.
http://www.westonline.nl/nieuwsitem/49468
« Reactie #132 Gepost op: 22 april 2011, 12:01:35 »
09:59:31 22-04-11 ALPHA A1 2586RZ 200 Intension Marcelisstraat 200 GV 31709 (Inzet AED alert: ja)
Deze sportschool zit bij mij om de hoek en ik ging gauw even kijken. Al snel kwamen er 2 politiewagens aan en de agenten renden naar binnen met een AED.
« Reactie #133 Gepost op: 22 april 2011, 18:41:30 »
Ja okee maar dat staat weer los van deze capcode, dat kan bij elke reanimatie voorkomen. Vermoedelijk is het een functionaris die op de hoogte wordt gesteld van een AED-alert via SMS waarbij burgers dus worden opgeroepen. Dat is namelijk wat "Inzet AED alert: ja" aangeeft.
Offline Bernt
« Reactie #134 Gepost op: 1 augustus 2011, 22:47:13 »
Ik ga Woensdag dagje kijken in Den Haag,
Ik ga ook naar Kazerne Laak, wie weet welke ambulance's dat daar staan?
Alvast bedankt
