Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer en Veiligheidsregio Haaglanden  (gelezen 857120 keer)
Online Tom(zulu10)
Re: Discussie P2000 Brandweer en Veiligheidsregio Haaglanden
« Reactie #705 Gepost op: 13 juli 2006, 12:12:54 »
1500452  13:07:38 13-07-06 gaarne tel.contact RAC
Ging er nu weer uit?
Offline flopper
« Reactie #706 Gepost op: 13 juli 2006, 12:32:07 »
Citaat van: "zulu10"
Check de lijst maar ff op http://p2000.scannerforum.nl/viewtopic.php?t=156 die schijnt te kloppen.
Online Tom(zulu10)
« Reactie #707 Gepost op: 13 juli 2006, 12:44:56 »
Citaat van: "Wopper"
die is snel aangepast,had er al op gekeken zojuist. :oops:
combofoontje
« Reactie #708 Gepost op: 14 juli 2006, 14:32:21 »
Heeft het als Pager gebruiker zin om de ROvD's in de pager te zetten ?
Ik bedoel als die ingezet wordt omdat de OVD bezig is zal deze toch ook geinformeerd worden dus krijgen we de info toch al via de cap van de OVD.
Net zoals nu er een monitorcode blijkt te zijn je ook de lichtkranten niet in de pager hoeft te zetten.
Online Hunter
« Reactie #709 Gepost op: 14 juli 2006, 15:11:31 »
Citaat van: "combofoontje"
Is dat zo? Ik zou daar niet blindelings vanuit gaan. De ROvD wordt immers ingezet en hij zal zonder meer de daadwerkelijke melding ontvangen. Als de reguliere OvD van dit incident in kennis wordt gesteld dan hoeft dat niet per definitie via hetzelfde bericht te gebeuren...
Wie is "je"? De mensen die graag alleen Den-Haag willen ontvangen, of een ander deel van de regio ontvangen natuurlijk weer teveel met een monitorcode. De lichtkranten zijn juist weer makkelijk om alleen bepaalde kazernes te kunnen monitoren. Zelf heb ik de monitorcode er op het moment ook even in staan, maar de pager loopt dan wel erg snel vol hoor...
Offline Daaf
« Reactie #710 Gepost op: 14 juli 2006, 15:28:46 »
Citaat van: "hunter"
Het is alleen jammer dat de monitorcode aan het begin van de reeks staat en niet aan het einde.  :?
Offline Edwin uit 070
  • Boardmoderator
« Reactie #711 Gepost op: 14 juli 2006, 18:37:36 »
Zag vandaag weer een paar keer 1500011 voorbij komen:
150001117:54:35 14-07-06 test test test test test
Brandweer Haaglanden (Zoeken nieuwe capcodes)
150001117:50:55 14-07-06 TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST
150001117:03:10 14-07-06 Prio 1 Persoon in zee (H.V.R.B. aanwezig: ja) Zuiderstrand GV HVRB
Mag ik concluderen dat deze code in ieder geval voor de HVRB bestemd is (de HVRB is de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade, dat is dus weer iets anders dan de KNRM) en dat de code wellicht bedoeld is om de meldkamer van de HVRB snel te alarmeren?
Online Hunter
« Reactie #712 Gepost op: 14 juli 2006, 18:45:37 »
Citaat van: "Edwin Edeling"
Yep dat mag :)
Offline flopper
« Reactie #713 Gepost op: 15 juli 2006, 18:36:27 »
Citaat van: "D a a f"
Gewoon op de eerste plaats in je Jupiter zetten heb je compleet nergens last van, alleen het label komt dan als eerste...lekker boeiend ;-) Maar hij pakt dan wel de tonen van de navolgende codes, zonder prio te gebruiken.
Offline flopper
« Reactie #714 Gepost op: 16 juli 2006, 10:56:45 »
1500167 11:52:16 16-07-06 ALPHA Prio 1 Hulpverlening Rivierduinen ZTM Brechtzijde 20 ZT 0895 0840 0317 0862
BRW Haaglanden
Is dit nu omdat er iets van Rijswijk gaat rijden of omdat de OvD van ZT als voertuig wordt ingezet 895 en deze code nog steeds verkeerd (oude code) staat ?
Rob
Offline michel
« Reactie #715 Gepost op: 16 juli 2006, 11:00:44 »
het zijn allemaal voertuigen van zoetermeer  zit niks van rijswijk bij
Online Hunter
« Reactie #716 Gepost op: 16 juli 2006, 11:23:44 »
BRW Haaglanden
Zoals Michel al opmerkt, alles is van Zoetermeer, nog steeds staan er dus verkeerde codes in GMS, lang leve Haaglanden.....
Offline flopper
« Reactie #717 Gepost op: 16 juli 2006, 11:55:17 »
BRW Haaglanden
Tja maar als je ziet dat het 3 dagen werk is om code 10 te koppelen aan alle korpsen zal dit ook nog steeds veel werk zijn om ELK inzetvoorstel te wijzigen.
Het blijft nog steeds een test, vergeet dat niet. Analoog is nog leidend behalve bij de OvD's. Neemt niet weg dat misschien wel elke vrijwilliger met een P2000 X3 loopt ipv analoog...maar ja.
peen van dienst
« Reactie #718 Gepost op: 16 juli 2006, 12:15:04 »
Nou; bij Leidschendam-Voorburg levert iedereen de analoge pieper in, tegenwoordig....
Peen
combofoontje
« Reactie #719 Gepost op: 16 juli 2006, 18:16:46 »
BRW Haaglanden
Ik denk dat dit nu snel zal veranderen  :)   eerst was het geen probleem want wat wij verkeerde code's noemen staat toch niet in een pager echter nu er een RAC monitorcode is stoort het wel en zal ie denk ik snel verdwijnen.
