P2000 / C2000
P2000 pagers
wie kan mij vertellen hoe de kabel aangesloten moet worden
Pagina's:
Topic: wie kan mij vertellen hoe de kabel aangesloten moet worden (gelezen 18677 keer)
Re: wie kan mij vertellen hoe de kabel aangesloten moet worden
Reactie #15 Gepost op:
6 april 2011, 05:41:53 »
Oude programmertypes zijn niet om te bouwen naar USB. Een originele programmer met USB heeft een wat vierkante connector voor de USBkabel aan de zijkant in het huis zelf en er zit dus geen snoer vast aan. Ik ben bang dat je in de maling genomen bent of je hebt zelf door te weinig kennis het verkeerde materiaal gekocht. Voor de duidelijkheid: Jupiterpagers versie V9.1 zijn uitsluitend met een USB-programmer te programmeren. De voorloper V8.2 kan zowel met een USBprogrammer als met een programmer voor de printerpoort geprogrammeerd worden. Kies wel de bijbehorende software. De nog oudere versie pagers kunnen alleen met een programmer op de printerpoort gedaan worden.
schorpioen69
Nieuw Lid
Reactie #16 Gepost op:
6 april 2011, 12:10:15 »
nou ok bedankt in ieder geval voor de reactie
ben ik dus in de maling genomen
gr gerrit
www.SemafoonWinkel.nl
Top Lid
Reactie #17 Gepost op:
6 april 2011, 20:07:36 »
Vlg. mij is het een zelfbouw versie.
De 2 LPT versies welke normaal verkocht worden hebben een professioneel gemaakte printplaat.
Dit zal best werken, maar het verdient niet de hoofdprijs.
Te gebruiken t/m Jupiter versie 8.6, en voor de Mercurius.
http://www.SemafoonWinkel.nl
Pagina's:
P2000 / C2000
P2000 pagers
