Auteur Topic: 469.5100 MHz digitaal signaal  (gelezen 11385 keer)
Offline keesie
« Gepost op: 12 februari 2011, 22:47:47 »
Iemand een idee wat dit is ??
Ik heb In de buurt van Nijmegen, op de 469.5100 een digitaal signaal waargenomen, het signaal blijft vrijwel continu in de lucht met korte onderbrekingen, iemand een idee waar het vandaan komt ??
Het is een digitaal signaal, met een heleboel geratel en in Nijmegen komt het behoorlijk hard door.
Re: 469.5100 MHz digitaal signaal
« Reactie #1 Gepost op: 13 februari 2011, 08:54:09 »
Ik heb deze in mijn lijst staan:
469.51000   NFM   Nijmegen   Elektrabel   459.51000
Maar dat zou gewoon analoge spraak zijn. Wellicht zijn ze over op een digitaal systeem? Al moet ik nog wel even denken welk digitaal systeem continu in de lucht is...
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2011, 10:36:42 »
Citaat van: "elsinga"
Nexedge in trunking mode geeft een continu signaal. Maar er kan ook data verstuurd worden...
Kijk ook eens in dit onderwerp
Offline keesie
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2011, 19:07:11 »
Nu hoor ik overigens geen digitaal signaal meer op deze frequentie.
Mogelijk is deze frequentie tijdelijk tijdens Hard-Bass in Gelredome gebruikt als extra digitaal kanaal voor bijvoorbeeld de beveiliging.
Offline keesie
« Reactie #4 Gepost op: 12 maart 2011, 23:01:07 »
Het zelfde signaal is vandaag weer terug op deze frequentie, dus het is geen eenmalig iets.
Misschien is er iemand in de buurt van Arnhem of Nijmegen die deze frequentie ook eens kan uitluisteren.
Ben wel benieuwd waar dit voor gebruikt wordt, de 469.5100 Mhz is normaal gesproken niet voor digitale signalen, maar alleen uitgegeven voor analoog gebruik
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #5 Gepost op: 12 maart 2011, 23:21:59 »
Citaat van: "keesie"
Sinds jouw eerste bericht heb ik deze frequentie in de 785 staan, alsmede de 459.510. Tot op heden heb ik niks op beide frequenties gehoord, helaas wordt er op deze scanner niet dagelijks een log gemaakt. Ik heb de frequenties net in een 780 gezet waar wel een log en een opname op wordt gemaakt, eens zien wat er hier in Duiven te maken is op die frequentie.
Zelf heb je het al over een ( mogelijk tijdelijk) iets gehad voor "Hard Bass", vandaag heb je weer signaal op dit kanaal en was er in het GelreDome de wedstrijd Vitesse-Heerenveen ( 1-1 voor de liefhebbers). Misschien zit je helemaal niet zo verkeerd als je het in de richting GelreDome zou zoeken, hier in Duiven pak ik veel uit Nijmegen en Arnhem, maar de hoek GelreDome-Elst is een blinde vlek voor mij.
    • RonV
« Reactie #6 Gepost op: 12 maart 2011, 23:25:11 »
Schrappen maar denk ik, ik hoor Elektrabel alleen maar op 467.3700 TQ 131.8.
    • RonV
« Reactie #7 Gepost op: 14 augustus 2011, 22:11:40 »
469.5500 met TQ 167.9 is de Elektrabel wel op te horen
