Auteur Topic: UMCG met wisselende TQ?  (gelezen 7603 keer)
« Gepost op: 9 februari 2011, 09:44:04 »
kreeg zojuist een mailtje:
heb dinsdagmiddag en avond wat uit zitten te scannen op de frequenties van het umcg en nog wat andere leuke kanalen en heb de volgende resultaten:
Op Freq. 458.5100 begint de meeste spraak met tq 67.0 en gaat daarna over op de volgende tq, 107.2/ 241.8
Op Freq. 468.6700 begint wederom spraak met tq 67.0 en gaat daarna over op de volgende tq: 71.9/ 110.9/ 210.7/ 218.1
Op Freq. 468.3300 begint ook de spraak met tq 67.0 en gaat daarna over op de volgende tq: 71.9/ 74.4/ 77.0/ 79.7/ 100.0/ 103.5/ 114.8/ 136.5/ 173.8/ 241.8/ 254.1
Ik heb zo het vermoeden dat men dus beschikt over 1 frequentie alleen dubbele toonsquelch. waarom denk ik dat? nou had vanmorgen een signaal op 468.3300 tq 67.0 en heb toen heel snel doorgedrukt op de scanner en die kwam uit bij 71.9.
Of dit technisch mogelijk is geen idee m,aar vond het wel iets leuks uitgevonden.
Nu heb ik dat zelf nog niet meegemaakt bij het UMCG, maar zou dit technisch kunnen en ook handig zijn in gebruik? Of is dit een gevalletje "TQ scannen onbetrouwbaar"?
Re: UMCG met wisselende TQ?
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2011, 09:56:28 »
Wat nog weleens wordt toegepast is dat dezelfde frequentie meerdere malen wordt gebruikt op een aantal kanalen maar dan steeds met een andere TQ. Zo maken diverse bedrijfsonderdelen gebruik van een eigen kanaal maar blijft de frequentie gewoon hetzelfde, het verschil zit hem alleen in de TQ.
Echter bij die 468.3300 staan wel heel veel tooncodes dus lijkt het mij in dit geval niet opgaan. Hier zal denk ik iets anders loos zijn en dan dou je het moeten zoeken bij de ontvanger.
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2011, 15:11:19 »
Citaat van: "Johan Beck"
Het lijkt er sterk op dat er telkens korte berichten zijn en dat de scanner de TQ zoekt, de scanner gaat in chronologische volgorde de TQ's af tot de gebruikte wordt gevonden. In het laatste geval komen veel TQ's voor, het zou maar zo kunnen dat er  geen op zit.
Offline Berjan
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2011, 17:04:32 »
Is toevallig hetzelfde als bij m`n bamiporto, Midland ct790. Als je die laat scannen op TQ doet ie dat natuurlijk alleen als er een signaal is. hij scant niet heel erg snel en daardoor ben je wel even iets tijd nodig voor dat ie ze allemaal bij langs is. Als er vervolgens dus een onderbreking is van het signaal blijft ie zolangs staan op de TQ waar die gebleven is. Is er weer signaal gaat ie weer verder. Dit zou je kunnen vergissen met het idee dat er meerdere TQ`s gebruikt worden..
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2011, 18:27:31 »
Daarom ben ik eigenlijk benieuwd met wat voor ontvager die persoon luistert. Met een ESC230 of een UBC3500 heb je direct de tq te pakken.
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2011, 19:31:09 »
Deze luisteraar gebruikt een Uniden UBC3300XLT, dus niet de 3500.
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2011, 19:38:29 »
Citaat van: "elsinga"
Ja en daarbij werkt het tq zoeken heel anders. Ik denk dus dat daar ergens de fout zit.
