Auteur Topic: 's avonds in hotel in Zoetermeer, wat te beluisteren?  (gelezen 20549 keer)
Offline PE9PE Rob
Re: 's avonds in hotel in Zoetermeer, wat te beluisteren?
« Reactie #15 Gepost op: 15 februari 2011, 18:12:50 »
Citaat van: "elsinga"
OK, dan zal ik die gebruiker denk ik niet horen hier. Wel de PI, aan de overkant van de A12, dat wel. ;)
Zometeen maar even een hapje eten in het Stadshart. Scanner gaat mee uiteraard, eens zien of ik daar wat kan opvangenvoordat het sluitingstijd is overal.
Hallo Robert,
Ik hoop dat het je gesmaakt heeft in het Stadshart.
Mocht je het nog niet gedaan hebben ga dan ook eens naar Los Muchachos.
Omdat je toch tijd genoeg hebt in de avonduren kun jij mogelijk uitvinden welke dienst of firma zit op 150.2375 MHz.
Ik hoor daar al een week 5 Tone codes en testen, maar voor de rest geen radioverkeer.
Mogelijk kunnen wij eens wat drinken op een avond als jij je verveeld.
Veel plezier.
Rob
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2011, 18:55:35 »
Citaat van: "PE9PE"
Pizzeria Romagna was rond 18:00 nog erg rustig, maar de pasta uit de over smaakte prima. Los Muchachos hou ik in gedachten voor morgen of overmorgen, dank!
Ik zal deze even in de scanner zetten.
Ik heb 's avonds nog e.e.a. aan cursusmateriaal door te nemen, maar ik hou het zeker even in gedachten. :)
« Reactie #17 Gepost op: 15 februari 2011, 20:36:45 »
Ik hoor op 150.2375 nu ook 5tvo's. Nog geen spraak gehoord. Maar signaal is vrij sterk hier in het Bastion Hotel aan de Zilverweg, op de begane grond aan de spoorzijde. Zou dit Nutricia of zo kunnen zijn?
Offline PE9PE Rob
« Reactie #18 Gepost op: 15 februari 2011, 20:42:35 »
Hallo Robert,
Dan hoor jij hetzelfde als ik.
Ik heb geen idee wie of wat het is.
Zelf woon ik 1,5 km daarvandaan en ook bij mij is het hard.
Maar even in de gaten houden.
Twee horen mogelijk meer dan één.
Prettige avond.
Rob
PE9PE
« Reactie #19 Gepost op: 16 februari 2011, 06:32:24 »
Vannacht geen enkele hit op deze frequentie.
Wel 2x heel kort op 172.5100/88.5, beide keren "Da's begrepen, meldkamer uit". Lijkt dus op een simplex netje met de meldkamer met een antenneopstelling zodat ik die wel hoor, maar de mobiele posten dus niet.
paul19622
« Reactie #20 Gepost op: 16 februari 2011, 13:51:48 »
Hou die 172.5100 MHz maar met 100% zekerheid op de DCRI of hoe dat nou ook mocht heten.
Deze frequentie wordt simplex gebruikt door de eigen beveiliging, daarnaast loopt er in dit gebouw (toegang etc) ook nog particuliere beveiliging.
's-avonds tussen 18:00 en 21:00 uur hoor je het meest dan worden de afdelingen nagelopen en gesloten door de eigen beveiliging.
Deze frequentie is al zo lang in gebruik heeft ook op mijn frequentiesite gestaan, niets nieuws dus.
« Reactie #21 Gepost op: 16 februari 2011, 15:58:01 »
Okay, zal Johan blij mee zijn. ;)
« Reactie #22 Gepost op: 18 februari 2011, 07:27:55 »
Zo, ik ga zometeen uitchecken uit het hotel. BCtool heeft de hele nacht weer gedraaid en niks bijzonders gelogd. Wat zijn dan de conclusies?
PI Haaglanden lokatie Zoetermeer gebruikt in elk geval de 85.200 MHz frequentie niet meer (althans niet tussen 17:00 en 09:00 in de tijd dat ik hier was). Gezien mijn afstand van een metertje of 100 a 200 tot de PI had ik die wel moeten ontvangen tenslotte.
DNRI gebruikt 175.5100 met TQ 88.5 voor de bewaking, maar niet heel veel.
Ook 150.2375 wordt gebruikt, maar ik heb alleen maar 5tvo gehoord en alleen overdag.
Verder helaas weinig nieuws... had qua ontvangst beter op de 4e verdieping hebben kunnen zitten, maar moest het met de begane grond doen...
« Reactie #23 Gepost op: 18 februari 2011, 07:34:48 »
172.5100  :wink: Jammer dat je weinig hebt kunnen horen, ik weet er alles van hoe het is om op de begane grond te zitten  :(
Offline Able Archer83
« Reactie #24 Gepost op: 22 februari 2011, 17:08:32 »
Zijn er nog andere frequenties bekend in zoetermeer die veel gebruikt worden ? want soms weet ik het zelf niet meer heb een hele partij in me scanner staan alles zo beetje tussen de 150 en 173 mhz .
zo als portofoon brandweer
wat zijn nu eigelijk veel gebruikte frequenties
« Reactie #25 Gepost op: 26 februari 2011, 13:15:52 »
Tot nu toe valt het tegen... Zal de scanner vannacht wel even laten lopen met bctool aerachter om de boel te loggen. Zal de volgende ochtend wel een scanner met lege accu's hebben, maar die hebben we meer bij ons. ;) En morgenochtend pas om 09:30 de cursus weer in, dus kan rond 09:00 nog wel even wat luisteren.
Lege accu? je hebt toch een adapter?
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #26 Gepost op: 26 februari 2011, 16:32:35 »
Citaat van: "Erik"
De adapter is ingebouwd in de schoorsteenmantel, alle draden netjes wegwerken! Een extra pack batterijen en een oplader meenemen is voldoende.  :mrgreen:
« Reactie #27 Gepost op: 26 februari 2011, 17:42:26 »
Citaat van: "woody_duiven"
Citaat van: "Erik"
Met een adapter lijkt mij praktischer  :?
« Reactie #28 Gepost op: 26 februari 2011, 20:24:11 »
Ik had de adapter niet mee. Overigens, toen ik de Entropia kanalen op L/O had gezet gingen de accu's de hele nacht mee. ;)
(inmiddels al lang niet meer in Zoetermeer)
